fiat 600 lucidatura tetto Problema!!!
1fiat 600 lucidatura tetto Problema!!! Empty fiat 600 lucidatura tetto Problema!!! Mar 2 Ago 2011 - 15:53
valerio84
Chiedo ai più esperti come eliminare queste macchie presenti sul tetto della mia seicento del 2001.
Le ho notate solo pochi giorni fa dopo il lavaggio dell'auto
ma neanche con la roto solo riuscito a levare queste chiazze quaaaaa Sad Sad Sad Sad
Aiuto?!?!?!??
Posto le foto.
valerio84
come faccio a caricare le foto???
C'è un tastino "hosting di un'immagine" dove poter caricare le foto: la seconda riga che appare deve essere copiata ed incollata nel post. Wink
valerio84
[im[url=https://servimg.com/view/16733536/10][im[url=https://servimg.com/view/16733536/12]fiat 600 lucidatura tetto Problema!!! Dsc00121
valerio84
fiat 600 lucidatura tetto Problema!!! Dsc00122fiat 600 lucidatura tetto Problema!!! Dsc00123
valerio84
fiat 600 lucidatura tetto Problema!!! Dsc00124fiat 600 lucidatura tetto Problema!!! Dsc00126fiat 600 lucidatura tetto Problema!!! Dsc00128
Avevo un problema simile al tuo, guarda io ho risolto con surbuf M105 3 passate perche avevo rids a non finire e poi per chiudere tampone bianco e M205... mi ero informato e mi avevano detto che era un difetto della vernice della fiat risolto poi dal 2004... mah... comunque io avevo risolto cosi
fiat 600 lucidatura tetto Problema!!! Logo_l10
littledog
littledog
Ragazzi confermo che non si tratta di macchie superficiali ... sembra qualche cosa che è penetrato nel colore ...
Ci siamo visti con Valerio per un caffè ed abbiamno approfittato per una passata di abrasivo sul tetto:
Rotativa Flex
Tampone scholl blu
Meg 105 e Menzerna FG 500
E' diventata lucidissima ma in maculato bianco persiste.
L'unica prova da dover fare è una carteggiata ma prima di mangiare vernice inutilmente secondo voi è il caso???
ragazzi scusate ma ho visto solo adesso...
Ma quest'auto è stata verniciata? Sembrerebbe proprio un problema di copertura...
littledog
littledog
Bingoooo, si è stata riverniciata!!! per curiosità cosa sarebbe questo problema di copertura? risolvibile in qualche modo?
littledog ha scritto:Bingoooo, si è stata riverniciata!!! per curiosità cosa sarebbe questo problema di copertura? risolvibile in qualche modo?
Con problemi di copertura, credo che intenda che la tinta (in questo caso il blu) non è riuscito a coprire il colore di fondo, le cause sono moltecipli, ma con la lucidatura non si risolve, bisogna riverniciare! Wink
Immaginano... è un problema irrisolvibile con la lucidatura.
Per qualche problema (troppo caldo, diluenti e/o catalizzatori troppo rapidi, aerografo non perfetto, verniciatore tropo veloce ecc...) la base non ha coperto in modo uniforme il fondo che quindi riaffiora.
littledog
littledog
Aiaiaiaiii! immaginavo, quindi nulla da fare... grazie mille a tutti per i preziosi consigli !
Valerio , ci dobbiamo rassegnare ... Sad
valerio84
grazie per i consigli ma solo per chiarezza il tetto è assolutamente originale e mai stato riverniciato che cavolo è successo Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad aiutoooooo
Insisto... te l'hanno consegnata già riverniciata oppure è stata verniciata malissimo in catena....
