Rimozione Scritte Carrozzeria
+10
Toretto
Blackzeta
giuliano79
Valentino
14 partecipanti
1Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Rimozione Scritte Carrozzeria Ven 18 Dic 2009 - 12:53
Valentino
Valentino
Stavo pensando di rimuovere le scritte Kompressor attaccate ai due fianchi della mia auto, logicamente staccandole resterà l'alone, con i giusti prodotti riuscirò a fare si che non si conosca niente? che procedura e prodotti devo usare?
2Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Ven 18 Dic 2009 - 18:31
giuliano79
Vai tranquillo. Ammorbidisci un po' la colla con un asciugacapelli, poi lentamente la tagli con un filo di nylon (filo da pesca è perfetto). Poi dopo aver pulito il tutto dai una passata di lime prime o similare, cera, e il gioco è fatto.
3Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Sab 19 Dic 2009 - 0:11
io però utilizzarei anche il D130 (body solvent): è un prodotto totalmente sicuro e nato proprio per questo. agisce sulle colle, le resine ed i prodotti a base di petrolio. molti miei clienti carrozzieri lo usano anche per la rimozione degli adesivi.
4Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Mar 23 Ott 2012 - 21:04
oltre al D130 va bene anche il TarX vero ?
se invece di scaldare facessi colare per bene D130/Tarx otterrei lo stesso effetto ?
5Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Mar 23 Ott 2012 - 21:33
non credo che riusciresti velocemente a fare questo lavoro con questa tecnica per via dell'adesivo ben aderente alla carrozzeria...cmq riscaldare col phon è un attimo, bastano veramente 45 secondi(ovviamente non troppo da vicino) e viene tutto via...poi i vari prodotti toglieranno la colla rimanente in pochi passaggi!
6Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Mar 23 Ott 2012 - 21:35
io non ho mai avuto l'opportunità di utilizzare il body solvent D130, ma credo sia un attimino più di sicuro di TarX. Su quest'ultimo bisogna fare molta attenzione nell'utilizzarlo per togliere gli adesivi, perchè se lasciato troppo a lungo sulla superficie può far danni Wink
7Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Mar 23 Ott 2012 - 21:39
quoto pelo, bisogna stare attenti a non farlo asciugare perchè lascia aloni pale ...quindi il fatto di usarlo per sciogliere la colla direttamente sulla scritta non sarebbe stata molto sicura per il fatto che avrebbe chiesto veramente troppo tempo di applicazione!
8Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Mar 23 Ott 2012 - 21:45
io il tarx l'ho utilizzato con successo per togliere degli adesivi dalle carrozzerie, anche senza fon. Però erano auto che successivamente dovevano essere lucidate
9Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Mar 23 Ott 2012 - 21:45
per compiere l'impresa , credo che l'uso della sola chimica comporti un grande uso di prodotto e un risultato molto incerto
Rimozione Scritte Carrozzeria Wm_28010
10Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Mar 23 Ott 2012 - 21:49
quoto Emanuele, il lavoro del riscaldamento ti fa risparmiare molto sul prodotto e sul tempo senza correre nessun rischio, basta tenere leggermente in tiro lettera per lettera e durante il riscaldamento man mano viene via da se!
A causa del tarx io ho dovuto passare il polish per pulire per bene ciò che aveva lasciato Mad !
11Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Mar 23 Ott 2012 - 22:08
Ok tutto chiaro procederó così scaldando per bene, filo e poi D130 e tarx
Col tarx mi trovo benissimo mi è tornato utile parecchie volte con residui di colle ma non in quantità tale come in questo caso delle scritte...
Grazie a tutti intanto Very Happy
12Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Mar 23 Ott 2012 - 22:52
CREDO che Emanuele volesse dire altro...Wink
Rimozione Scritte Carrozzeria 2eee7id Rimozione Scritte Carrozzeria 10epy0k Rimozione Scritte Carrozzeria Dietro2 Rimozione Scritte Carrozzeria 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
13Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Mer 24 Ott 2012 - 9:50
New ti riferivi a me ?
14Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Mer 24 Ott 2012 - 18:16
Blackzeta
Blackzeta
io sulla mia auto quando rimossi tutti i loghi posteriori avevo utilizzato del filo da pesca e phon...però utilizzando un accorgimento all'esterno di ogni logo avevo fatto con il nastro di carta una specie di copertura...
15Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Mer 24 Ott 2012 - 18:37
Ingegnoso... Wink
16Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Mer 24 Ott 2012 - 18:39
Blackzeta
Blackzeta
Admin ha scritto:Ingegnoso... Wink
la macchina aveva 2mesi di vita e non volevo rovinarla subito rigandola accidentalmente...
17Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Mer 24 Ott 2012 - 18:49
Toretto
Toretto
noooo ti prego,io amo la scritta kompressor!!! ovviamente sono gusti personali Very Happy
18Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Mer 24 Ott 2012 - 20:44
Cia91
Cia91
Anchio consiglio il nastro di carta sotto la scritta, perchè sollevando le lettere da un lato, rischi che gli spigoli dall' altro sfreghino la carrozzeria. A me è successo, non immaginate le bestemmie XD
Dopo aver rimosso le lettere ho usato trix (non avevo tarx) per rimuovere il grosso della colla, e poi m105 a mano per pulire e lucidare per bene.
19Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Ven 26 Ott 2012 - 18:48
fatto il lavoro ... pienamente soddisfatto Very Happy
ho usato phon per scaldare bene, filo 0,25 mm, D130 e tarx.
il prossimo passo è una lucidata leggera a tutta l'auto ma era già in programma, per questo ho voluto eliminare le scritte prima.
20Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Sab 6 Apr 2013 - 12:47
b0tero
Domanda: sulla carrozzeria era rimasta la differenza (magari solo leggera) di colore tra la parte originariamente coperta dall'adesivo e il resto della superficie?
Siccome a me è rimasta, mi chiedevo se con la lucidatura sarebbe scomparso questo difetto....
21Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Sab 6 Apr 2013 - 12:49
Cia91
Cia91
Lucidatina anche a mano e dovrebbe andar via se non troppo marcata.
22Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Sab 6 Apr 2013 - 12:58
b0tero
Very Happy
Ti ringrazio x la velocissima risposta!
23Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Sab 6 Apr 2013 - 14:20
ciccante88 ha scritto:quoto pelo, bisogna stare attenti a non farlo asciugare perchè lascia aloni pale ...quindi il fatto di usarlo per sciogliere la colla direttamente sulla scritta non sarebbe stata molto sicura per il fatto che avrebbe chiesto veramente troppo tempo di applicazione!
Sul fatto se lasciato asciugare sulla superficie trattata c'è da fare attenzione che lascia aloni, l'ho riscontrato anch'io.. Suspect
Avendo trattato la parte bassa del sotto paraurti posteriore ho abbondato proprio per vedere quanto era effettivamente potente ed in effetti sono rimasti dei segni abbastanza evidenti di demarcazione
Mi chiedevo.. per caso non sarà mica l'effetto del marcatore inserito nella formulazione?! scratch
Peccato che il d130 non sia presente ancora sullo shop però No
24Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Sab 6 Apr 2013 - 14:51
b0tero
Mi sembra di si, il D130 mi sembra disponibile....
25Rimozione Scritte Carrozzeria Empty Re: Rimozione Scritte Carrozzeria Sab 6 Apr 2013 - 17:04
Puoi postare il link al D130?
