Rimozione imperfezioni carrozzeria cofano e paraurti anteriore
elfunambolo
elfunambolo
Ragazzi cosa mi consigliate per rimuovere questi difetti?
Penso siano stati provocati dal pietrisco.
Grazie mille
Rimozione imperfezioni carrozzeria cofano e paraurti anteriore P1010923
Rimozione imperfezioni carrozzeria cofano e paraurti anteriore P1010924
Rimozione imperfezioni carrozzeria cofano e paraurti anteriore P1010925
Rimozione imperfezioni carrozzeria cofano e paraurti anteriore P1010926
Rimozione imperfezioni carrozzeria cofano e paraurti anteriore P1010927
Come il buon Newentry ti ha consigliato nella tua presentazione, i rimedi è fare dei ritocchini (ma farli bene non è facile) con vernice e kit langka per rimuovere gli eccessi o riverniciare, ma capisco che rifare tutto il pezzo per un segnetto è antieconomico! Mad
elfunambolo
elfunambolo
Potrei utilizzare una pasta abrasiva poi ritoccare con vernice e infine passare una cera protettiva. Cosa ne pensate?
li con la pasta abrasiva come la chiami te vai soltanto a "migliorare" intorno ai buchini, cioè lucidare il resto della carrozzeria, ma il buchino ti rimane eccone... lì l'unica soluzione come ti hanno ben scritto è ritocco di vernice, poi trasparente e poi si, sopra a tutto come dici te, un protettivo Wink
Il procedimento eventualmente sarebbe, pulizia accurata della zona da ritoccare, applicazione del ritocco, carteggiatura (ma ti consiglio il kit langka, molto più efficace e meno invasivo), protezione con cera! Wink
elfunambolo
elfunambolo
Ok, il kit è questo? http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=kit%20langka&sort=2a&products_id=510&products_name=LANGKA%20Complete%20Paint%20Chip%20Repair%20Kit&category_id=
Posso eseguire il trattamento a mano,vero?
In realtà su vetture doppio strato consiglio vivamente l'altro kit Wink
elfunambolo
elfunambolo
Admin ha scritto:In realtà su vetture doppio strato consiglio vivamente l'altro kit Wink
Qual'è?
nella descrizione del kit c'è scritto: "Questo sistema è studiato per vetture successive al 1990 quindi con tecnologia doppio-strato."
Scusa non avevo visto il link: il kit è proprio quello Wink
elfunambolo
elfunambolo
Admin ha scritto:Scusa non avevo visto il link: il kit è proprio quello Wink
Cool Posso farlo a mano vero?
Tutta la procedura di ritocco deve essere effettuata a mano, quindi non avrai problemi Wink
elfunambolo
elfunambolo
Giobart ha scritto:Il procedimento eventualmente sarebbe, pulizia accurata della zona da ritoccare, applicazione del ritocco, carteggiatura (ma ti consiglio il kit langka, molto più efficace e meno invasivo), protezione con cera! Wink
La vernice bianca BMW credo che non contenga il trasparente essendo un colore pastello, giusto?
la denominazione pastello non indica per forza che il colore sia monostrato (come molti pensano)
dire bianco pastello vuol dire che appunto il colore è bianco pastello...
mentre il fatto se ha trasparente o meno lo detta il fatto se una verniciatura è monostrato (lucido diretto) oppure doppio strato (base opaca o anche colore più appunto il trasparente sopra)
però ormai le auto da molti anni a questa parte sono nella stragrande maggioranza (o penso anche tutte) doppio strato.
non sono informato nel setto e quindi non posso darti il 100% ma penso che comunque omrai da molti anni sono tutte doppio strato!
