Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...)
+9
Marco F.
Atmosfear
Cristian_M
13 partecipanti
Cristian_M
Cristian_M
Stamattina, di buon'ora, ho voluto testare i primissimi arrivi, ovvero d101, d108, d111 e 2 panni cobra mango.
Allora, premetto che, l'auto (una Grande Punto Emotion), del 2007, l'ho sempre tenuta in maniera maniacale, per cui, per il d101 non c'è stato moltissimo da fare. L'ho provato sui sedili (bicolore, blu con fascia centrale oro/beige), e c'è stata poca differenza (mi sa che in foto si fatica a notare).
Un'altra cosa, sempre del d101, pensavo che avesse un cattivo odore (leggendo i vari argomenti nel forum), invece m'è sembrato abbastanza gradevole come profumazione....
Comunque, due foto per vedere qualcosa:
sedile passeggero prima
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0097uz
sedile passeggero dopo
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0101q
sedile guida prima
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0099dw
sedile guida dopo
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0102rv
mentre stavo ricontrollando l'argomento, ho scoperto che, l'i-phone 4 fa delle foto pietose Mad
Ultima modifica di Cristian_M il Mer 28 Set 2011 - 2:26 - modificato 2 volte.
Ottimo inizio, le foto se le ridimensioni un pochino saranno migliori e potremmo vederle per intero! Wink
Peccato per il tappetino sporco Very Happy scherzo ! leggera differenza ma buon inizio Very Happy
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Logo_l10
Cristian_M
Cristian_M
Alessio ha scritto:Peccato per il tappetino sporco Very Happy scherzo ! leggera differenza ma buon inizio Very Happy
Ahahah, non è sporco, è rovinato!!
Ti spiego meglio, quelli sono tappetini che ho preso "in prestito" da una Corsa quasi nuova che avevo al lavoro. Li dove vedi quello che sembra sporco, c'era incollato il marchio dei 101 anni di Opel (o forse era l'allestimento della Corsa.....boh non saprei) che si stava per staccare ed era anche brutto. Così l'ho tolto piano piano, ma sotto s'è sfilacciato tutto ed è rimasto così. Peccato perchè i tappetini sono belli....
Edit> ah, specifico che, Corsa e Grande Punto condividono il telaio e molti componenti, motori compresi, per cui i tappeti della Opel vanno alla perfezione sulla Punto e viceversa Wink
Ultima modifica di Cristian_M il Mer 10 Ago 2011 - 0:51 - modificato 1 volta.
e un inizio Wink
non ti resta che proseguire con il resto del auto
Cristian_M
Cristian_M
Infatti, domani proverò il d108 e d111, e poi, se a fine mese riesco ad ordinare il Kit con la lucidatrice Das-6 faccio anche la carrozzeria e i vetri.
A proposito di carrozzeria: ho ritirato da poco la macchina dal carrozziere, il quale mi ha verniciato quasi tutta la parte sx, compresi paraurti posteriore, paraurti e cofano anteriore, mentre il resto l'ha lucidato (non molto bene, però, ho notato un po di swirls). Lucidandola da me, potrebbero insorgere problemi, con le sfumature che ha fatto oppure no??
Un'ultima cosa: il panno cobra mango si può usare per asciugare senza creare swirls? Io li ho usati tutti e due stamattina, per rimuovere il d101 dai sedili, e dopo averli usati, li ho sciacquati bene e strizzati (non troppo però). Per domani dovrebbero essere asciutti. Se dovessi usarli per asciugare, lascerebbero tracce di d101 sulla carrozzeria???
Cristian_M ha scritto:Infatti, domani proverò il d108 e d111, e poi, se a fine mese riesco ad ordinare il Kit con la lucidatrice Das-6 faccio anche la carrozzeria e i vetri.
Per la prima domanda dipende da come ha eseguito la sfumatura il carrozziere, se ha fatto un buon lavoro non ci saranno problemi! Wink
Il mango non è indicato per l'asciugatura della carrozzeria, essendo un panno "sottile" il rischio di creare swirls è maggiore, ma son sempre meglio della pelle di daino! Wink
Appena puoi munisciti di un panno dedicato all'asciugatura tipo il Cobra Gold Plush XL! Very Happy
Se lo hai lavato correttamente (es. con sapone di marsiglia) e ben risciacquato non avrai problemi a riusarlo! Wink
Cristian_M
Cristian_M
Allora aspetto a lavarla....Oppure, la lavo di sera in un autolavaggio self, usando solo la lancia in dotazione, il mio guanto coi due secchi e il d108 + d111 e l'asciugo con l'aria compressa....
Tra l'altro prima, ho notato che sul parafango anteriore destro (anch'esso riverniciato) dove c'è la freccia, l'ha verniciato male e ci sono delle bolle strane miste a colature di vernice. Mi sa che gliela riporto....
Per il resto, il lavoro l'ha svolto abbastanza bene, sapendo poi come lavorano certi carrozzieri che riparano le macchine dell'autonoleggio dove lavoro (quello della pubblicità dei banner di questo sito, per l'esattezza Very Happy ) e non solo...
Ma no dai.. non fà foto tanto male.. dipende molto dalla luce comunque...
Conviene per far rendere meglio la differenza un bel 50/50 sul singolo pezzo.. perchè sul prima e dopo non si vede molto la differenza :-(
http://www.hairteca.it
Cristian_M
Cristian_M
Rieccomi.
Ieri mattina invece, ho smontato tutte e quattro le ruote, ed ho pulito il canale dei cerchi e i passaruota (questi ultimi erano già abbastanza puliti, in quanto ho l'abitudine, ogni volta che la lavo, a passare l'idropulitrice e alcune volte una spazzola per togliere il grosso).
Ho usato il D108 (wow, non fa tanta schiuma) e poi, ho voluto provare, solo per un cerchio, uno sgrassatore della Allegrini ( http://www.allegriniauto.com/auto/prodotti/monocomponenti/typhoon-05 ). Si, lo sporco veniva via, ma mi ha infestato di schiuma. Ho usato anche un pennello e una spugnetta tipo quelle per lavare i piatti, per togliere i residui più grossi. L'unica cosa che non è venuto via, è stato il catrame e dei puntini neri (che penso siano anche loro catrame). Per togliere i sassi di catrame, stra-incollati mi sono aiutato col WD-40, ma mi ha impataccato tutto il cerchio, così ho lasciato perdere....
Dunque
primo cerchio com'era
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0105wr
risultato
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0107sd
Altri due cerchi (conciati peggio)
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0108qr
D101 in azione
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0109fty
missione compiuta
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0110fl
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0111jv
Poi ho dato una passatina veloce anche al vano (era abbastanza pulito, solo un po di polvere, il grosso l'ho tolto qualche mese fa, con pulivapor e chante clair, anche qui si nota poco)
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0100dy
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0122bp
Ed infine, ho portato l'auto al lavaggio self, insieme ai miei due secchi, due guanti in microfibra, D111 e D108 per cerchi e moscerini. Una paio di prelavaggi (il primo con la schiuma, il secondo con acqua distillata), una "spugnata" e risciacquo non appena vedevo asciutto, ed asciugatura con programma finale del portale a rulli (i quali non hanno messo setola sulla carrozzeria, ma ho fatto un programma dove viene spruzzata solo cera e asciugata coi soffianti). Poi una aspirata, passata veloce sul cruscotto e le parti in plastica, di D101 con cobra, una pulita ai vetri, et voilà....
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0118bf
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0119tq
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0120hx
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0112vr
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0113nm
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0115xr
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Img0114zs
Non ho fatto foto prima, visto che le condizioni erano pressoché identiche (la carrozzeria era un po sporca per le precedenti piogge), si insomma, non ho avuto molta soddisfazione (rispetto a prima), penso che per quella dovrò aspettare il kit Das-6 e l'M21 Cool
Ottima costanza, per i cerchi la prossima volta ti consiglio di prendere il D140 (pulitore), Iron X (rimozione ferro), Crack 9000 o Tar X (rimozione catrame), vedrai che risultati con meno sforzo! Wink
Per il resto anche se non ci sono le foto del prima, si vede che ti sei impegnato! Very Happy
Ottimo lavoro!
Wow complimenti,.. per i cerchi anche io ti consiglio d140 e un bel pennellino.. ;-)
anche io ti consiglio un prodotto per i cerchi,uno per il catrame e uno per l'insetti...non esagirare col d108 meglio un prodotto adatto Wink
per il resto e un buon inizio Very Happy
Cristian_M
Cristian_M
Invece stamattina, è arrivato in anticipo (molto in anticipo) babbo natale, il quale mi ha fatto trovare dentro uno scatolone marrone:
- Das 6 Dodo Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) 3980425_Dodo_Juice_Rotorbitale
- qualche tampone Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) 17408159_Kit_LC_HT_55
- m105 Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) 49658342_M10508
- m205 Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) 90399257_M20508
- Kit Clay Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) 45728125_KitDJSNClay80
- Sigillante Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) 10136979_250
- panno asciugatura Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) 01_142885_22129199_Gold_plush
santa
Adesso sono quasi a posto....
Atmosfear
Atmosfear
E quindi ora giù a lucidare qualsiasi cosa abbia una parvenza di graffio lucidatore pazzo lucidatore pazzo lucidatore pazzo lucidatore pazzo
(più o meno fa quest'effetto a tutti Laughing )
Marco F.
Marco F.
In che senso il wd40 ti ha impataccato i cerchi? Io l'ho comprato qualche settimana fa ma ancora non l'ho potuto usare purtroppo. Avevo letto che funzionava bene col catrame
Cristian_M
Cristian_M
Atmosfear ha scritto: E quindi ora giù a lucidare qualsiasi cosa abbia una parvenza di graffio lucidatore pazzo lucidatore pazzo lucidatore pazzo lucidatore pazzo
Ovvio....
Cristian_M
Cristian_M
Marco F. ha scritto:In che senso il wd40 ti ha impataccato i cerchi? Io l'ho comprato qualche settimana fa ma ancora non l'ho potuto usare purtroppo. Avevo letto che funzionava bene col catrame
Nel senso che, essendo un lubrificante, me li ha unti. Inoltre, avendo già usato il d108 e un altro detergente della Allegrini (buono eh, ma fa una schiuma spaventosa) il wd40 faticava a lavorare, e comunque i sassi di catrame, non li ha tolti...
Cristian_M
Cristian_M
Staser...notte, non appena ho infilato la macchina in box, ho visto sullo scaffale lo scatolone marrone che contiene la lucidatrice e i vari polish con il kit clay: ho pensato "massì, dai, proviamo un po..."
Ed ho preso come cavia, lo specchietto nero della mia Punto, pieno di swirls.
Una veloce spennellata di d108 per togliere quegli odiosi insetti, una sciacquata e asciugatura col gold plush. Poi una spruzzata di Dodo juice born Slippy e con un microscopico tocco di clay bar, ho decontaminato la superficie. Poi mascheratura della parte in plastica, montaggio Das-6 con tampone Lake Country tangerine, una punta di m105 e partenza. Sensazione strana, mista a raccapriccio, visto che son partiti schizzi di m105 sul finestrino (e la macchina, l'ho lavata ieri notte, a mano), giù a lucidare (con velocità 3).
Sto m105, continua a stendersi, poi sparisce, poi riappare, insisto un po, e va via.
Spengo la Das-6 e il mio primo commento, a voce bassa è stato: "E sti caaaaazzi!!" Shocked Shocked Shocked
Spettacolo, swirls spariti e superficie liscissima!!
Poi ho chiuso tutto con m21 e un panno scrauso che avevo in garage. Soddisfatto della prova, ho riposto tutto e son salito. Mi sa che, d'ora in poi, sarò a rischio malattia lucidatore pazzo
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Atmosfear
Atmosfear
Mi dispiace dirtelo ma ormai non sei più a rischio malattia: sei già stato contagiato in pieno!!! Laughing
Per gli schizzi di prodotto considera che le prime volte è una cosa normale, e poi considera che sei partito a lavorare su uno dei posti più ostici com'è lo specchietto. Quando provi sul cofano vedrai che è già diverso. Wink
beh, se hai urlato quello lavorando in quel modo (a mio avviso non bene) vedrai allora quando farai tutta la macchina e con il metodo giusto...
poi come dice atmosfear, sei partito dalla parte più complicata quasi...poi per di più con i tamponi da 5,5" quindi un pò...scomodi!!
fai le tue belle prove sul cofano, usa senza timore le volecità alte (da 5 in su quando vuoi rimuovere i difetti) e poi dopo una bella passata di 205 per aumentare la profondità del colore.... dopo vedi come urli dallo spettacolo Wink
comunque ottimo inizio dai!!
il consiglio però che ti do, anche se ormai la spesa l'hai fatta, è quella di munirti di un pò di panni...specialmente quando farai tutta la macchina, ok?!
Cristian_M
Cristian_M
Per ora ho un Gold Plush, e 3 mango....
infatti apposta per questo te ne consiglio di più..
almeno almeno un artic e un plush 600... o comunque al di la di quali panni, uno per la rimozione dei residui e uno per la rimozione della cera...almeno.. però vabè...questo giusto un appunto.. insomma, non è una critica Wink
Cristian_M
Cristian_M
Ordunque
come anticipato dal mio "scorbutico" messaggio di stamani, oggi, in preda ad un raptus di follia, nonostante, la mancanza di alcuni elementi dello shop, del caldo, dello spazio angusto in cui avrei dovuto fare il lavoro, ho caricato la das-6 ed ho aggredito la carrozzeria della mia macchina.
Il lavoro è stato duro e massacrante, di prima mattina non ci sono stati problemi, non appena il sole ha fatto capolino nel cortile, ho ficcato la macchina in box e da qui il lavoro s'è fatto veramente difficile. Ma nonostante tutto, dopo 10 ore di sfacchinamento, il risultato c'è stato (non perfetto eh, alla fine, sono alle prime armi)
[Le foto non sono molto dettagliate, però qualcosa si dovrebbe vedere.]
Ieri notte ho cominciato con il lavaggio vettura (altro non è che una sciacquata, in quanto era già pulita), mentre stamattina dopo un intensa sessione di clayng
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00043gh
ho dato il via alle danze
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00044hu
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00045pz
primi risultati
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00046io
sportello bagagliaio, com'era
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00047ep
e come diventò
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00048qo
prima di andare in pausa
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00049zj
dopo la pausa, lucidatura fiancata e faro
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00050nw
un po più dettagliato
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00051sp
via gli swirls
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00053pi
dettaglio fanale anteriore
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00055v
anche qui tutto a posto
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00056k
mannaggia al carrozziere (e al suo verniciatore)
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00058jf
another faro
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00059po
another dettaglio faro
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00060wv
m21 in action
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00061rm
risultato
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00064ke
senza flash è meglio
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00065mg
effetto beading [sfocato, fun cool ]
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00067hr
s'è fatto buio
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00069oi
forse è meglio aspettare il sole, buonanotte.
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) Dsc00070ji
In sostanza, i passaggi sono stati m105 con tampone LC mandarino (cyan sulle parti più rovinate), lavaggio e asciugatura tamponi nella pausa, poi m205 sempre con tampone mandarino, m21 con tampone rosa, lavaggio e asciugatura col gold plush.
Ripeto, il risultato c'è stato ma ovviamente non perfetto, serve ancora tanto studio e lavoro.
L'unica cosa negativa è che l'm105 m'ha lasciato pigmenti sulle guarnizioni e i tergi, nonostante la mascheratura (un po approssimativa direi, causa mancanza materiale, o comunque materiale non propriamente adatto), per il resto sono contento.
Domani se riesco faccio un po di foto sotto al sole.... bounce
