Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...)
+9
Marco F.
Atmosfear
Cristian_M
13 partecipanti
canest
canest
Complimenti bel lavoro.
Per il canale interno dei cerchi prova a utilizzare questi prodotti: Scholl Rim 9000 e per il catrame/colla-resina Scholl Crack 9000 o il TarX (al posto del Decaflash che ho utilizzato in questo test http://lacuradellauto.forumattivo.com/t4147p30-scholl-concepts-rim-9000-rim-tire-acid-cleaner ).
Niente male! Wink
bel lavoro!
ste_d
ste_d
bel lavoro, però perchè non hai preso una das 6 PRO? è più potente e ti velocizza le operazioni di correzione. per quanto riguarda il primo approccio che hai descritto sullo specchietto... io la prima volta con la das6 pro mi sono fatto il bagno di S3 (schizzi anche in faccia) e poco dopo ho pensato bene di sollevare il tampone quando la roto era a velocità 5.5... praticamente il tampone è partito come un missile e avrà fatto 10m in volo attraversando la strada e terminando la corsa sul muro di cinta della casa di fronte alla mia lucidatore pazzo
bel lavoro complimenti! è difficile ottenere grandi risultati su un grigio, ma tu li hai ottenuti bravo! Very Happy
Primo "esame" - Grande Punto refresh (era Giusto una prova...) - Pagina 2 Logo_l10
bel lavoro Very Happy
Cristian_M
Cristian_M
ste_d ha scritto:bel lavoro, però perchè non hai preso una das 6 PRO? è più potente e ti velocizza le operazioni di correzione. per quanto riguarda il primo approccio che hai descritto sullo specchietto... io la prima volta con la das6 pro mi sono fatto il bagno di S3 (schizzi anche in faccia) e poco dopo ho pensato bene di sollevare il tampone quando la roto era a velocità 5.5... praticamente il tampone è partito come un missile e avrà fatto 10m in volo attraversando la strada e terminando la corsa sul muro di cinta della casa di fronte alla mia lucidatore pazzo
Ahahah, io invece ieri mentre facevo asciugare il tampone, come consigliatomi, di montarlo sulla lucidatrice e farla girare a cannone, una cimice ha pensato bene di posarsi proprio sul tampone mentre girava: e finita in mille pezzi contro la porta del garage della mia vicina. Che schifo.... cyclops
povera cimice! che brutta fine! Very Happy
comunque hai visto come così facendo quasi tutta l'acqua vada via dal tampone?!
Cristian_M
Cristian_M
Si infatti... È stato un ottimo consiglio!!!
Cristian_M
Cristian_M
canest ha scritto:Complimenti bel lavoro.
Cavolo che resa!! Prossimo ordine!
Cristian_M
Cristian_M
Domanda: ho la macchina leggermente impolverata e qualche micro-moscerino spataccato sul frontale e sul parabrezza.
Che tipo di lavaggio posso fare? Io pensavo solo acqua con idropulitrice e magari uno sgrassatore leggero. Se uso il D108 con bassa percentuale di diluizione del prodotto rischio di togliere la protezione dell'M21??
Edit>>> ho trovato un argomento sul D108 e a quanto pare è comunque troppo aggressivo per la protezione. Eventuali alternative?? Anche il D111 è forte?
con il 108 non è che rischi di toglierla ... la togli proprio Laughing
d 111 Ok
Cristian_M
Cristian_M
Grazie Rav!! Laughing
Allora schiaffo il d111 (diluito) dentro al serbatoio della schiuma dell'idro, faccio tutta la carrozzeria (dovrebbe fare lo stesso effetto della foam gun, ma solo effetto visivo, perché non penso proprio che abbia lo stesso potere pulente di una schiuma prodotta dalla pistolazza) e risciacquo....
