CarPro TarX - Rimuovi Catrame Fluorescente
+72
aeroxr1
menior
Ruttolome0
Ale91
Mirko78
henry 72
Hu5o
rustico
Conte Mascetti
loryabarthino
LoreL26
gmb
daxio
.DieD
zurigo13
L0r3nz0rm
Cek
crt
cuoresportivo86
La Pantera Nera
mArCo1928
passion4details
Dany16v
Pancio
alexcorbetta
mwing
giba81
ORSO
robair_68
bengio88
Gialdo
Abarthista
mou
Dannypower
metansk
Kore-29
wughi
pincio
Foggy87
Gaetano_megg3
lucatambu
diablus
giacomo_defilippis
Math87
FedeFiko
angelo75
fabiokitt
marco.a86
gambo
P910i
76 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 2 di 14]
Math87
Math87
Volete dirmi che questo prodotto può essere l'alternativa al D108 e D130? è un all in one?
angelo75
angelo75
Math87 ha scritto:Volete dirmi che questo prodotto può essere l'alternativa al D108 e D130? è un all in one?
Il tarx e' piu' simile al d130 ma con minor tempo di applicazione e da quello che ho letto con piu' efficacia.
Il d108 e' un potente sgrassante.
Se cerchi c'e' una discussione dove si confrontano d108,d130 e si nomina anche il tarx.
giacomo_defilippis
giacomo_defilippis
provato pomeriggio per eliminare residui di colla di adesivi...spettacolare e profumatissimo
angelo75
angelo75
giacomo_defilippis ha scritto:provato pomeriggio per eliminare residui di colla di adesivi...spettacolare e profumatissimo
Dicci come hai fatto.
giacomo_defilippis
giacomo_defilippis
allora...ho usato un phon per aiutarmi ad eliminare l'adesivo e poi ho spruzzato un pò di tar x sui residui di colla...ho aspettato 2 minuti e poi ho risciacquato la parte ed asciugato e non è rimasto niente...super
angelo75
angelo75
giacomo_defilippis ha scritto:allora...ho usato un phon per aiutarmi ad eliminare l'adesivo e poi ho spruzzato un pò di tar x sui residui di colla...ho aspettato 2 minuti e poi ho risciacquato la parte ed asciugato e non è rimasto niente...super
Solo spruzzato e sciacquato?
No panni no applicatori?
giacomo_defilippis
giacomo_defilippis
spruzzato e lasciato agire per 2 minuti...poi sciacquato e asciugato con microfibra...tutto qua
angelo75
angelo75
dopo lo shampoo ho sentito la carrozzeria molto ruvida,causa resina di albero e non e' del tutto recente.
Ne sono vittima,la becco 2 o 3 giorni alla settimana e non posso passare il tarx un giorno si ed uno no.
sulla confezione e' scritto che ci si puo' aiutare con un pennello così mi domandavo, se dopo aver aspettato un paio di minuti, lavoro il prodotto con un applicatore bianco meguiars o un panno in microfibra faccio danni? Aiuto il prodotto o non faccio niente di utile?
giacomo_defilippis
giacomo_defilippis
non ti saprei dire...prova in caso ad aiutarti con un pennello in una piccola zona e vedi il risultato
Puoi lavorarlo ma ricordati, in ogni caso, di non andare oltre i 10 minuti Wink
angelo75
angelo75
Admin ha scritto:Puoi lavorarlo ma ricordati, in ogni caso, di non andare oltre i 10 minuti Wink
Ok,grazie.
Se lo lavoro cosa consigli tra panno micro e applicatore bianco meguiars?
diablus
diablus
Ok,grazie.
Cosa sia meglio io non te lo so dire, ma ricordati di risciacquare comunque dopo che hai finito di lavorarlo.
angelo75
angelo75
Ok,grazie.
Si si certamente.
lucatambu
lucatambu
scusa, angelo ...
"sulla confezione e' scritto che ci si puo' aiutare con un pennello"
...io userei un pennello!
Wink
angelo75
angelo75
lucatambu ha scritto:scusa, angelo ...
Wink
lo lavorero' con applicatore o panno nel caso qualche schifezza sia piu' resistente, credo siano piu' aggressivi di un pennello.
lucatambu
lucatambu
proprio per quello ti conviene partire con un pennello ...
si comincia sempre con la soluzione meno aggressiva!
... e se il tarX ti lascia qualche grumo abrasivo (o schifezza resistente,come dici tu)
che tu con il panno vai allegramente a strisciare sulla vernice?
Suspect
PS non dico che il tarx lasci grumi, parlavo dei residui da togliere
giacomo_defilippis
giacomo_defilippis
io volevo sapere se era possibile usarlo anche sui vetri??
Angelo quoto Luca su tutta la linea Wink
angelo75
angelo75
Ok allora pennello.
Oggi durante la pausa pranzo ho provato il tarx su una goccia di resina che mi perseguita da un mese.
goccia alta un millimetro,auto asciutta,panno microfibra.
la goccia si e' ridotta di un po' ma e' ancora li',forse il restante sparira' con la clay?
Ho notato che il prodotto scivola via su superfici verticali,non ha tempo di agire.
lucatambu
lucatambu
che scivoli in vericale è normale,
se vuoi farlo rimanere sul posto devi ...
metterne meno!
stendilo con un pennellino, così fai un velo sottile e rimane più facilmente sul posto.
angelo75
angelo75
lucatambu ha scritto:che scivoli in vericale è normale,
metterne meno!
Grazie.
giacomo_defilippis
giacomo_defilippis
ma sui vetri si può usare pure o ci sono controindicazioni?
nessuna controindicazione
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
non ho ancora provato il tarx,volevo provarlo nei passaruota dovè presente un pò di catrame, quindi plastiche non verniciate,è possibile o si rischierebbe un pò di scolorimento?
no non rischi nulla, va bene sulle plastiche verniciate quindi anche quelle grezze.
CarPro TarX - Rimuovi Catrame Fluorescente  - Pagina 2 Logo_l10
Torna in alto  Messaggio [Pagina 2 di 14]
