CarPro TarX - Rimuovi Catrame Fluorescente
+72
aeroxr1
menior
Ruttolome0
Ale91
Mirko78
henry 72
Hu5o
rustico
Conte Mascetti
loryabarthino
LoreL26
gmb
daxio
.DieD
zurigo13
L0r3nz0rm
Cek
crt
cuoresportivo86
La Pantera Nera
mArCo1928
passion4details
Dany16v
Pancio
alexcorbetta
mwing
giba81
ORSO
robair_68
bengio88
Gialdo
Abarthista
mou
Dannypower
metansk
Kore-29
wughi
pincio
Foggy87
Gaetano_megg3
lucatambu
diablus
giacomo_defilippis
Math87
FedeFiko
angelo75
fabiokitt
marco.a86
gambo
P910i
76 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 13 di 14]
Hu5o
Quale é l'SC?
loryabarthino
loryabarthino
Superclean
http://www.lacuradellauto.it/in-vetrina/lcda-superclean-all-purpose-500-ml.html
con questi due danni non ne fai
http://www.lacuradellauto.it/gtechniq-w5-citrus-all-purpose-cleaner-500-ml.html
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Misà che hai avuto lo stesso problema che ebbi io col mio cerchio opaco quasi del tuo stesso colore del'auto.
Purtroppo si asciugo perchè non vidi delle colature di prodotto. Mi son giocato un cerchio che ormai ho messo nella lista della spesa e presto lo cambierò.........
Però con SC in effetti ho attenuato un bel po. Spruzzalo e lascialo agire anche qualche ora.........poi lo rispruzzi, azione meccanica con una microfibra o un pennello da detailing e risciacqui Wink
Fammi sapere Wink
P.S. Tarx che hai usato è quello col tracciante fluorescente ?
Hu5o
Comunque grazie ancora dei consigli!! Stamani mattina ho provato a ridare il TarX a freddo e all'ombra ma solo un paio di passate e per molto meno di due minuti giusto per essere sicuro di non fare ulteriore danno, purtroppo gli aloni permangono ma sembrano che si siano leggermente attenuati che faccio continuo o aspetto e uso gli APC che mi avete indicato appena mi arrivano?
PS: il TarX è quello senza tracciante fluorescente, quindi è un bene?
si bravo
CarPro TarX - Rimuovi Catrame Fluorescente  - Pagina 13 Logo_l10
aspetta gli apc, Smile
stiamo parlando di superclean o tarx (argomento del 3d)?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Dovrebbe essere meglio perchè se non erro il tracciante fluorescente è piu dannoso se fatto asciugare, specie sull'opaco che se lo "assorbe" come una spugna.
Vediamo se gli altri confermano Wink
Hu5o
Il TarX è un ottimo prodotto nonostante il casino che ho combinato per la mia sbadataggine.....comunque mi sono arrivati sia LCDA che il w5 citrus come dovrei procedere? ( non so se devo aprire un topic da un altra parte , non vorrei andare troppo off topic)
meglio aprirne un altro sennò ci legnano Smile
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Questo prodotto è sicuro se usato sul fascione del paraurti in plastica nera "grezza" ?
Sbianca
cuoresportivo86
cuoresportivo86
kekko28 ha scritto:Sbianca
Porca miseria menomale che ho aspettato ad usarlo ! E se ci va della gomma da masticare o roba tipo catrame come si leva su plastica grezza ?
Non sbianca ma occorre prestare attenzione ai tempi: spruzzare e pulire praticamente subito. Poi conviene sempre effettuare una prova su zona nascosta per valutare la tenuta della plastica.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:Non sbianca ma occorre prestare attenzione ai tempi: spruzzare e pulire praticamente subito. Poi conviene sempre effettuare una prova su zona nascosta per valutare la tenuta della plastica.
Alternativa tanto per evitare ogni rischio ? Cioè il pericolo c'è con qualsiasi prodotto o solo con il tarx ?
In teoria con qualsiasi prodotto che abbia quella funzione. Uno dei più "dolci" e sicuri è senza dubbio Dodo Juice Supernatural Tar & Glue Remover (ma stop Ot).
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:In teoria con qualsiasi prodotto che abbia quella funzione. Uno dei più "dolci" e sicuri è senza dubbio Dodo Juice Supernatural Tar & Glue Remover (ma stop Ot).
Perfetto proprio quello che ho già in casa Smile
Grazie mille
henry 72
henry 72
Se può servire, io Tarx l'ho utilizzato un paio di volte sul frontale dell'auto ( paraurti, fari, parte anteriore cofano ) ed inevitabilmente, qualcosa é finito sopra le plastiche grezze delle varie griglie, senza crearmi alcun problema. Wink  Naturalmente, prestando attenzione ai tempi di posa.
le varianti sono sempre tante. buon senso mi raccomando
cuoresportivo86
cuoresportivo86
henry 72 ha scritto:Se può servire, io Tarx l'ho utilizzato un paio di volte sul frontale dell'auto ( paraurti, fari, parte anteriore cofano ) ed inevitabilmente, qualcosa é finito sopra le plastiche grezze delle varie griglie, senza crearmi alcun problema. Wink  Naturalmente, prestando attenzione ai tempi di posa.
Interessante quindi se lasciato agire pochi secondi capace che danni non ne fa.............
Mirko78
Mirko78
Spruzzi lavori e risciacqui, se non hai rimosso tutto ripeti l'operazione, così da essere più delicato e raggiungere comunque l'obiettivo..
Così riduci i tempi di posa che potrebbero lasciare qualche segno se vai troppo lungo, anche se non è detto che succeda.
henry 72
henry 72
Aggiungo, che io Tarx l'ho sempre utilizzato su auto bagnata ,dopo lavaggio, se lavorato con un penello è ugualmente efficace, tempi di posa 1/2 minuti. Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Perfetto ragazzi Smile
Ale91
Ale91
Buongiorno a tutti!
Ho acquistato TarX pochi giorni fa e l'ho già utilizzato.
Volevo sapere: qualcuno l'ha spruzzato su auto protetta da Fusso Coat Wax??
Perché io ho notato due cose (usandolo su auto lavata, asciutta, fredda e all'ombra, con tempi di posa d circa 3minuti)
1. Al primo colpo sono rimaste alcune colate di catrame e ho dovuto spruzzarlo la seconda volta anche per eliminare alcune colate!
2. Avevo Fusso, decontaminando con Energo ha resistito bene, idem con ferrous dueller, idem con tarX e pennello!
Ma nelle zone in cui ho lavorato TarX con il guanto micofiber madness il beading di Fusso è completamente scomparso!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 13 di 14]
