CarPro TarX - Rimuovi Catrame Fluorescente
+72
aeroxr1
menior
Ruttolome0
Ale91
Mirko78
henry 72
Hu5o
rustico
Conte Mascetti
loryabarthino
LoreL26
gmb
daxio
.DieD
zurigo13
L0r3nz0rm
Cek
crt
cuoresportivo86
La Pantera Nera
mArCo1928
passion4details
Dany16v
Pancio
alexcorbetta
mwing
giba81
ORSO
robair_68
bengio88
Gialdo
Abarthista
mou
Dannypower
metansk
Kore-29
wughi
pincio
Foggy87
Gaetano_megg3
lucatambu
diablus
giacomo_defilippis
Math87
FedeFiko
angelo75
fabiokitt
marco.a86
gambo
P910i
76 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 7 ... 11, 12, 13, 14  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 12 di 14]
Esatto nella versione nuova hanno eliminato il tracciante fluorescente per il problema scritto da LoreL26 (è già stato detto pagine indietro)
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ah ecco quindi in tutte le versioni non c'è piu il tracciante ? Be bisogna dire ad Antonio allora di aggiornare l'immagine della versione da 50ml e direi la descrizione del prodotto !
Il modo di utilizzo rimane comunque sempre il solito, ovvero di non farlo asciugare sulla superficie vero ?
loryabarthino
loryabarthino
L'utilizzo rimane sempre quello, e gli accorgimenti gli stessi!
cuoresportivo86
cuoresportivo86
loryabarthino ha scritto:L'utilizzo rimane sempre quello, e gli accorgimenti gli stessi!
Perfetto.......anche se credo ora sia piu sicuro come prodotto dato che il tracciante fluorescente se si asciuga è davvero rognoso da togliere ! Non averlo è già un rischio in meno.
Comunque grazie Smile
rustico
rustico
L'altro giorno ho levato le scritte posteriori alla ragazzaccia eliminando la colla residua con il Tar X (vecchia versione), circa una settimana fa ho applicato c2v3 e il Tar X se l'è magnato tutto ma c'è da dire anche che ho fatto circa 5 o 6 passate di prodotto (Colla nera, quella bastarda), al prossimo lavaggio lo riapplicherò in quella piccola porzione (il C2 eh Razz )
rustico adesso mi hai fatto venire una curiosità Razz  chissà se tarx riesce a togliere quelle scritte del portellone senza usare il phon, qualcuno ha provato?
loryabarthino
loryabarthino
Mi sembra un po' esagerato...Very Happy
rustico
rustico
Eviterei perché vanno fatte più passate e non potendo risciacquare dietro queste ultime rischi di lasciare agire il prodotto troppo tempo prima che si stracchino le lettere Wink
stessa cosa che avevo pensato io, però ho voluto domandare dato che i pesetti li stacca, ma la colla delle scritte forse è tosta da rimuovere solo con tarx
anche questo è vero, ma non avendo più scritte sulla macchina e quindi non potendo provare, mi è rimasto soltanto domandare. ho fatto un giro di parole ma vabb Very Happy
kekko28 ha scritto:quindi intaccherebbe anche hydro?
Perché?
ho confuso un po di cose Sad
Hu5o
Io ho un problema con questo prodotto, sulla mia Ds3 nero perla non ho avuto problemi di utilizzo ma sull'altra auto quella nuova , un Peugeot 2008 Black Matt Limited Edition, Grigio Platinum Opaco ,mi ha lasciato delle ragiate sul cofano nonostante avessi rispettato tutte le istruzioni del prodotto, c'è qualche soluzione?
che intendi per ragiate?
Hu5o
Scusa non mi sono spiegato bene intendevo degli aloni semilucidi che ricalcano la spruzzata del prodotto.
lo hai fatto asciugare?
Hu5o
Non ne sono certo era ancora liquido quando ci sono passato sopra con la lancia per il prelavaggio, forse dovevo ripassarlo subito con il guanto per il sapone....guardando però il paraurti li sembra che non abbia avuto problemi
loryabarthino
loryabarthino
superficie fredda e al riparo dal sole?!?!?
esatto, la superficie com era? comunque il tarx non dovrebbe dare fastidio all opaco, o no?
loryabarthino
loryabarthino
io l'ho usato su i miei cerchi nero opaco e non ho avuto problemi!
però ecco il prodotto non deve asciugarsi e la superficie deve essere fredda e non esposta al sole...
grazie, perché non avendo superfici opache il dubbio mi è venuto, del resto la regola della superficie fredda e all ombra, vale per quasi tutti i prodotti.
se passi un mf noti cedimenti dei segni?
Hu5o
ero al coperto dell'autolavaggio e per cominciare avevo lavato prima i cerchi, ma mi da l'idea che il cofano era ancora abbastanza caldo e per mia svista non ci ho fatto caso considerando la calura di questi giorni,quindi immagino che sul cofano abbia lasciato il segno per quello. Passando il microfibra umido rimane un contrasto tra la vernice normale e le chiazze. Ecco una foto per far vedere il tipo di chiazza sperando si veda:
CarPro TarX - Rimuovi Catrame Fluorescente  - Pagina 12 WP_20150607_20_34_41_Pro_zpsr14pgjk5
Sono un pò preoccupato ,spero che non ci rimangano questi segni l'auto ha solo 2 settimane ma non ho idea di cosa debba fare.
loryabarthino
loryabarthino
sembrerebbe proprio che si è asciugato il prodotto! prova a rispruzzare un po' di prodotto e risciacquare, oppure potresti provare con un APC
Hu5o
Tipo rispruzzo il TarX e lo spando con una spugnetta e poi lo risciacquo senza shampoo o semplicemente lo spruzzo e aspetto 2 minuti e sciacquo.Come APC quale consigli visto la mia tendenza a far danno non voglio rischiare di fare ulteriore danno.
loryabarthino
loryabarthino
puoi anche lavorarlo con un panno in micro oppure semplicemente spruzzi lasci agire e risciacqui!
Per APC vai di SC e danni non ne farai, è un prodotto più che sicuro!
Torna in alto  Messaggio [Pagina 12 di 14]
