CarPro TarX - Rimuovi Catrame Fluorescente
+72
aeroxr1
menior
Ruttolome0
Ale91
Mirko78
henry 72
Hu5o
rustico
Conte Mascetti
loryabarthino
LoreL26
gmb
daxio
.DieD
zurigo13
L0r3nz0rm
Cek
crt
cuoresportivo86
La Pantera Nera
mArCo1928
passion4details
Dany16v
Pancio
alexcorbetta
mwing
giba81
ORSO
robair_68
bengio88
Gialdo
Abarthista
mou
Dannypower
metansk
Kore-29
wughi
pincio
Foggy87
Gaetano_megg3
lucatambu
diablus
giacomo_defilippis
Math87
FedeFiko
angelo75
fabiokitt
marco.a86
gambo
P910i
76 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 11 di 14]
Veramente tu parlavi di Ironx!! Comunque.....al limite il tarx ti potrebbe aver scollato la lettera I è l'anno.....poiché il resto per quanto ne so io è verniciato!!  scratch
alexcorbetta
Mi scuso se mi sono espresso male, comunque allora deve essere stato un difetto della targa se non ha retto la pressione e la pressione di tarx anche perché l'ho lasciato agire solo 2 minuti in quel punto No
gmb
Ho ricevuto il mio primo acquisto, rapidissimi e grazie per il profumatore dodo in omaggio, ho un dubbio:ieri per la prima volta ho usato il tarx sulle portiere per togliere i residui di catrame, ho una mini countryman nera opaca (frozen black metallic) e sulle portiere ha la targhetta in lettere adesive "all4", c'è il pericolo che il tarx che cola sulla scritta me la stacchi? grazie g.mario
Basta non spruzzare sopra la targhetta e risolvi il problema...il mio consiglio con il tarx è di utilizzarlo in zone mirate....mi rendo conto che con auto chiara è molto facile mentre con i colori scuri è quasi impossibile e va usato in zone vaste...ma con un po di pazienza si trovano sempre i maledetti puntini di catrame. Non fare il bagno con il tarx a tutta l'auto!! Wink
LoreL26
LoreL26
E' possibile usare tarx sui vetri? Tipo per togliere la colla del porta assicurazione?
E' possibile ma occhio e non farlo cadere sul cruscotto. Il mio consiglio è quello di spruzzarne un po' su un panno, stenderlo sul vetro e lasciarlo agire. Poi pulire bene con un panno umido e magari un pulitore per vetri.
LoreL26
LoreL26
Ho un problema!! Ho aperto i fari e mi è caduta un po di colla sul vetro pero nella parte interna. So che l'interno dei fari è molto fragile e si opacizza e graffia subito. Se uso tarx si opacizza secondo voi?
Non dovrebbe ma per sicurezza occhio ai tempi di cura Wink
LoreL26
LoreL26
Admin ha scritto:Non dovrebbe ma per sicurezza occhio ai tempi di cura Wink
era meglio se nn ci provavo Sad Ho spruzzzato una puntina di straccio con tarx e passato sul punto incriminato.. La colla si è tolta all'istante e si è anche graffiato il vetro. Ma di che cavolo sono fatti dento sti fari??
loryabarthino
loryabarthino
dovevi usare un panno in microfibra anziché uno straccio, quel materiale è molto delicato si segna solo con lo sguardo
LoreL26
LoreL26
loryabarthino ha scritto:dovevi usare un panno in microfibra anziché uno straccio, quel materiale è molto delicato si segna solo con lo sguardo
si con straccio intendevo panno in microfibra! Uso solo quelli per far le cose Sad
loryabarthino
loryabarthino
forse hai premuto con il panno? comunque il policarbonato è molto facile segnarlo, bisogna andarci molto delicatamente
LoreL26
LoreL26
loryabarthino ha scritto:forse hai premuto con il panno? comunque il policarbonato è molto facile segnarlo, bisogna andarci molto delicatamente
No guarda ci sono andato proprio pianissimo praticamente tamponando proprio perchè sapevo della fragilità. Comunque ormai danno fatto i fari sono stati richiusi e rimangono così. Non si nota molto per fortuna visto che la zona era piccola
loryabarthino
loryabarthino
purtroppo sono parti molto delicate come lo stesso per il policarbonato del contachilometri
Conte Mascetti
Ho ordinato sia Tarx che Decaflash per togliere delle maledette gocce di resina dalla carrozzeria dell'auto.
Ho effettuato un prelavaggio con PNT e un lavaggio con 4G, magicamente l'auto è tornata perfetta!
Sarà per la prossima!
ottimo!
CarPro TarX - Rimuovi Catrame Fluorescente  - Pagina 11 Logo_l10
Conte Mascetti
Ottimo!
Anche il caxxiatone di mia moglie!
Lo userò per rimuovere gli insetti
LoreL26
LoreL26
Scusate una domanda a cui sicuramente c'è gia la risposta nelle 18 pagine, ma scusatemi non ho tempo di leggerle tutte. Dalla scheda del prodotto dice non contiene acidi ecc. Quindi non aggressivo sulla protezione giusto?
credo che un po ne risente la protezione
loryabarthino
loryabarthino
io l'ho usato sopra a C2v3 e alla Supernatural Hybrid e in tutte e due le volte la protezione se ne andata....
LoreL26
LoreL26
loryabarthino ha scritto:io l'ho usato sopra a C2v3 e alla Supernatural Hybrid e in tutte e due le volte la protezione se ne andata....
azz Crying or Very sad mi son trovato la macchina con un bel po di resina causa parcheggio vicino albero e forte vento e ho messo la collinite da due settimane Mad
Dipende dalla protezione. Su un nano non fa nulla ma su un prodotto con oli non è il massimo. Stranissimo che abbia intaccato C2.
quindi intaccherebbe anche hydro?
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ho una domanda: ma l'unica versione con tracciante fluorescente è quella da 50ml ? Le altre sono senza ?
LoreL26
LoreL26
cuoresportivo86 ha scritto:Ho una domanda: ma l'unica versione con tracciante fluorescente è quella da 50ml ? Le altre sono senza ?
A me risulta che il tracciante è stato tolto da tutti per problemi di segni in caso di asciugatura. Io ho una confezione da 50ml e il tracciante non è presente
Torna in alto  Messaggio [Pagina 11 di 14]
