Prelavaggio con tecnica foam
+57
Alessio377
Kintaro
tulipano
Alex222b
Bruno_61
Tenu
ALESSIO 68
bengio88
divi91
alexcorbetta
alfa nel cuore
alepav
errre
nettunos
MircoT
firo
thelastcrow
GoRdo6lSiCl6
cawadany
hackero
robair_68
Kore-29
blacktiguan
dallas
Car.d
-SiMo-
crib
pincio
fabrinos
Dannypower
RS3QUATTRO
superfilippo
Musclecars
canest
DarkCity79
MET
Banjo911
61 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Andare in basso  Messaggio [Pagina 9 di 9]
201Prelavaggio con tecnica foam - Pagina 9 Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Mer 14 Dic 2016 - 20:39
tulipano
infatti proprio oggi dopo pranzo, ho provato sulla focus di mia moglie, l'avevo lavata una decina di giorni fa, era praticamente pulita, aveva per lo piu macchie di pioggia ed un po di polvere appiccicata, dovendola preparare perche domani mattina inizio a curarla un po, dopo pranzo l'ho riempita di sc, e dopo un paio d'ore al self service ho fatto due gettoni di lancia a schiuma, ho tergiversato qualche minuto, tanto era abbastanza umido gia alle 4, poi un gettone di risciacquo alta pressione, e due di acqua osmotizzata, da notare che in tutto questo la car non l'ho mai toccata, risultato molto bello direi, solo non essendo protetta rimaneva comunque piena di acqua, non ho fatto nemmeno watherwax tanto domani ciclo completo, dalla clay in poi....
202Prelavaggio con tecnica foam - Pagina 9 Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Mer 14 Dic 2016 - 20:46
Si ma sei Off Topic
203Prelavaggio con tecnica foam - Pagina 9 Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Gio 15 Dic 2016 - 0:17
affraid affraid affraid
204Prelavaggio con tecnica foam - Pagina 9 Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Gio 15 Dic 2016 - 1:04
tek78
tek78
clamiva ha scritto:Se posso dire la mia, ho acquistato questa estate la venus per il foam, e devo dire che funziona bene. I miei dubbi sono sulla tecnica in se e per se, perche non ne capisco l'utilità. Come dice antonio va bene se lauto è veramente poco sporca, io ci vedo un senso se lo si fa ogni paio di giorni massimo per una pulita veloce, ma in quel caso trovo piu veloce ed efficace un prelavaggio classico, tipo SC in alta diluizione.
Io uso la tecnica foam o come prelavaggio extra dopo il vero prelavaggio e prima del lavaggio, i modo da lubrificare ulteriormente la superficie, oppure dopo decontaminazione per portare via ben bene tutto.
Devo dire che così ho trovato un senso
205Prelavaggio con tecnica foam - Pagina 9 Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Gio 15 Dic 2016 - 11:35
Alessio377
Alessio377
Io vedo alcuni che usano il lavaggio foam seguito subito da azione meccanica passando il guanto (questo significherebbe effettuare un vero e proprio lavaggio probabilmente) altri invece lasciano agire la schiuma qualche minuto e poi sciacquano abbondantemente con l'idro.
Ma quali sono le differenze?
Non sarebbe meglio utilizzare il lavaggio foam come prelavaggio lasciandolo agire da solo poi risciacquare per bene e procedere con il lavaggio doppio secchio?
206Prelavaggio con tecnica foam - Pagina 9 Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Gio 15 Dic 2016 - 11:42
quello che dici è vero Wink
pero' si usa il guanto e lo si risciacqua spesso......ma lo si fa' solo dopo.... accurato prelavaggio Very Happy
207Prelavaggio con tecnica foam - Pagina 9 Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Gio 15 Dic 2016 - 12:42
dipende, se leggi il caso di tek78, dopo decontaminazione, il che presume che l'auto sia piu che pulita, ha senso foammare ed agire delicatamente col guanto, ma se l'auto è anche solo impolverata io non lo farei...
208Prelavaggio con tecnica foam - Pagina 9 Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Gio 15 Dic 2016 - 12:51
Alessio377
Alessio377
Ok, ho capito perfettamente. Il lavaggio foam serve più che altro ad eliminare uno sporco leggerissimo ma quello davvero efficace rimane il prelavaggio nebulizzando un apc per fare un esempio.
209Prelavaggio con tecnica foam - Pagina 9 Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Gio 15 Dic 2016 - 21:50
Alessio377 ha scritto:Ok, ho capito perfettamente. Il lavaggio foam serve più che altro ad eliminare uno sporco leggerissimo ma quello davvero efficace rimane il prelavaggio nebulizzando un apc per fare un esempio.
Perfetto!!
Serve proprio a questo
E poi esteticamente è molto fica Laughing
210Prelavaggio con tecnica foam - Pagina 9 Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Ven 16 Dic 2016 - 1:16
tulipano
marco forse ero offtopic?
tuttavia rispondevo al messaggio di clamiva precedente al mio, riportando la mia esperienza del momento, car poco sporca, super cleaner, schiuma, lasciata agire... e lancia, poi a casa ovviamente guanto e doppio secchio, non mi troverei a schiumare come dice tek, dopo la decontaminazione, cosa devo "sospendere"
la schiumata ha senso solo ed esclusivamente se devo sciogliere e sospendere, per poi eliminare senza toccare la car, se riempio di schiuma e poi ci passo il guanto, me la rischio, ed allora non avrebbe senso ne la schiuma, ne il prelavaggio, poi dipende sempre dal tipo di sporco, non da quanto sia sporca
211Prelavaggio con tecnica foam - Pagina 9 Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Ven 16 Dic 2016 - 8:57
tek78
tek78
Per precisare
Mi capita dopo decontaminazione chimica, nonostante il risciacquo approfondito, di avere delle colature viola dagli interstizi e dai fascioni porta
Con la ls3 e il 4g do una bella schiumata, lascio agire e risciacquo, se invece uso anche la clay questa fase la faccio subito dopo, in modo da "sollevare" anche gli olii residui del lubrificante
E comunque la schiuma del programma dell'autolavaggio non c'entra proprio nulla con la schiuma della Lancia foam dello shop
212Prelavaggio con tecnica foam - Pagina 9 Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Sab 17 Dic 2016 - 19:08
tulipano
concordo pienamente con te sul fatto che non sia la stessa schiuma, ma in quanto ad olii direi che possiamo stare tranquillissimi, quelli non graffieranno mai nulla
213Prelavaggio con tecnica foam - Pagina 9 Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Sab 17 Dic 2016 - 19:09
tek78
tek78
Non graffiano ma non fanno aderire perfettamente neanche il sigillante
214Prelavaggio con tecnica foam - Pagina 9 Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Sab 17 Dic 2016 - 21:15
tulipano
si certamente, vanno tolti, con eraser, o alle brutte con lavaggio accurato, ma perdona la mia ignoranza, in quel caso credo non serva foamizzare
215Prelavaggio con tecnica foam - Pagina 9 Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Sab 17 Dic 2016 - 22:45
tek78
tek78
In realtà è per praticità, la Idro è già fuori, attacco la ls3 con4g dentro e spruzzo, nei 5/10 minuti in cui la schiuma scende sistemo un po' e poi risciacquo.
Lo trovo un sistema veloce
216Prelavaggio con tecnica foam - Pagina 9 Empty Re: Prelavaggio con tecnica foam Dom 18 Dic 2016 - 0:12
tulipano
ovviamente messa così è tutta un'altra storia , direi che qui la praticità ed il risparmio di tempo danno un senso al tutto Cool
Torna in alto  Messaggio [Pagina 9 di 9]
