Lavaggio con step distaccati
1Lavaggio con step distaccati Empty Lavaggio con step distaccati Mar 13 Set 2011 - 21:48
metansk
metansk
Buonasera a tutti,
vorrei chiedere dei consigli per come lavare, con tutti i passaggi annessi, nel miglior modo la mia auto spiegando bene la situazione:
vorrei suddividere il lavoro in due o più step perchè non dispongo di uno spazio di mia proprietà ch emi permetta di lavare con calma e fare tutti i passaggi e vorrei elencare i passaggi che faro' e chiedere un vostro consiglio su dove posso ed è meglio interompere l'operazione per continuarla in garage con calma e scrupolosità.
Credo sia molto utile questo post per aiutare anche altri per chi come me abita in pieno centro urbano, e il giardinetto con l'idropulitrice potrà essere solo un sogno..
Premettendo che l'auto che lavero' non è in pessime condizioni, arriva da un lavaggio, più ceratura meg ultimate wax di un mese fa e pochi chilometri, quindi non sporchissima:
_prelavaggio con sgrassante d108 diluito 10:1 (per sporco leggero appunto)
_risciacquo con acqua osmotizzata
_lavaggio con d111 oppure shampoo meg ultimate wash&wax
_risciacquo con acqua osmotizzata(QUI VORREI IL VOSTRO AIUTO PER CAPIRE se è meglio tenerla un po' bagnata e tornare a casa in garage oppure asciugarla all'autolavaggio e dare una pulita con d155 dopo averla posizionata nel garage)
_asciugatura con aiuto di d155
_ passaggio clay bar gentle+m34
_ finito con la clay saro' sicuro in garage e quindi non so come pulire l'auto da eventuali residui clay (d155?)
_ stesura sigillante m21 per chiudere il tutto.
I miei dubbi sono dove spezzare lo step dell'asciugatura(se asciugarla all'autolavaggio e poi andare a casa oppure farla asciugare un po' al vento e averla un po bagnata per asciugarla in garage), e se dopo lo step clay posso stendere il sigillante m21 il giorno dopo perchè fisicamente saro' distrutto e so già ch eper riprendermi e fare un lavoro decente dovro' mettere l'm21 il giorno dopo
(il tutto si intende in un ambiente chiuso con cler e abbastanza pulito).
Ho cercato il altri post simili ma non ho trovato nulla che si avvici a questo tipo di situazione, se ho fatto qualche errore vi chiedo scusa anticipatamente..
Grazie a tutti del forum
Matteo
2Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Mar 13 Set 2011 - 23:40
io ti consiglio di lavare e asciugare subito dopo direttamente al lavaggio
poi magari il secondo giorno puoi fare clay e m21 Wink
Lavaggio con step distaccati Frontb10
3Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Mar 13 Set 2011 - 23:54
metansk
metansk
e per quanto riguarda il dopo clay? bisogna sciacquare l'auto oppure con d155 puro faccio un ultima passata prima di stendere l'm21?..
4Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Mer 14 Set 2011 - 0:00
non serve sciacquare dopo la clay se usi m34 o d155,diverso invece se usassi il lubrificante dodo born slippy che io preferisco risciaquare Wink
5Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Mer 14 Set 2011 - 0:27
metansk ha scritto:e per quanto riguarda il dopo clay? bisogna sciacquare l'auto oppure con d155 puro faccio un ultima passata prima di stendere l'm21?..
Se dopo fai solo m21 io ti consiglio come lubrificante l'm34,( come hai ipotizzato ) non hai bisogno di risciacquare, basta solo passare il panno dopo il claying per asciugare
Per rimuovere gli eventuali residui sempre m34
6Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Mer 14 Set 2011 - 0:44
metansk
metansk
ho letto che l'm34 è il migliore per un claying ad hoc...quindi appunto l'ho acquistato subito(anche se mi piange il cuore usarlo tutto con quello che costa)..
il d155 posso usarlo la sera prima per asciugare? oppure è meglio asciugare senza nessun detergente/quick?..
7Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Mer 14 Set 2011 - 9:47
Usalo tranquillamente Wink
8Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Gio 15 Set 2011 - 20:57
metansk
metansk
ho sgrassato e lavato l'auto ma ho creato un po' di swirl, non riesco a capire perchè, cmq ormai il danno è fatto,
voi consigliate need for speed della dodo o m21?
perchè volevo farel clay e poi mettere un protettivo, ero convincto sull'm21 ma ora che ho creato un po' di micrograffietti non è meglio se uso il need for speed?
consigli?..
9Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Gio 15 Set 2011 - 21:29
Se vuoi pulire un Po la superficie e' più adatto il NFS,
Se invece momentaneamente vuoi lasciare così l'm21 copre un Po i difetti e protegge di più
10Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Ven 16 Set 2011 - 17:42
metansk
metansk
Ciao a tutti,
ieri ho deciso di fare tutti gli step in una volta sola (è stato distruttivo, anche perchè sono stato abbastanza pignolo)
sono molto soddisfatto, fra trattamento clay e m21 sono molto soddisfatto....
l'unica cosa è che al sole ho notato degli aloni sul cofano...
sono davvero leggeri difficili da fotografare, pero' a occhio un pelino si vedono e volevo chiedervi il motivo di questi aloni,
è possibile che sia stato l'm34 durante il clay oppure il d155 durante l'asciugatura?
il sole non puo' essere perchè era buio, l'unico dubbio ch emi viene è che il cofano nel momento in cui ho asciugato e dopo fatto clay,
il cofano era tiepido..
adesso come posso rimediare??
sono danni che si possono riparare?..
ultima cosa, ho spruzzato il d140 per i cerchi, diluito 1:5, ma i freni erano un po' caldi, sono rimasti dei segni sul disco.....andranno via con le varie frenate oppure ho rovinato un po' il disco?
grazie ancora per la pazienza..
matteo
11Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Ven 16 Set 2011 - 17:52
sui dischi tranquillo...prova a fare qualche frenata e vedrai che tornano normali (se ho capito bene quello che intendi)
per gli aloni potrebbe essere una non perfetta rimozione dell'M21...pure perchè da quel che ho capito hai soltanto lavato l'auto, decontaminato con la clay e poi applicato il sigillante M21...giusto?! non hai fatto null'altro, no?!
quindi gli aloni potrebbero essere appunto l'm21 rimossa male..
12Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Ven 16 Set 2011 - 17:59
metansk
metansk
esatto ho sgrassato prima di lavare perchè avevo su la ultimate wax della meg in più ma quello credo che non conti..
il discorso ch el'auto fosse tiepida non centra nulla vero?
cioè deve essere proprio calda
13Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Ven 16 Set 2011 - 18:06
beh...se l'auto era tiepida immagino che comunque lavandola e quindi col getto di acqua sei riuscita a freddarla un pò...no?!
perchè di certo lavare l'auto con la macchina calda o peggio ancora al sole è un male...la carrozzeria deve essere sempre fredda!
14Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Ven 16 Set 2011 - 18:09
metansk
metansk
sole no perchè era buio, poi cmq era proprio tiepida, ho passato la mano e sentivo proprio ch enon era calda da far evaporare prodotti assolutamente..
15Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Ven 16 Set 2011 - 20:58
Secondo me si tratta di qualche eccesso di M21: prova a pulire bene con D155 o M34, dovrebbero svanire del tutto Wink
16Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Ven 16 Set 2011 - 21:14
metansk
metansk
Grazie antonio, domattina a carrozzeria fredda e togliendo la polvere col compressore puliro bene con d155 puro,
Grazie per il consiglio..
17Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Mar 20 Set 2011 - 15:06
metansk
metansk
gli aloni come diceva Antonio non li vedo più, ho dato una passata di d155, controllero meglio al sole domani,
per il resto ho dato una sciaquata con acqua demineralizzata e sono rimasto stupito dall'm21....
effetto beading assurdo...
dopo il trattamento la superficie è liscissima e piena di riflessi bellissimi, è stata una fatica pero' sono super soddisfatto,
grazie a tutti per i consigli..
Matteo
18Lavaggio con step distaccati Empty Re: Lavaggio con step distaccati Mar 20 Set 2011 - 16:48
Quoto sul beading di M21: è davvero molto valido e bellissimo!
