intendevo che sarebbero da preferire a quelli della surface...
Vai alla pagina : 1, 2
s.amato ha scritto:Toglietemi tutto...ma non i Meguiar's...
Admin ha scritto:la surface la conosco...
se i prodotti wurth sono davvero menzerna allora puoi andare tranquillo, anzi, sarebbero da preferire...
alfetta ha scritto:
DWS: a me avevi detto che la Wurth si fa produrre i polish dalla Menzerna e poi li rimarchiava.
alfetta ha scritto:Questo non lo sò, dopo ho usato sempre qualcos'altro per finitura quindi l'impressione è stata del risultato sul momento.
Se si va sul sito www.verniciweb.it lì hanno tutto della surface. Dopo vedo sulla confezione chi sono.
Il rinnova plastica invece se lasciato il tempo giusto al riparo dall'umidità dura molto. Meguiars è comunque meglio, fuor di dubbio!
Per chi altri produce menzerna?
superAndre ha scritto:Chi di voi ha esperienza riguardo ai prodotti "farècla"?
superAndre ha scritto:Qualche giorno fa durante un breve lavoro di correzione ho sperimentato per bene lo #105....senza entrare troppo nel merito di teorie sulla tecnica che non tutti potrebbero gradire o comunque essere favorevoli...lavorare lo #105 sfiorando al massimo la velocità di 4,5 sulla G220...su questa velocità, variando pressione e movimento della lucidatrice a seconda del grado di paint correction che si vuole raggiungere il compound rimarrà sempre ad uno stato pressocchè liquido quindi zero residui polverosi...permettendovi di lavorarlo SINO ALLA SPARIZIONE COMPLETA....in questo modo taglia....maiala quanto taglia!Come una spada di samurai..
vts79 ha scritto:dovevi postare.....andrea.....ottimo lavoro...
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » L'arte della lucidatura: claying, correzione e polishing. » Meguiar's contro tutti...
Argomenti simili
