Meguiar's DA MF System - miniguida e suggerimenti
+37
Marksportium
nickola
MET
Manuelec
BMW Z4 Coupè
Toretto
SandroRacing
filippo89
ful_vio
Nebul@
DavidEsperix
ilmaury
cliotto81
MIKIXT
robair_68
mou
MinimaL_FoX
byseba
Bax79
tidus
ste_d
Brizio83
Mauri61
metansk
icezxr
lucatambu
41 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 1 di 9]
lucatambu
lucatambu
Il nostro Admin, in questo thread http://lacuradellauto.forumattivo.com/t5731-das-6-pro-meguiar-s-da-mf-system-kit
ha indicato questo link:
http://www.meguiarsonline.com/forums/showthread.php?47855-Using-Meguiar-s-D-A-Microfiber-Correction-System
come preziosa fonte di informazioni su questo ciclo Meguiar's.
Poichè non tutti hanno dimistichezza con le lingue straniere,
mi sono permesso di aprire un nuovo thread in questa sezione;
ho realizzato un (parziale) adattamento in italiano della guida originale,
ma consiglio comunque di andarsi a vedere il thread originale che è pieno di utili foto esplicative.
Priming / Impregnatura iniziale
Meguiar's DA MF System - miniguida e suggerimenti 975d4b151174011
Pulizia dei tamponi
Meguiar's DA MF System - miniguida e suggerimenti Ae7cd0151174116
Suggerimenti per l'uso
Mantenete la rotorbitale a 4800 opms per la correzione dei difetti con il D300 + tampone da taglio.
Se avete bisogno di migliorare la correzione fatelo sia con una maggiore pressione sulla lucidatrice
che riducendo la velocità di passaggio sopra la vernice.
Non aumentare la velocità della roto!
È possibile applicare una pressione molto elevata senza bloccare il tampone, il che è fondamentale,
e l'aumento della pressione può aumentare notevolmente la capacità di taglio della combinazione.
Mantenere la velocità dell a roto a 3800 opms per l'applicazione della cera di finitura.
È possibile procedere abbastanza rapidamente sulla superficie della vernice in questa fase,
ma assicuratevi di coprire in modo uniforme e completo.
Essere in grado di muoversi rapidamente, non è un invito a essere sciatti!
Solo una pressione leggera o moderata è necessaria per l'applicazione della cera di finitura (D301).
Pulire il pad regolarmente e frequentemente durante l'uso.
Semplicemente, non lo ripeterò mai abbastanza!
Spendete qualche secondo dopo ogni passaggio / pannello per eliminare le eccedenze (e quel poco di vernice)
dal tampone con aria compressa o con una spazzola.
Questo non solo impedisce l'accumulo o aggregazione del prodotto,
ma mantiene anche il tampone in microfibra soffice e lanuginoso conservando la sua capacità di taglio ottimale.
Il tampone rimane impregnato anche dopo la pulizia (con aria compressa e/o spazzola),
e tutto ciò che serve per il pannello successivo sono solo 4 o 5 gocce di compound.
Con poco prodotto si fa molto!
Questa pulizia frequente è molto più critica nella fase di correzione, come si può facilmente immaginare.
Michael Stoops
Internet Technical Specialist | Meguiar's Inc.
(800) 854-8073 xt 3875
mstoops@meguiars.com
Ultima modifica di lucatambu il Mar 27 Set 2011 - 23:37 - modificato 1 volta.
bravo !!
le immagini sarebbero più comode a questa dimensione Wink
Meguiar's DA MF System - miniguida e suggerimenti Primin10
Meguiar's DA MF System - miniguida e suggerimenti Cleani10
Meguiar's DA MF System - miniguida e suggerimenti Frontb10
Fantastici ragazzi!
lucatambu
lucatambu
cupitt ha scritto:bravo !!
...cliccaci sopra ...
Wink
Wink
come ti sembra che l'ho ingrandite Wink
lucatambu
lucatambu
cheers
icezxr
icezxr
Utilizzo questo topic per farvi vedere che mi è successo oggi mentre lucidavo la macchina:
Meguiar's DA MF System - miniguida e suggerimenti Dscn1535s
Meguiar's DA MF System - miniguida e suggerimenti Dscn1537
Secondo voi che è successo? Premetto che con questi tamponi erano nuovi e non ho nemmeno finito la macchina, ho fatto tetto, cofano e una fiancata.
Non ho preso dentro nessun angolo vivo e non ho fatto scaldare troppo i tamponi, li ho puliti spesso e li ho tenuti sempre belli lubrificati, insomma non mi sò spiegare il perchè di queste scollature, a voi non è mai capitato? Come posso incollarli di nuovo? (con il vinavil non funziona!)
Già che ci sono volevo chiedere un'altra cosa, è normale che quando pulisco il tampone con uno spazzolino da denti a velocità 4 (Das6+) il tampone si ferma in rotazione? Premendo appena, senza ovviamente forzare.
Ciao e grazie per i consigli che mi darete! Wink
nel secondo caso sembrerebbe poca attenzione nel strapparlo, ma il primo non me lo so spiegare
bella guida Very Happy
Meguiar's DA MF System - miniguida e suggerimenti Logo_l10
O ha proprio ceduto l'adesivo o è stato preso da lì e tirato per toglierlo.
Meguiar's DA MF System - miniguida e suggerimenti 2eee7id Meguiar's DA MF System - miniguida e suggerimenti 10epy0k Meguiar's DA MF System - miniguida e suggerimenti Dietro2 Meguiar's DA MF System - miniguida e suggerimenti 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
icezxr
icezxr
Per toglierlo non tiro solo il pezzo sopra ma prendo tutto il tampone che tanto avanza fuori dal platorello, quindi escluderei anche quello... confused
metansk
metansk
in primis lucatambu sei un grande, oltre a non sapere bene l'inglese, non avevo letto del suggerimento link meguiar's....quindi GRAZIE!
ma nel caso si potrebebro usare altri tamponi al posto di quelli meg per questo ciclo?..
tutto il sistema è appunto ottimizzato per quella combo!!
poi nessuno vita di fare delle prove...però comunque lo studio di megs è stato appunto con quella combo li...
poi te te vuoi provare a usare con i tamponi microfiber i prodotti scholl oppure utilizzare il D300 con il tampone ciano HT (per spararne uno) nessuno te lo può vietare...però tieni a mente che i studi fatti da megs hanno portato appunto a quella combo li e quindi un motivo di sicuro ce ne è! poi provare a "inventarsi" nuove combo può essere solo che di stimolo per capire di più come certi prodotti lavorano, quali sono i loro limiti, i loro "campi di azione" e cose così...insomma...dei test Very Happy
stando alla recensione di Antonio non vedo molto producente la sostituzione dei tamponi, tipo usare il ciano HT con D300, mentre si potrebbe aumentare il potere di taglio mantenendo i tamponi DA MF e polish come S3 o M105.
guarda qua
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t5181p30-big-foot-da-mf-system-e-reload
http://www.fanodetailing.com
icezxr
icezxr
Ieri ho provato ad incollare i tamponi con del mastice, il tampone da finitura ha tenuto mentre l'altro no, che posso usare per ripristinarlo?
metansk
metansk
i due lati da incollare vedo che sono spugna più tessuto(di sicuro la parte di tessuto è impermeabilizzata con una patina di materiale "plastico"...
ti direi o bostik universale..http://www.bostik.it/bostik/prodotti/1457/bostik-99
oppure colla a caldo (non esagerare) ch epenetra nei microfori della spugna..
icezxr
icezxr
E' quello che ho usato io, forse ne ho messo poco...
La colla a caldo non penso che tenga perchè solidificandosi diventa rigida e quindi fragile, mentre il bostik dovrebbe essere più elestico.
Mauri61
icezxr ha scritto:E' quello che ho usato io, forse ne ho messo poco...
Hai ragione: ho avuto il tuo stesso inconveniente sul tampone da finitura, e con la colla a caldo si è nuovamente scollato.
Decisamente meglio il bostik.
metansk
metansk
Secondo me bisogna spalmare un velo di colla in modo uniforme su tutta la superficie..
metansk
metansk
Ma come mai vi si è strappato a tutti e due?
Sicuramente una colla che non faccia reazione chimica (come l'attak) perché tende ad indurire notevolmente la superficie in stoffa con conseguenze che ti lascio immaginare quando andresti a lavorarci.
Quindi usa qualcosa di specifico per tessuti ma che tiri lentamente e senza indurire.
ho usato con i vecchi LC silicone Gebosil neutro nero...dopo più di 1 anno dal lavoro nessun problema di scollatura...è opportuno stendere un velo molto sottile Wink
icezxr
icezxr
Grazie ragazzi per i consigli, penso che ci sia proprio poca colla già di serie sui tamponi, infatti le tracce di colla sono molto sparse e non sembra essercene uno strato uniforme, magari è uno stock difettoso...
Mauri61
metansk ha scritto:Ma come mai vi si è strappato a tutti e due?
Sinceramente non so che dirti: mentre il tampone da taglio è ancora perfetto (dopo svariate ore di lavoro) quella da finitura è "partito" fin dalla prima applicazione.
E anch'io non ho tirato un lembo, bensì accompagnato l'operazione di distacco con estrema cautela
Problemi da poco, comunque: seguirò il consiglio di rndrrt e via di silicone nero! Very Happy
Brizio83
Brizio83
Stesso problema per me... avuto però con i tamponi da taglio.. andati dopo pochissimo utilizzo... Evil or Very Mad
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 9]
