Meguiar's DA MF System - miniguida e suggerimenti
+37
Marksportium
nickola
MET
Manuelec
BMW Z4 Coupè
Toretto
SandroRacing
filippo89
ful_vio
Nebul@
DavidEsperix
ilmaury
cliotto81
MIKIXT
robair_68
mou
MinimaL_FoX
byseba
Bax79
tidus
ste_d
Brizio83
Mauri61
metansk
icezxr
lucatambu
41 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Andare in basso  Messaggio [Pagina 9 di 9]
Per quanto riguarda la rifinitura, piu' passate del D301 aiutano molto!
Per quanto riguarda la profondità, una buona cera potrebbe esserti sicuramente d'aiuto, anche se il D301 e' un rifinitore completo in quanto contine anche carnuba Wink
LaFuria
LaFuria
Ma con la Duetto a che velocità bisogna impostare il regolatore di velocità della roto con D300 e D301?
Perchè non ho trovato tabelle che indicano le orbite associate ai numeri sulla rotella che gestisce la velocità...
Perchè non ci sono tabelle!! bisogna partire bassi e stendere il prodotto sulla zona da lavorare...e aumentare per fase di taglio...è tutto scritto sulle guide....leggi bene!!  Wink
LaFuria
LaFuria
Leggendo la guida avevo visto che veniva indicato di usare il d300 a 4800 orbite al minuto e 3800 orbite per quanto riguarda il d301 e volevo capire a che valori corrispondevano sulla ghiera che regola la velocità della duetto... non è così?
A quanti numero di orbite corrisponde la rotella della duetto non lo so...però normalmente quando usi i compound lavori a velocità più alte perchè gli abrasivi da rompere sono più grandi...mentre in fase di finitura gli abrasivi sono più piccoli e la velocità di lavoro deve essere più bassa...non devi più rimuovere difetti...devi solo togliere i microsegni che il compound lascia. Poi il tutto lo vedi sul campo...non esistono parametri standard in questo mondo...ed ogni trasparente risponde in modo differente. Prova...sperimenta...e vedrai che troverai la giusta velocità per tutte le fasi.  Wink
Tutto giusto , orientativamente Mi manterrei sui 5 per il d300 e 4 per il d301 Wink
Meguiar's DA MF System - miniguida e suggerimenti - Pagina 9 Frontb10
LaFuria
LaFuria
grazie mille delle informazioni!
bissoandrea
Ho utilizzato questo ciclo acquistandolo dal negozio col Kit ERO600.
Qualche piccola difficoltà iniziale (era la mia prima volta con una lucidatrice in mano) nel fare un corretto priming, per cui consiglio vivamente l'uso del compressore per ripulire spesso il tampone rispetto allo spazzolino.
Non crea assolutamente volumi di polvere considerevoli se si usa la giusta quantità di prodotto e si pulisce il tampone molto spesso, veramente semplice da utilizzare e piacevole.
Unico neo che ho riscontrato, ma credo sia pure colpa della mia inesperienza, alcuni rids più profondi non sono riuscito ad eliminarli completamente ma solo ad attenuarli.
Non ho provato con altri prodotti poichè essendo la prima prova ho voluto cimentarmi con qualcosa di semplice e sicuro, decisamente al prossimo ordine prenderò più prodotti e tamponi con caratteristiche diverse e farò le mie valutazioni  Very Happy
La macchina trattata era una MX-5 (2007) blu.
Nebul@
Nebul@
Ciao ragazzi, devo fare il primo lavoro vero e proprio perché la mia macchina ha visto il carrozziere per una piccola riga e ahimè....hanno tolto la riga ma hanno fatto un minestrone di swirl e ologrammi.
Tenendo conto del trasparente morbido della mia Giulietta come procedo? Inizio con clay Car Pro verde, che clay lube posso usare da "primizio"?
Insomma ho la reale intenzione di usare (finalmente) la ERO e vorrei lavorare nel modo corretto e senza timori di fare danni.
Meglio provare prima su un'auto datata o vado direttamente sulla mia?
Grazie mille a chi mi aiuterà nell'impresa.
E perché nel post del DA System?
Nebul@
Nebul@
Scusatemi, proprio perché tempo fa ho acquistato da questo negozio questa combo. Kit ERO6000 + Tamponi in microfibra i due prodotti da taglio e rifinitura Meguiar's 300 e 301 Wink
Questo post è dedicato alle info ed alle questioni su quel ciclo.
Per le info generali ti consiglio di leggere quanto già scritto nelle sezioni specifiche (ci sono tutte le risposte alle tue domande) oppure nelle guide sulla colonna di sinistra nella home page del sito.
Nebul@
Nebul@
Va bene, allora mi sposto nell'altro topic. Dato che avevo già frequentato il forum e avevo acquistato questo kit in particolare, pensavo di scrivere qui per avere consigli proprio su questo ciclo.
No problem, chiedo scusa per essere intervenuto nel post errato Wink
Nebul@
Nebul@
Ciao ragazzi, sabato ho fatto la mia prima correzione con questo sistema. Con mio grande stupore sono riuscito ad eliminare dei segni lasciati dal passaggio di polish a mano a macchina sporca fatta da un meccanico durante un tagliando (voleva farmi un favore). Ho preferito mascherare le plastiche perché era la mia prima volta ma mai avrei pensato di ottenere un simile risultato.
Confermo la totale assenza di polvere durante il lavoro, ho corretto solo una piccola parte molto danneggiata in attesa di fare la macchina al completo (a giorni) e l'unico errore che ho fatto è stato quello di utilizzare il tampone di taglio con il prodotto di finitura e viceversa, motivo (confermate?) della presenza di due micro ologrammi.
Per il resto i tamponi non si sono danneggiati e il lavoro è stato un successo!
Molto bene!
Nebul@
Nebul@
Grazie Admin, secondo te la presenza dei piccoli ologrammi è causata dal fatto che ho "chiuso" il ciclo col tampone di taglio (sbagliando ovviamente) o dipende da altro?
Non credo siano ologrammi ma più probabile che siano difetti di finitura tipici di un tampone in micro. Hai foto?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 9 di 9]
