Prima lucidatura Ford KA
1Prima lucidatura Ford KA Empty Prima lucidatura Ford KA Mer 28 Set 2011 - 21:43
IceMan87
IceMan87
Ecco delle foto di scarsissima qualità della mia prova di lucidatura sulla KA della morosa!!
In condizioni a dir poco pessime sia prima sia dopo ahahah Very Happy
Prima lucidatura Ford KA P1010694p
Prima lucidatura Ford KA P1010696o
Prima lucidatura Ford KA P1010700wq
Prima lucidatura Ford KA P1010702t
Prima lucidatura Ford KA P1010703s
Il lavoro E' stato eseguito con una vecchia Festool RO 150E con polish Festool MPA 6000 e 11000
Accetto ben volentieri consigli e pareri Very Happy Very Happy
Andrea
2Prima lucidatura Ford KA Empty Re: Prima lucidatura Ford KA Mer 28 Set 2011 - 21:47
dovresti indicare tamponi e polish usati
hai idea dell'ampiezza delle orbite?
non pensare che la 150E sia proprio da scartare Wink
http://www.fanodetailing.com
3Prima lucidatura Ford KA Empty Re: Prima lucidatura Ford KA Mer 28 Set 2011 - 21:48
Non male come inizio, quella lucidatrice viene usata da qualche detailer non è da scartare! Wink
4Prima lucidatura Ford KA Empty Re: Prima lucidatura Ford KA Mer 28 Set 2011 - 21:53
IceMan87
IceMan87
I polish che ho usato sono i Festool MPA 6000 e 11000
Ho usato platorelli di lana sia per uno che per l'altro...ho anche provato con quelli in spugna ma non mi sono trovato particolarmente bene (almeno per quello + aggressivo)
Cosa intendi per ampiezza delle orbite?
Sono qui apposta per capire se continuare con questa o prendere una rotativa!! Very Happy Very Happy
5Prima lucidatura Ford KA Empty Re: Prima lucidatura Ford KA Mer 28 Set 2011 - 22:20
il problema pricipale è la mancanza di preparazione prima della lucidatura
ti consiglio intanto di leggere questa
http://lacuradellauto.forumattivo.com/t2460-le-5-fasi-del-detailing-20
6Prima lucidatura Ford KA Empty Re: Prima lucidatura Ford KA Mer 28 Set 2011 - 23:19
diciamo l'ampiezza delle orbite non è altro che l'eccentricità che ha il tuo platorello rispetto al centro della testa della lucidatrice ..
in poche parole è la distanza che c'è tra i due centri di rotazione...uno è appunto il centro del platorello stesso, e l'altro è il centro del secondo cerchio appunto "l'orbita" dove in genere (ma dubito lo vedi) c'è il "perno" del motore..
e se hai la scatola o il manuale magari c'è scritto...se no cerca in rete...è un valore espresso in mm in genere Wink
7Prima lucidatura Ford KA Empty Re: Prima lucidatura Ford KA Mer 28 Set 2011 - 23:22
IceMan87
IceMan87
rndrrt ha scritto:il problema pricipale è la mancanza di preparazione prima della lucidatura
non ho il foam gun quindi non ho potuto usare quella tecnica...è un attrezzo che si applica a tutte le idropulitrici? cambia molto?
nemmeno la clay bar, ancora non l'avevo!!
comunque ho lavato e rilavato la carrozzeria per bene ma partivamo da uno stato pietoso del tutto xD
8Prima lucidatura Ford KA Empty Re: Prima lucidatura Ford KA Mer 28 Set 2011 - 23:23
IceMan87
IceMan87
leonidas ha scritto:diciamo l'ampiezza delle orbite non è altro che l'eccentricità che ha il tuo platorello rispetto al centro della testa della lucidatrice ..
se ti dico che ci ho capito solo in parte mi prendi per scemo? Very Happy
non riesco a seguirti ahahah (perdonami)
9Prima lucidatura Ford KA Empty Re: Prima lucidatura Ford KA Gio 29 Set 2011 - 0:29
sono pure io che non so scrivere, tranquillo!! Very Happy
comunque vedi se hai un manuale o la scatola o qualche etichetta sulla lucidatrice e vedi se c'è scritto qualcosa in merito (un dato appunto espresso di solito in mm)
per il discorso che non avevi la clay beh...qui è da bocciatura alla grande!! la clay è un passo fondamentale per una lucidatura...senza di quella praticamente ti porti a zonzo tutte le contaminazioni con il tampone il che è un male..anzi..malissimo!!
10Prima lucidatura Ford KA Empty Re: Prima lucidatura Ford KA Gio 29 Set 2011 - 0:36
IceMan87
IceMan87
leonidas ha scritto:sono pure io che non so scrivere, tranquillo!! Very Happy
ora ce l'ho!!
mi pare siano comparsi dei segnetti bianchi sulla carrozzeria della KA...dici che è per quello?
11Prima lucidatura Ford KA Empty Re: Prima lucidatura Ford KA Gio 29 Set 2011 - 0:43
detto così non saprei...
però comunque la clay è fondamentale!! così come c'è scritto nelle guide Very Happy
12Prima lucidatura Ford KA Empty Re: Prima lucidatura Ford KA Gio 29 Set 2011 - 0:46
IceMan87
IceMan87
Ho lucidato prima di conoscere il sito Very Happy Very Happy
domani controllo quello che mi hai chiesto e ti faccio sapere!!
13Prima lucidatura Ford KA Empty Re: Prima lucidatura Ford KA Gio 29 Set 2011 - 9:23
IceMan87
IceMan87
Diametro 5mm, è possibile?
altre misure in mm non ce n'erano a parte il 150mm max che penso sia il diametro massimo del platorello
14Prima lucidatura Ford KA Empty Re: Prima lucidatura Ford KA Gio 29 Set 2011 - 9:55
i 5mm sono il diametro delle orbite....le normali roto ne hanno 8 di mm ma comunque accettabile Wink
esatto anche per i 150mm del platorello....l'unico problema è il vincolo a tamponi da 6" se non hai la possibilità di sostituire il platorello con uno da 125mm, ti renderebbe il lavoro più incisivo e la lucidatrice meglio gestibile.
15Prima lucidatura Ford KA Empty Re: Prima lucidatura Ford KA Gio 29 Set 2011 - 20:29
IceMan87
IceMan87
rndrrt ha scritto:i 5mm sono il diametro delle orbite....le normali roto ne hanno 8 di mm ma comunque accettabile Wink
Non credo si possa sostituire, sembrerebbe fisso...ne preclude il rendimento?
Perchè se la differenza c'è, sarei già nell'ottica di acquistare una rotativa abbastanza semplice tipo la Dodo Juice...
16Prima lucidatura Ford KA Empty Re: Prima lucidatura Ford KA Gio 29 Set 2011 - 21:39
IceMan87
IceMan87
Ne approfitto per chiedere una cosa OT...
Sulle auto cabrio con capotte in tela, la tecnica foam si può usare comunque?
