APPLICAZIONE M105 A MANO
+34
Anniely
cuoresportivo86
fordfocus
Byrra12
yuri1993
MMrc2
pincio
alexrm92
ORSO
Gialdo
bonex
cawadany
Toretto
igis
venox
Math87
davide85PC
pacman
Mauro
ROBY
38 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 8]
126APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 27 Set 2013 - 19:02
Anche i tamponi gialli della meg possono essere usati con i polish. Attendiamo info sulla pressione
127APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 27 Set 2013 - 19:22
Si ma col 105 a mano con quel tampone credo sia più la fatica che il resto, oltre ad avere il dubbio che gli abrasivi non arrivino a lavorare al meglio... Per questo lo dicevo, per cercar di capire il motivo di questi aloni...
128APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 27 Set 2013 - 19:24
Io più che altro vorrei capire di che aloni si tratti. Hai foto?
129APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 27 Set 2013 - 19:25
Si si sicuramente non è un tampone da taglio come può essere il giallo lcda, ecco magari lo userei per la finitura se non si ha un medio o un soft! Però non penso che sia dato per quello perchè l'ho usato più di qualche volta...
130APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Sab 28 Set 2013 - 13:23
ORSO
ORSO
Ma pure io ho usato il panno giallo della meg con m105 non è certo questo a creare aloni, semmai nn fa lavorare il prodotto al 100%.
cmq ci sarebbe da capire di che tipo di aloni stiamo parlando... Perchè a me sembra davvero strano che con pad giallo e m105 a mano si possa arrivare ad opacizzare... Per rimuovere i difetti bisogna fare una fatica assurda anche con trasoarenti morbidi...
Secondo me ono residui di polish. L'm105 se rimosso male rispunta in un secondo tempo creando appunto degli aloni... Probabilmnte ci vorrebbe più eraser e un lavaggio di quello giusto.
131APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Sab 28 Set 2013 - 14:54
attendiamo le foto dopo un ulteriore passata di eraser per sciogliere eventuali dubbi!
132APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 4 Ott 2013 - 12:53
fordfocus
fordfocus
(Il tampone giallo Meg ? Intendi il pad giallo in spugna ?)
Si esattamente.......quindi mi state dicendo che questo tampone non è adatto a lucidare con l' m105?????  Shocked
per gli aloni ho comunque risolto....mettevo troppo prodotto e non lo lavoravo abbastanza... Embarassed Embarassed
133APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 4 Ott 2013 - 14:17
Puoi usarlo tranquillamente ma ovviamente non avrà un taglio come il giallo lcda.
134APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 4 Ott 2013 - 15:01
fordfocus
fordfocus
...cioè usando un pad diverso c'è più possibilità che gli ologrammi vengano eliminati più facilmente??
135APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Ven 4 Ott 2013 - 19:13
Con gli ologrammi non serve eccessivamente taglio quindi puoi usarlo benissimo col pad giallo della meg. Se serve taglio per correggere i difetti serve qualcosa di più tagliente!
136APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Sab 5 Ott 2013 - 14:39
ORSO
ORSO
Possiamo dire che non i gialli della meg bisogna fare ancora più fatica Wink cmq a parte questo non sono male.
137APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mer 9 Ott 2013 - 1:19
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ragazzi in definitiva qual'è il tampone che consigliate per eliminare/migliorare la situazione per quanto riguarda dei leggeri swirls su bianco pastello ?
Lavoro da fare a mano.
Scusate ma si è parlato di 300 tamponi e chi diceva una cosa e chi un altra........
138APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mer 9 Ott 2013 - 2:30
dipende anche dalla durezza della superficie da lavorare, comunque il tris lcda va bene
139APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mer 9 Ott 2013 - 6:48
Quoto Giovanni...un set di lucidatura manuale come il meguiars o il GT ti risolve i problemi..ma preparati a una fatica immane!!
140APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mer 9 Ott 2013 - 9:30
ORSO
ORSO
Il trasparente fiat/alfa è abbastanza tenero... Secondo me se sono solo leggeri segni ce la può fare anche a mano...
Io ho povato su una fiat una correzione con m105 di segni leggeri e secondo me si può fare... Certo, ci vuole tempo.
Non sarei troppo negativo. Certo, se bisogna correggere dei veri e propri segni, altro discorso.
141APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mer 9 Ott 2013 - 18:20
giallo lcda del tris manuale è ok, ti aiuterà nell'arduo lavoro manuale; ma prima di comprare la bigfoot ho usato a mano i tamponi da 5.5 che si usano sulle lucidatrici e il lavoro diventa anche più veloce!Wink
142APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Primo intervento Sab 16 Nov 2013 - 18:44
Anniely
ho appena finito di passare M105 con il Pad giallo Megs...ho dato una prima ispezione ma essendo già buio pesto le foto con il flash non vengono un granchè. Temo di aver visto qualcosa che non mi è piaciuto molto,swirl a parte che sono ancora li. Domani Mattina faccio delle foto cosi mi saprete dire di più Crying or Very sad
143APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Dom 17 Nov 2013 - 11:00
Anniely
APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 20131114
APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 20131115
144APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Dom 17 Nov 2013 - 12:08
Hai decontaminato prima di lucidare?
145APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Dom 17 Nov 2013 - 13:09
dicci come hai lavorato il prodotto e i tempi! ahime quello in prima foto è una conseguenza di escrementi!
146APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Lun 18 Nov 2013 - 10:55
Anniely
@giovanni92-> diciamo che ho passato ironX,2g ma non la clay(sapendo che bisognava farla ma non ho la clay, speravo che l'ironx avrebbe un pò compensato).mi aspettavo un po di swirl ma in compenso la situazione rispetto a prima è leggermente migliorata.
@ciccante88-> ho lavorato piccole zone tipo 20x20 mettendo 3 piccole gocce di M105 sul pad giallo della megs e lavorato con movimenti circolari con un moderata pressione fino a finire il quadrato. poi risalivo con pressione più leggera (come avevo letto in un post di Admin). dopo andavo avanti finche non ho finito il cofano. Appena ho finito, con il panno in microfibra( lcda all around basic ) ho rimosso il tutto.
il lavoro è stato iniziato perchè era volata della vernice. mi hanno passato la pasta abrasiva. vernice rimossa ma la macchina presenta delle strisciate bianche con relativi graffi.
So che era necessaria la clay ma ho fatto una prova per vedere se le strisciate andavano via e la situazione è migliorata.
la domanda è : con M105 ho portato alla luce quel danno da escrementi? prima non c'era. O io con la procedura lo ho aggravato?
posso fare qualcosa?
147APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Lun 18 Nov 2013 - 19:43
È improbabile averlo aggravato, sicuramente l'hai portato alla luce. Li o lavori molto di polish se la situazione non è troppo gravosa o altrimenti precedi il tutto con una carteggiatura, poi lucidi! La clay ovviamente è sempre necessaria! Ricordati che l'm105 va lavorato fino a che non c'è più prodotto sulla zona trattata!
148APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mar 19 Nov 2013 - 9:00
Quoto Ciccante: anche quegli evidentissimi swirls presenti dubito fortemente che possano essere stati il risultato del lavoro di M105. Riproverei lavorando su zone più piccole e con una pressione leggermente superiore.
149APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mar 19 Nov 2013 - 10:04
ORSO
ORSO
Impossibile secondo me creare swirl con m105 a mano. Secondo me ha fatto troppa poca pressione. A mano bisogna andarci pesante se si vuole correggere
150APPLICAZIONE M105 A MANO - Pagina 6 Empty Re: APPLICAZIONE M105 A MANO Mer 12 Feb 2014 - 21:05
Gialdo
Gialdo
mmmhhh rispolvero il topic...
per una "lucidata" di primavera più rinfrescante di un ciclo zaino , utilizzo :
M105 con pad lcda giallo
M205 con pad lcda arancio
ebbene dubbio amletico : dopo i due polish prima di stendere la cere/sigillante , sono costretto ad utilizzare eraser per rimuovere gli oli in eccesso e preparare la superficie a "modino", in termini di gloss , vanifico il lavoro fatto a mano ?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 8]
