Chiedo un consiglio: la compro la DAS6?
+3
lollapalooza
7 partecipanti
lollapalooza
Mi affido alla vostra esperienza.
Stavo pensando di acquistare una DAS6 (magari usata, ho anche messo un annuncio nel mercatino).
Lo scopo è quello "amatoriale" di lucidare 2-3 volte l'anno la mia macchina... quello che vorrei fare è il classico passaggio clay (ovviamente quella si fa a mano) + sigillante + cera, che finora ho fatto a mano.
Eventualmente quando poi la carrozzeria dovesse iniziare ad avere qualche segnetto, potrei pensare di fare una passata di M105 e M205... ma quello sarebbe sicuramente un evento eccezionale.
Ho pensato che con la DAS6 la stesura di sigillante e cera viene meglio piuttosto che a mano, magari si fa anche meno fatica e si risparmia tempo.
Dite che mi conviene prenderla, oppure continuo tutto a mano?
La spesa la vale tutta, per quello che hai descritto e' perfetta Wink
Chiedo un consiglio: la compro la DAS6? Frontb10
lollapalooza
Quindi è vero che si risparmia tempo e fatica ed il lavoro viene fatto meglio?
Quali sono gli accessori che mi servono per fare quel tipo di lavoro (platorelli, tamponi, ecc.)?
Ho trovato una DAS6 (non la pro), la differenza mi spiegavano che è solo la potenza elettrica... va bene lo stesso?
E ancora una domanda... qual è la differenza tra la DAS6/DAS6 Pro e una rotorbitale di altra marca (Valex/Bosch/B&D o altro) che si trovano comunemente in ferramente e costano anche meno? Tra l'altro per queste più "comuni" è più facile trovare ricambi ed accessori, piuttosto che prenderli online e pagare ogni volta la spedizione.
Certo, risparmi fatica e tempo,
Come accessori ti serviranno i tamponi , il platorello standard in dotazione ti permette di Fare un Po tutto
La differenza tra la das e le rotorbitali che trovi in ferramenta di solito e' l'orbita, quella della das e' ideale per lucidare
Tra la das normale e la pro cambia proprio la potenza, quindi in caso devi correggere difetti la pro e' più indicata ,
cpnsiglio se la devi usare 1/2 volte l'anno prendi anche la sola Das-6, più che sufficiente Very Happy
lollapalooza
Penso di si... un paio di volte l'anno, più o meno.
In effetti sul mercatino ho avuto un'offerta per la DAS6 "normale", dite che non va bene per qualche correzione sporadica?
SampeiN
SampeiN
Tra la MEGUIAR'S G220EU V2 Lucidatrice Rotorbitale Dual Action e DAS-6 PRO Lucidatrice rotorbitale 850W, quale mi consigliate? A parte il prezzo...
E' vero che con le rotorbitali non si fanno danni?
Con le rotorbitali non fai danni, basta usare in bun senso.
Sulle due macchine c'è una discussione continua: ognuna vale il prezzo che costa. Dipende quanto la userai. La G220 è tecnicamente migliore, ma la mia opinione è che non ha senso spendere oltre 200 euro per una rotorbtale!
lollapalooza
Ragazzi, l'ho comprata, ho anche un tampone LC Hydro Tech Rosso e due Surbuf.
Ora ho bisogno di un consiglio... vorrei fare una passata di M205, più M21 ed M26.
Per la passata di M205 quale tampone mi consigliate di prendere?
L'LC HT Rosso va bene per sigillanti e cere, quindi ok... ma mi basta questo oppure è meglio non utilizzare lo stesso tampone per due prodotti diversi?
In tal caso ne compro un'altro identico o mi consigliate qualcosa di diverso?
Per il 205 potresti prendere il nuovo tangerine HT flat,
Il crimson lo userei per l'm21
SampeiN
SampeiN
cupitt ha scritto:Per il 205 potresti prendere il nuovo tangerine HT flat,
Approfitto del campione! Very Happy
Allora, ho deciso di acquistare la DAS-6 PRO Lucidatrice rotorbitale 850 W (possiedo già M105 e M205).
Mi servirebbe un consiglio sui tamponi ed ho in mente una lista precisa:
-Surbuf
-LC giallo, arancio, bianco, nero e blu (tutti da 5,5")
Consigli? Ho una Serie 1 nera metallizzata.
lollapalooza
Ok... quindi:
Tangerine (da comprare) per M205
Crimson (ce l'ho già) per M21
E per l'M26? Uso sempre il Crimson o ne prendo un altro? Quale?
Vai tranquillo e procedi all'acquisto... riuscirai ad avere un'ottimo risultato senza fatica .
Io l'lc blu l'ho preso.. ma sinceramente non l'ho mai usato....
http://www.hairteca.it
lollapalooza
Quindi uso il crimson sia per M21 che per M26, ovviamente pulendolo tra una passata e l'altra... giusto?
-Surbuf
concordo in pieno Sampei, con la roto sono i miei tamponi da battaglia preferiti, poi sulla tua BMW i Surbuff credo siano d'obbligo averli a disposizione Very Happy
siluro85
-Surbuf
il kit lc sicuramente si, ma anche i surbuf: èè veramente duro sto trasparente!
ho provato con 105 e surbuf sulla corsa di mia sorella e in 2 passate correggevo tutto (ed era ridotta veramente male), mentre sulla mia ( 320cd e46) hai voglia, se hai difetti gravi armati di pazienza e soprattutto non aver fretta: altrimenti rischi di rimanere senza tamponi...... tongue (te lo dico per esperienza...)
