IronX / Soap... consigli
+5
luca1
dallas
9 partecipanti
16IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Mer 14 Dic 2011 - 11:50
dallas
Come clay può bastare la supernatural del kit oppure ci andrà qualcosa di più aggressivo?
17IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Mer 14 Dic 2011 - 12:51
Dipende dallo stato dello sporco...
Credo che dopo rim7/ironx/d130 si abbastanza indebolito lo sporco da bastare la supernatural
http://www.hairteca.it
18IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Mer 14 Dic 2011 - 15:02
I prodotti non possono essere comparati perché hanno due scopi e due obiettivi differenti.
Pur essendo entrambi basati sullo stesso principio, IronX è un decontaminante potente e, sebbene molto equilibrato e per nulla acido, bene non fa alla protezione a lungo andare.
Il Soap Gel, invece, è proprio indicato per un lavaggio di mantenimento.
19IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Mer 14 Dic 2011 - 16:25
Ah quindi sono differenti...!
Per decerare allora non basta l'iron x spray.. Dopo si puo' usare d108 anche 1:20 per decerare?
Avevi ragione Pelo Wink
20IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Mer 14 Dic 2011 - 17:45
dallas
Admin ha scritto:...IronX è un decontaminante potente e, sebbene molto equilibrato e per nulla acido, bene non fa alla protezione a lungo andare.
Ottima precisazione. Quindi IronX va bene sui cerchi (anche senza protettivo) e sulla carrozzeria ma qui è meglio far seguire un trattamento di protezione, come era previsto per la Peugeot del mio amico. Il Soap invece potrebbe essere utile per lavare le parti basse eliminando via via le scorie e (a quanto capisco) non va ad intaccare il protettivo.
21IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Mer 14 Dic 2011 - 19:39
allora, in pratica come pensavo il l'IronX non decera, però c'è da terner presente da quanto tempo è stata data la protezione, perchè se è agli sgoccioli potrebbe anche sparire del tutto secondo me e comunque dipende anche dal tipo di protezione, quindi il soap gel si può usare tranquillamente. Comunque per decerare basta spruzzare l'alcool isopropilico pannello per pannello, oppure, come faccio io quando voglio decerare, una bella foamata con D108 e un pò di shampoo giusto per farlo attecchire un pò di più sulla carrozzeria.
22IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Mer 14 Dic 2011 - 20:49
" bene non fa alla protezione a lungo andare" ... quindi non è che " non intacca il protettivo " ma ne riduce la protezione..
Ma se decero con d108 1:20 .. e poi passo la clay con d155 1:1 .. riapplico seppur poco.. le cere contenute nel d155 .. quindi mi conviene prima clay e poi d108?
23IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Mer 14 Dic 2011 - 21:35
ma le cere del D155 sono debolissime e poi per passare la clay col D155 devi diluirlo 1:1, quindi figurati cosa fanno quelle cere...
24IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Gio 15 Dic 2011 - 10:21
Ah ok.. Perche avevo paura potessero indebolire l'attacco della cera sulla carrozzeria Wink
Vado tranquillo allora Wink
25IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Mer 12 Feb 2014 - 15:08
Ragazzi un consiglio,poi magari non è corretto,ma sarebbe fattibile fare una decontaminazione insaponando la zona con ironx soap e poi passare la clay?non dovrebbe velocizzare la cosa oltre a decontaminare meglio?c'è chi lo faceva in rete con ironx liquido ma a parte i litri di prodotto che servono la puzza ti mette KO prima  Laughing
26IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Mer 12 Feb 2014 - 22:06
È fattibilissimo, anzi, meglio l'IronX Soap che quello liquido Wink
27IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Mer 20 Ago 2014 - 18:47
pinauz
batfed ha scritto:Ragazzi un consiglio,poi magari non è corretto,ma sarebbe fattibile fare una decontaminazione insaponando la zona con ironx soap e poi passare la clay?non dovrebbe velocizzare la cosa oltre a decontaminare meglio?c'è chi lo faceva in rete con ironx liquido ma a parte i litri di prodotto che servono la puzza ti mette KO prima  Laughing
Io sono costretto purtroppo a lasciare ogni giorno la macchina a ridosso delle rotaie del tram. La mia macchina si riempie così tanto di quella robaccia che per decontaminarla mi ci vuole una settimana. Nella mia cortissima esperienza ho provato M34 e il MAFRA come clay lube ma nessuno dei due è nemmeno paragonabile al soap diluito per decontaminare quella robaccia ferrosa. Sto aspettando che mi arrivi il Dodo Juice Supernatural Clay Lube Concentrato per testarlo, il prossimo giro proverò il Dodo Juice Supernatural Ferro Lube ma ne serve così tanto da finire l'intera boccia per decontaminare l'auto, quindi per ora provo una soluzione più economica!
28IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Gio 21 Ago 2014 - 8:57
Esiste anche il MA-FRA pulismog che farebbe al tuo caso Wink
Scusate OT
29IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Gio 21 Ago 2014 - 10:04
pinauz
alesoft ha scritto:Esiste anche il MA-FRA pulismog che farebbe al tuo caso Wink
Scusate OT
Lo proverò!
grazie
30IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Ven 5 Set 2014 - 11:08
Non mi è chiara una cosa,  l'IronX Soap una volta diluito 1:8 si usa come un normale shampoo (in questo caso decontaminante) quindi con i due secchi ? Oppure funge da prelavaggio e quindi occorrerà successivamente andare con un classico shampoo?
31IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Sab 6 Set 2014 - 18:49
IronX SS il diluizione 8:1 fa da shampoo "forte" quasi prewash ed anche clay lube.
Come shampoo classico lo diluirei molto di più.
32IronX / Soap... consigli - Pagina 2 Empty Re: IronX / Soap... consigli Lun 17 Nov 2014 - 10:22
L'ho usato come claylube diluito 1:8 per decontaminare le particelle ferrose con la clay media di CarPro su cerchi di 2 anni mai decontaminati prima.
La clay è rimasta pulita... non mi ha entusiasmato molto, vedo ottimo questo prodotto solo come mantenimento.
Qui una foto dell'IronX Snow Soap una volta spruzzato e lasciato agire due minuti, successivamente ho adoperato la ClayIronX / Soap... consigli - Pagina 2 20141110
