Vetri: eliminare il segno dei tergicristalli
+10
DarkCity79
ale.lume
Leroy
infinitoxxx
Math87
superAndre
Rickymx
ricvec
14 partecipanti
MET
MET
ricvec ha scritto:Ho un problema che non so a cosa sia dovuto e che dovrebbe essere comune: dopo aver utilizzato diverso tempo la macchina con la pioggia, pian piano si son creati i "percorsi" del tergicristallo sul vetro; prendendo come riferimento questa foto.
Qui si vedono in modo marcato, dove c'é la neve e dove non c'é; anche se lavo il vetro il segno dove c'é la neve si vede non appena piove o se si appanna il vetro. Come faccio a rendere tutto il vetro omogeneo? clay + d120 basta?
Grazie per le risposte Smile
il miglior abbinamento disponibile , consigliatomi da un detailer piuttosto bravo e navigato che bazzica il forum e:
rotorbitale che vedo che ce lhai... (anche se rotativa ti renderebbe il lavoro molto piu' semplice) tampone in feltro e questo prodotto della sonax :
Vetri: eliminare il segno dei tergicristalli - Pagina 2 Sonax_Profiline_zestaw_do_polerowania_szyb_b
lui ha fatto il lavoro provando vari prodotti e dice che questo combo e' quello che da il miglior risultato... Wink
Mey85
Mey85
DOH!!!! pale
ho fatto l'ordine ieri...
grazie mill allora me lo segno e al prossimo ordine provero questo abbinamento Very Happy
oggi ho provato il DP e devo dire che sono un pò perplesso...i segni mi sembra siano andati via, ma la superficie facendo striciare la mano è molto "coesiva", "appiccicosa" non sò come spiegare....
poi su alcuni vetri: tettuccio posteriore e altri due ho messo il sigillante DJ domani vedrò meglio com'è venuto Very Happy
Bè Sonax e tamponi in feltro mi sembrano un pochino eccessivi per il problema di Mey85 Wink
Mey85
Mey85
Ok oggi ho verificato il tutto e mi sembra riuscito proprio un bel lavoro.i segni non si vedono più, o almeno sembra così Very Happy , e quella sensazione strana del sigillante è sparita!
Probabilmente doveva seccarsi la pellicola protettiva,nelle istruzioni c'è scritto che servono circa due ore.
Secondo voi questo sigillante della DJ va bene anche sul parabrezza frontale? Dite che le spazzole non lo rovinino?
Grazie in anticipo
Admin ha scritto:Bè Sonax e tamponi in feltro mi sembrano un pochino eccessivi per il problema di Mey85 Wink
Quindi Antonio quella è una soluzione da considerarsi in casi difficili con gravi evidenti difetti da correggere?
Esatto, nel tuo caso è davvero eccessivo Wink
infinitoxxx
Non so davvero come fare a eliminare i segni nel parabrezza, in pratica ogni volta che è bagnato si vede come se ci fosse della cera al passaggio dei tergicristalli si formano infatti tipo goccioline come se il vetro fosse unto..a chiazze.. ma quando smette di piovere non si vede piu nulla...come potrei risolvere il problema? ho provato con lo svelto e con il sapone di marsiglia ma non ho risolto nulla.. mi viene quasi impossibile fare delle foto per farvi vedere il problema spero potete intuire dalla mia descrizione. Grazie
io farei un passaggio con clay e poi vedi se risolvi qualcosa Smile
Vetri: eliminare il segno dei tergicristalli - Pagina 2 Logo_l10
Clay ed un buon polish per vetri risolveranno il problema Wink
infinitoxxx
in due passaggi separati? qualè il polish per vetri? da passare a mano o con roto?Grazie
diablus
diablus
infinitoxxx ha scritto:in due passaggi separati? qualè il polish per vetri? da passare a mano o con roto?Grazie
Un polish per vetri è questo
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143631/CeriGlass-Polish-150-ml.aspx
che tra l'altro è disponibile da poco nel negozio Basketball , io lo userei con una rotorbitale, dato che il vetro è una superficie molto dura non credo che a mano potresti ottenere risultati facilmente.
Ciao!
infinitoxxx
che rotorbirale mi consiglieresti e che platorelli/tamponi?
