passaruota
alfetta
Gianmarco
1passaruota Empty passaruota Ven 22 Gen 2010 - 17:58
Gianmarco
passaruota Immagi32
passaruota Immagi33
passaruota Immagi33
passaruota Immagi35
passaruota Immagi36
pale
Premetto che sono stato l'autore solo del graffio su parafango,la griglia e l'angolo del pareafngo me li sono ritrovati così.Ragazzi voi che fareste io stavo pensando di farla verniciare.P.S.ma la griglia di plastica cromata si puo riverniciare o la devo sostituire
grazie
2passaruota Empty Re: passaruota Ven 22 Gen 2010 - 18:06
Gianmarco
passaruota Immagi37
questo è langolo ormai non c'è più vernice Mad
3passaruota Empty Re: passaruota Ven 22 Gen 2010 - 21:18
alfetta
La puoi SOLO fare riverniciare. Per la griglia nessun problema, c'è la vernice effetto cromo: si dà una base nera e poi su il colore cromo. Però costa quindi valuta se ti costa uguale prenderla nuova. Vedi anche se come finitura va bene la vernice perchè la casa può avere un altra procedura per ottenere l'effetto cromo.
4passaruota Empty Re: passaruota Sab 23 Gen 2010 - 0:01
Se in tutti i graffi che si vedono manca vernice o sono profondi sicuramente la soluzione ottimale è la riverniciatura, il ritocco + langka non so se riesca a in tale compito. Per il discorso cromatura mantenedo l'effetto a specchio senza screpolature devi far fare il lavoro a ditte specializzate con mediante trattamento galvanico, ma purtroppo caro (ci facevo cromare i pezzi della mia vecchia custom), le vernici a effetto cromo non hanno lo stesso effetto, sono soggette a usura e screpolature.
http://www.fanodetailing.com
5passaruota Empty Re: passaruota Sab 23 Gen 2010 - 0:30
purtroppo in questo caso l'unica soluzione valida per un lavoro come si deve è la verniciatura: il danno è troppo profondo ed in alcuni punti siamo arrivati davvero al fondo...
6passaruota Empty Re: passaruota Sab 23 Gen 2010 - 14:47
ehm....si confermo rivernicia tutto che è meglio...
http://www.amatodetailing.it
7passaruota Empty Re: passaruota Sab 23 Gen 2010 - 15:04
Carlos
Carlos
Ricordo che l' ABS (non l'anti bloccaggio freni, ma bensì il materiale plastico) è cromabile. Sicuramente TUTTI i pezzi in plastica cromati, sono di questo materiale.
8passaruota Empty Re: passaruota Sab 23 Gen 2010 - 17:53
alfetta
Si la plastica è cromabile, ho la mascherina della mia cromata originale. Costa però, prendila nuova o falla a vernice.
