Lucidare cerchi: usare il tampone?!
+6
lucatambu
lucam3e30
10 partecipanti
1Lucidare cerchi: usare il tampone?! Empty Lucidare cerchi: usare il tampone?! Lun 2 Gen 2012 - 20:42
lucam3e30
Ragazzi....finalmente l'altro giorno è arrivata la das e non ho dormito la notte per provarla..
siccome ho tutto l'inverno per preparare la mia "bella" ai raduni,vorrei fare un pezzo alla volta per cercare portare ogni componente a livello eccelso (o almeno ci provo!! Sad)
Andiamo al dunque: da premettere che sono cerchi bbs a nido d'ape- ho cominciato con uno; l'ho lavato i cerchi con d140, ho passato la clay e ho voluto lucidarli.nel canale interno (sono da 7,5) sono andato con das6 e tampone arancione, prima con 105 e poi con 205 sempre con tampone arancio.alla fine ho sigillato con finish kare.
con la das sono stato attento ed avevo sufficiente spazio da non rovinare il tampone...
Pensate che sono stati tutti step giusti? posso continuare ad usare il tampone? tanto ne ho da fare ancora 3....
p.s Posterò foto del work in progress in seguito
Luca
Ultima modifica di lucam3e30 il Lun 2 Gen 2012 - 21:23 - modificato 2 volte.
direi proprio di si, magari un passaggio con iron X qualora tu lo avessi ti aiuterebbe a togliere le impurità ferrose in profondità
Quoto alessandro, posta le foto che vediamo il risultato Smile
Lucidare cerchi: usare il tampone?! Logo_l10
Il ciclo è corretto e la tua pazienza merita un premio perché non è sicuramente semplice lucidare i cerchi con una DAS-6!
lucam3e30
Grazie ...ma non è mai troppo.
dai che domani invio le foto!!!
Le attendiamo!
complimenti per la voglia di usare subito il nuovo giocattolino!!
poi sui canali del cerchio non è facile in quanto è facilissimo bloccare la rotazione del platorello, ma se i risultati ci sono stati, allora complimenti ancora!!
sono molto curioso anche io di vedere il risultato magari con qualche bella foto prima-dopo
lucam3e30
leonidas ha scritto:complimenti per la voglia di usare subito il nuovo giocattolino!!
Mi state facendo sentire troppo bravo per essere un neofita Embarassed (anche se ho spesso maneggiato arnesi per diletto) però ci tengo a ripetere che con la roto ho lucidato il canale interno e basta, ovviamente no l'esterno Very Happy
lucam3e30
Ragazzi....purtroppo niente foto. macchinetta scarica, vado per caricare non trovo più il mio caricatore. spero che esca fuori....
comunque: oggi ho iniziato un altro cerchio, il posteriore dx e seguendo la stessa prassi dell'altro noto però che la polvere dei freni depositata sulla parte esterna del cerchi e tra le razze è molto ostinata rispetto all'altro cerchio. Penso che in passato questo sia stato sull'anteriore e poi spostato per compensare l'usura delle gomme, ma ovviamente se non era stato mai trattato... Una volta applicato il 140 (anche assoluto)non va via Mad , ho provato anche con Decaflash, tanto dovevo usarlo per gli adesivi dei pesi dell'equilibratura, ma niente da fare confused e ho cominciato con la clay e ho notato che con olio di gomito si scioglie creando un liquido marroncino.
Ma con la clay è veramente dura e non solo; per applicarla tre le razze (a nido d'ape) è veramente impossibile.
Cosa mi consigliate?
Ultima modifica di lucam3e30 il Mar 3 Gen 2012 - 18:32 - modificato 1 volta.
10Lucidare cerchi: usare il tampone?! Empty Re: Lucidare cerchi: usare il tampone?! Mar 3 Gen 2012 - 18:25
lucatambu
lucatambu
iron-x
Wink
11Lucidare cerchi: usare il tampone?! Empty Re: Lucidare cerchi: usare il tampone?! Mar 3 Gen 2012 - 18:30
Quoto Luca... una combinazione di IronX prima e TarX dopo (oppure il decaflash che hai già) dovrebbe aiutarti Wink
12Lucidare cerchi: usare il tampone?! Empty Re: Lucidare cerchi: usare il tampone?! Mar 3 Gen 2012 - 18:34
lucam3e30
Ho usato il Decaflash come da etichetta...ma i sassolini di asfalto li ha sciolti ma la polvere freni Nein!
13Lucidare cerchi: usare il tampone?! Empty Re: Lucidare cerchi: usare il tampone?! Mar 3 Gen 2012 - 18:37
Per quello solo il buon IronX ti potrà aiutare... è davvero unico Wink
14Lucidare cerchi: usare il tampone?! Empty Re: Lucidare cerchi: usare il tampone?! Mar 3 Gen 2012 - 18:39
lucam3e30
Considerate che i miei cerchi sono come quello in foto
Come immaginerete è dura!!! però noi siamo qui! Twisted Evil
[img]Lucidare cerchi: usare il tampone?! Zoom_612[/img]
Appena posterò le foto dei miei valuterò meglio il da farsi, credo sia sempre meglio valutare dopo visione effettiva Neutral
15Lucidare cerchi: usare il tampone?! Empty Re: Lucidare cerchi: usare il tampone?! Mar 3 Gen 2012 - 18:49
Ormai lo spirito del Detailer è in te... non puoi più scappare! Twisted Evil
16Lucidare cerchi: usare il tampone?! Empty Re: Lucidare cerchi: usare il tampone?! Mar 3 Gen 2012 - 20:27
lucam3e30
grazie Antonio!!! in più ora abbiamo i mezzi per farlo Wink a pensare che sino ad una ventina di anni fa il top era la cera Rallye...la ricordate?
chiedevo ancora...per poter lucidare anche tra i razzi con cosa posso applicare? un pad conico? e poi per sigillare sempre tra i razzi? (forse qui è meglio a mano).Tanto ormai ho capito che il primo cerchio debbo rifarlo per avere il non plus ultra....
grazie ancora
Esistono attrezzi come questi http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1403&sort=2a&products_id=415&products_name=Bufferstick%20Wheel%20Polishing%20Tool%20&%20Microfiber%20Bonnets che semplificano molto la vita quando ci trova a dover lavorare in spazi angusti Wink
18Lucidare cerchi: usare il tampone?! Empty Re: Lucidare cerchi: usare il tampone?! Dom 8 Gen 2012 - 17:42
lucam3e30
Admin ha scritto:Quoto Luca... una combinazione di IronX prima e TarX dopo (oppure il decaflash che hai già) dovrebbe aiutarti Wink
Antonio.....mi pare non siano disponibili in magazzino Sad
19Lucidare cerchi: usare il tampone?! Empty Re: Lucidare cerchi: usare il tampone?! Dom 8 Gen 2012 - 23:47
No problem, questa settimana è previsto il nuovo carico Car Pro Wink
20Lucidare cerchi: usare il tampone?! Empty Re: Lucidare cerchi: usare il tampone?! Lun 9 Gen 2012 - 19:24
lucam3e30
Per completezza e per maggiore scrupolo inserisco un paio di foto del cerchio "inquisito". Potrete notare le tracce dello sporco più tenace. Penso che Ironx serva proprio a rimuovere quello..giusto?
Lucidare cerchi: usare il tampone?! Dsc00210
Lucidare cerchi: usare il tampone?! Dsc00211
21Lucidare cerchi: usare il tampone?! Empty Re: Lucidare cerchi: usare il tampone?! Lun 9 Gen 2012 - 20:16
penso proprio che servirà anche il TarX Smile
22Lucidare cerchi: usare il tampone?! Empty Re: Lucidare cerchi: usare il tampone?! Lun 9 Gen 2012 - 20:50
quoto, sembra esserci catrame.
23Lucidare cerchi: usare il tampone?! Empty Re: Lucidare cerchi: usare il tampone?! Lun 9 Gen 2012 - 21:56
pincanello
pincanello
Scusate l'inesperienza, ma da cosa capite che è catrame e non residui ferrosi. Anche io ho delle tracce simili sui cerchi e con body solvent non sono stati rimossi, domani deve arrivare il mitici ironx e lo proverò spero bene.
24Lucidare cerchi: usare il tampone?! Empty Re: Lucidare cerchi: usare il tampone?! Lun 9 Gen 2012 - 22:14
Dopo che pulisci per benone il cerchio es. con D140 dil.4:1 o con rim9000 che sono prodotti appositi per rimuovere il ferodo, non dovrebbe rimanerne più di ferodo nei cerchi, l'unica cosa che rimane tosto da togliere e con prodotto specifico è il catrame. Due sono le soluzioni, scarto la prima che sarebbe che in quel punto non hai pulito a fondo il cerchio, ma opto per l altra ovvero presenza di catrame.
25Lucidare cerchi: usare il tampone?! Empty Re: Lucidare cerchi: usare il tampone?! Lun 9 Gen 2012 - 22:33
pincanello
pincanello
Ti chiedo scusa Alessio, ma ora non capisco a cosa serve ironx sui cerchi. Il body solvent di meg's non dovrebbe togliere residui di catrame ? se si forse io non lo uso in modo corretto.
Help me.
