dura ancora tanto! non cala mai la brillantezza! il panno si pulisce con il microrestore
Vai alla pagina : 1, 2, 3
Admin ha scritto:dura ancora tanto! non cala mai la brillantezza! il panno si pulisce con il microrestore
grazie antonio..si si ho letto per bene il test sul transit ed è molto chiaro...Admin ha scritto:mascherare è molto utile, sopratutto sulla mini dove c'è molto da lavorare.
il consiglio migliore che possa darti è quello di pulire molto bene ed a fondo le plastiche prima del trattamento.
Dai un'occhiata al mio test sul transit.
eppoi stendilo velocemente ed in modo uniforme
grazie Antò...Admin ha scritto:puoi applicare una seconda passata, anzi, il secondo strato è raccomandabile.
non farlo con il pennello perchè utilizzeresti troppo prodotto.
s.amato ha scritto:Ma è fantastico...ti consiglio di ritagliarti un pezzettino del panno che trovi dentro, lo metti sul foro della boccetta giri e rigiri la boccetta. Con quel poco prodotto che ti ritroverai sul pezzetto di panno ti farai una bella parte di plastiche...poi anche secondo me la seconda mano è d'obbligo.
A25 ha scritto:grazie Antò...Admin ha scritto:puoi applicare una seconda passata, anzi, il secondo strato è raccomandabile.
comunque le plastiche sembrano nuove davvero...peccato sia difficile da applicare perchè è davvero ottimo...
LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Esterni: pulizia e cura di tutte le superfici esterne. » Dodo Juice Trim Gloss Sealant Kit
Argomenti simili
