Mafra igienizzante
+12
Dario
bonex
Car.d
Manuelec
mou
Lou77
16 partecipanti
26Mafra igienizzante - Pagina 2 Empty Re: Mafra igienizzante Dom 12 Feb 2012 - 18:23
Quello come altri prodotti di brand diversi hanno lo scopo di igienuzzare il passaggio dell'aria che percorre il sistema di areazione.
Ovviamente io li consiglio tra una sostituzione del filtro e l'altra alias deve essere fatto ad elemento filtrante tolto .
27Mafra igienizzante - Pagina 2 Empty Re: Mafra igienizzante Dom 12 Feb 2012 - 20:12
certo certo, il mio impianto non emana odori e i filtri li sostituisco abbastanza spesso 1 o 2 volte l'anno, quindi è proprio per igenizzare un pochino quel poco che ci può essere.
Ora come trovo qualche tempo libero, vado dai miei pusher e vediamo che mi offrono Wink
28Mafra igienizzante - Pagina 2 Empty Re: Mafra igienizzante Mar 19 Giu 2012 - 17:08
Car.d
Ragazzi ho comprato l'igenizzante per clima mafra,l'odor back out,ma lo devo ancora usare.Praticamente il mio problema è che la puzza di chiuso non si sente quando accendo il condizionatore ma quando uso l'aria calda,infatti l'ho notato questo inverno.Ora mi è già capitato di usare il condizionatore per l'aria fresca e la puzza non la sento,un'altra cosa che noto è una certa secchezza dell'aria che quasi prende alla gola.Può essere dovuto ad un problema di igiene dell'impianto di condizionamento?Sulle itsruzioni c'è scritto di impostare il ricircolo dell'aria e la ventola al massimo,ma la manopola deve essere impostata su aria fredda o aria calda?
29Mafra igienizzante - Pagina 2 Empty Re: Mafra igienizzante Mar 19 Giu 2012 - 17:25
bonex
bonex
Io non ricordo di quale marca l'ho comprato ma la puzza del condizionatore l'ha tolta tutta. Penso sia un sistema molto valido in quanto così nebulizzato il prodotto riesce a raggiungere qualsiasi parte dell'impianto di aerazione. L'ho utilizzato a luglio di anno scorso e solo ora sta ricominciando a fare un po' puzzo.
30Mafra igienizzante - Pagina 2 Empty Re: Mafra igienizzante Mar 19 Giu 2012 - 18:32
Car.d
Ma con manopola su aria calda o fredda si deve tenere il condizionatore acceso?
31Mafra igienizzante - Pagina 2 Empty Re: Mafra igienizzante Mer 20 Giu 2012 - 15:20
Dario
L'ho usato pochi giorni fa.
Ho smontato il vecchio filtro, ho azionato la bomboletta e lasciato la macchina con ricircolo e clima acceso a manetta per 10 -12 minuti.
Alla fine ho montato il filtro nuovo e lasciato la macchina con finestrini aperti per tutta la notte.
Per ora non si sentono strani odori: speriamo continui così.
32Mafra igienizzante - Pagina 2 Empty Re: Mafra igienizzante Mer 20 Giu 2012 - 15:38
Car.d
Quindi solo con clima acceso senza mettere l'aria calda.In effetti anche nel video di presentazione il tizio accende il clima mette la ventola a manetta con temperatura impostata su LO.Io mi chiedevo se si può fare l'operazione con temperatura impostata su aria calda anzicchè su LO e se sia meglio.Per logica impostare l'aria calda non fa altro che far passare l'acqua calda del motore nello scambiatore di calore su cui soffia la ventola che immette l'aria nell'abitacolo,aria che verrebbe immessa lo stesso se si imposta una temperatura bassa,ma in questo caso l'aria sarebbe fredda e non calda.In definitiva col clima accesa e ricircolo inserito l'aria interna dell'abitacolo igenizzata dalla bomboletta di odor bact out viene pescata appunto nell'abitacolo e portata per tutti i condotti e bocchette dell'impianto,chissa se l'aria anzicchè essere fredda fosse calda aiuterebbe ad agire meglio il prodotto o viceversa?
33Mafra igienizzante - Pagina 2 Empty Re: Mafra igienizzante Lun 25 Giu 2012 - 1:21
Giovanni16
Il prodotto mafra è abbastanza valido ma il top secondo me come igenizzazione e presidio chirurgico è il Wurth che costa sui 15 €....ottimo...e si usa come quello mafra....
34Mafra igienizzante - Pagina 2 Empty Re: Mafra igienizzante Lun 25 Giu 2012 - 16:12
giacomo_defilippis
giacomo_defilippis
utilizzatore frequente dell'igienizzante Wurth. Molto valido e lascio un odore di limone
35Mafra igienizzante - Pagina 2 Empty Re: Mafra igienizzante Lun 2 Lug 2012 - 20:57
Max450
Max450
Ed ecco qua, l'odierno lavoro su Aquila 1, per festeggiare l'approsimarsi dei 20.000 km.
Ritiro il pacchetto... dal mio fornitore di fiducia:
Mafra igienizzante - Pagina 2 Max45595
ecco svelato il tesoro:
Mafra igienizzante - Pagina 2 Max45596
particolare della valvola che direziona il sanificante verso l'alto:
Mafra igienizzante - Pagina 2 Max45597
Mafra igienizzante - Pagina 2 Max45598
basta chiudere i vetri,
aprir tutte le bocchette del climatizzatore,
azionare quest'ultimo in MANUALE al massimo della velocità e in LOW,
posizionar la bomboletta come da foto:
Mafra igienizzante - Pagina 2 Max45599
azionare la valvola semplicemente pigiandola,
e richiuder lo sportello.
Lasciar fuoriuscire tutto il prodotto, una specie di geiser "vaporoso",
dopo 10 minuti (DIECI) l'impianto sarà
SANITIZZATO ed IGENIZZATO.
Spegner il motore ed aprire tutte le porte e portellone (se l'avete), lasciandole aperte per altri 10 minuti.
MASSIMA RESA, CON POCHISSIMA SPESA E NESSUNO SFORZO.
Ciao ciao, by Max450.-
http://www.nuovarazzalfa.it
36Mafra igienizzante - Pagina 2 Empty Re: Mafra igienizzante Lun 2 Lug 2012 - 21:11
Con quella scatola ci può igenizzare un parco auto aziendale!! affraid affraid
Ottima integrazione Max! Wink
