Com'è difficile la vita di città!
1Com'è difficile la vita di città! Empty Com'è difficile la vita di città! Dom 26 Feb 2012 - 19:13
Leonardo91
Ciao a tutti!
mi sono da poco iscritto, e la settimana scorsa ho ritirato l'auto dalla carrozzeria. nonostante ciò, la sua brillantezza non raggiunge neanche minimamente quella delle vostre!
spero col tempo di imparare a fare del mio meglio (chi fa da se fa per tre!!)
Comunque, il mio problema è che vivendo in centro città, ed avendo solo un box all'interno di una corte nel mio condominio, non ho mai la possibilità di lavare la macchina in un luogo "libero" e tranquillo, seguendo tutte le fasi che ormai ho imparato nel forum, ma ho solo la possibilità di lavarla nei lavaggi a gettoni con le loro lance e i loro prodotti!
sapreste darmi dei consigli per poter comunque ottenere il miglior risultato?
mi sono gia munito di vari panni in microfibra (grazie al negozio!!)!
attendo vostri saggi consigli!!!
2Com'è difficile la vita di città! Empty Re: Com'è difficile la vita di città! Dom 26 Feb 2012 - 19:17
Se il gestore dell'autolavaggio a gettoni non è rompiscatole, puoi fare un tuo prelavaggio con i tuoi prodotti usando uno spruzzino a pompa da giardinaggio con lo shampoo già diluito o la Foamaster della Gilmour che è anche nel negozio, potresti riempirti i due secchi con l'acqua della idro e fare il lavaggio col guanto e sciacquare con i gettoni.
3Com'è difficile la vita di città! Empty Re: Com'è difficile la vita di città! Dom 26 Feb 2012 - 19:30
Leonardo91
giusto! allora il week end prossimo proverò a chiederglielo! lui lo conosco, speriamo che sia abbastanza elastico da lasciarmi fare!
ma una volta fatto un lavaggio serio, con prelavaggio, guanto a due secchi ecc ecc, per tutte le volte successive che laverò l'auto, devo ripetere sempre la stessa procedura o voi vi muovete in altri modi per velocizzare i tempi?
4Com'è difficile la vita di città! Empty Re: Com'è difficile la vita di città! Dom 26 Feb 2012 - 19:41
Beh questa procedura è sempre richiesta per ridurre al minimo il rischio di eventuali difetti..
http://www.detailingmilano.it
5Com'è difficile la vita di città! Empty Re: Com'è difficile la vita di città! Dom 26 Feb 2012 - 19:55
Leonardo91
buono a sapersi! grazie!
allora appena avrò altri dubbi scriverò!
per prodotti invece con cosa mi consigliate di partire?
sono nuovo in questo campo!
6Com'è difficile la vita di città! Empty Re: Com'è difficile la vita di città! Dom 26 Feb 2012 - 20:07
Se hai intenzione di fare solo i lavaggi ti consiglio di prendere un qualsiasi shampoo a ph neutro e un buon guanto. Inoltre la grit guard che ti servirà per pulire il guanto dopo ogni passata sulla carrozzeria. Infine un panno grande in microfibra per asciugare.
Ci sarebbe poi la protezione e quindi preceduta dal claying, fai un giro sul forum e informati nei post già aperti di cosa si tratta. Per qualsiasi dubbio non esitare a chiedere.
7Com'è difficile la vita di città! Empty Re: Com'è difficile la vita di città! Mar 28 Feb 2012 - 15:55
Leonardo91
Grazie dado!
In quanto a prodotti ho un po' di dubbi, ho letto più o meno ovunque ma sarei indeciso su cosa scegliere
Per farvi un idea
Prelavaggio con D108
Guanto meguiar's wash mitt
Lavaggio con shampoo a ph neutro dopo juice born to be mild
Asciugatura con meguiar's water magnet
Che ne dite? Sono prodotti che non ho e dovrei ordinare
Datemi consigli su cosa usereste voi!!
8Com'è difficile la vita di città! Empty Re: Com'è difficile la vita di città! Mar 28 Feb 2012 - 16:05
Può andare bene, io per l'asciugatura prenderei il gold plush xl, poi prenderei il d155 come aiuto.
9Com'è difficile la vita di città! Empty Re: Com'è difficile la vita di città! Mar 28 Feb 2012 - 16:21
potresti trovare resistenza dal proprietario dell'autolavaggio ma ti basta andare dopo l'orario di chiusura più che altro per stare in pace tu e far le cose fatte bene con calma e poi per non fare la coda con gli altri che devon lavare ....
per quanto riguarda i vari passaggi .. io ti direi almeno una volta di farli tutti, poi le volte successive magari fai l'essenziale Very Happy
10Com'è difficile la vita di città! Empty Re: Com'è difficile la vita di città! Mar 28 Feb 2012 - 21:55
una volta che l'auto sarà decontaminata e protetta con una buona cera, i successivi lavaggi, ti basta usare la lancia da risciacquo, sempre 2 secchi con shampoo e spugna microfibra, risciacquo con lancia che tanto hanno anche funzione di cere e antialoni che ti aiutano nell'asciugatura
le gocce che restano puoi asciugarle con il panno in micro
c'è un video sul forum dove vengono spiegate anche le tecniche per asciugare senza fare danni Wink
11Com'è difficile la vita di città! Empty Re: Com'è difficile la vita di città! Mer 29 Feb 2012 - 14:44
Leonardo91
dado7L ha scritto:Può andare bene, io per l'asciugatura prenderei il gold plush xl, poi prenderei il d155 come aiuto.
e al D155, dato che ho letto che e' adatto anche come lubrificante per la clay, posso associare la clay della dodo? o e sconsigliato il mischiare i prodotti?
in seguito poi prenderei il kit cera e precera con dodo lime prime e panel pot kit. che ne dite?
12Com'è difficile la vita di città! Empty Re: Com'è difficile la vita di città! Mer 29 Feb 2012 - 14:50
si il d155 lo puoi usare diluito 1:1 per la clay, nel tuo caso quella della dodo.
Ok anche per il kit precera + cera dodo.
13Com'è difficile la vita di città! Empty Re: Com'è difficile la vita di città! Mer 29 Feb 2012 - 14:55
la clay della dodo la trovi anche con il suo lubrificante in un bel kit comodo ... puoi usare anche M34 come clay lube ...
per la cera .. ci son cere e sigillanti .. dipende cosa vuoi ottenere...
14Com'è difficile la vita di città! Empty Re: Com'è difficile la vita di città! Mer 29 Feb 2012 - 15:51
Leonardo91
Mmm.. Qual'e esattamente la differenza tra cera e sigillante? La macchina è da poco uscita dalla carrozzeria quindi a vernice è messa bene!
Per la clay chiedevo dato che prenderei il kit starter meguiar's che all'interno ha anche D155, quindi risparmierei qualcosa se assieme lavorano bene!
15Com'è difficile la vita di città! Empty Re: Com'è difficile la vita di città! Mer 29 Feb 2012 - 15:54
Si prendi il kit. Per il resto vai a leggere bene le guide e le discussioni sulle cere, troverai tutte le risposte
16Com'è difficile la vita di città! Empty Re: Com'è difficile la vita di città! Mer 29 Feb 2012 - 16:19
dallas
Il prinicipo è lo stesso per entrambi, lo scopo infatti è quello di proteggere la vernice. La cera è composta da "ingredienti" più "naturali", la cera di carnauba è uno di questi. I sigillanti sono invece maggiormente composti da "ingredienti" sintetici e di norma (ma non è la regola) sono più duraturi. Ci sono però delle cere "ibride" (tipo la Purple Haze Pro o la Supernatural Hybrid) che contengono dei sigillanti sintetici per cui vantano durate molto superiori alle corrispondenti cere standard. Questo, per essere breve e rendere anche solo indicativamente l'idea. Normalmente la cera (più è naturale e più ha questo effetto) dà più gloss alla vernice, mentre il sigillante tende ad essere più "freddo" sul colore.
