Rieccoci qui questa volta per un lavoretto veloce veloce giusto per testare la nuova idro.
Purtroppo il menomato Davide non ha partecipato ma era con noi in spirito
Il lavoro eseguito è stato quello di pulizia e inversione delle ruote sia sulla Giuly che su Raviola, e relativa pulizia dei passaruota.
Premetto che le foto sono poche e manca tutta la parte finale del lavoro su Raviola perché le batteria della macchina fotografica ci hanno abbandonato a metà lavoro
Dopo aver posizionato la Giuly sulle stampelle
Iniziamo con lo smontare i cerchi posteriori di Giuly
Una veloce inquadratura dei passaruota
Ed ecco Giobart che comincia a violentare la mia Idro
I cerchi sono nel complesso tenuti bene ( lui non ha il cambio automatico) e non presentano forti incrostazioni, indice del fatto che erano ben protetti
Diamo la parola all’idro che fin dai suoi primi vagiti dimostra un’ottima portata d’acqua ed una pressione in punta di lancia di tutto rispetto e pari alle aspettative
Decontaminazione con Iron X
Mentre io mi occupo dei cerchi Gio continua a tormentare la mia idro dedicandosi ai passaruota di Giuly
Una piccola parentesi, visto che l’idro ha dei colori improponibili ho cercato un modo per renderla meno oscena ai miei occhi accostandogli i giusti colori
Torniamo seri ed ecco I passaruota dopo passaggio di 108 e risciacquo e dopo aver spruzzato un abbondante dose di 303 .
cerchi dopo decontaminazione completa con Iron X , Tar X, clay e protezione con CG Jetseal.
Giotto ha cominciato così
Ed ecco il risultato finale
Si arriva più o meno all’ora di pranzo e qui vogliamo dimostrarvi una cosa.
In passato nei post dei nostri lavori abbiamo accennato al verme solitario che infesta il povero Giobart e che lo costringe a nutrirsi voracemente pur mantenendolo magrissimo......
Eccolo ora possiamo presentarvelo!
Bene, dopo un succulento pranzo offerto da mamma Giobart riprendiamo i lavori.
Cominciando ad operare su Raviola.
I cerchi esternamente si presentano abbastanza sporchi
L’anteriore per via del cambio automatico e quindi della completa assenza di freno motore sono belli incrostati malgrado fossero stati in precedenza protetti
Quelli posteriori sono più decenti
Cominciamo con lo smontaggio.
Per testare bene l’idro abbiamo deciso di foamare I passaruota per vedere come la piccolo riesce a montare la panna
Dovevamo foamare solo I passaruota e non la fiancata, ma preso dall’euforia decido di alzare la lancia verso la fiancata e .......
Il finestrino era apertooooooo
Ok quando si è scemi.....
Dopo aver asciugato gli interni chiudiamo il finestrino e ricominciamo
Lo shampoo utilizzato era un campione fornitoci per il test che ci riserviamo di meglio approfondire. Per ora possiamo dire che il potere schiumogeno è buono mentre, forse a causa di una diluizione troppo blanda, la schiuma era troppo pesante e scivolava via velocemente non dando tempo al prodotto di agire per bene.
Ad ogni modo lo scopo del lavoro era pulire i cerchi e testare la piccola Idro che fino ad ora ha rispettato ampiamente le sue promesse.
Procediamo con il risciacquo
Mentre io mi dedico alla pulizia dei cerchi
Passaruota prima
Dopo
Purtroppo del dopo come già detto non abbiamo foto in quanto la macchina fotografica era Kaput
Solo una foto del cerchio finito e dei bulloni puliti accuratamente
Ora un’altra chicca , il nuovo guanto stile Yeti ma che ha una caratteristica particolare , non necessita dell’azione del uomo per essere passato sull’auto, semplicemente basta tirarlo contro e poi fa tutto da solo
Passaruota prima
Dopo
