Makita 9227CB Questa e' la mia Piccolina
+3
pasquale
7 partecipanti
pasquale
pasquale
PELO ha scritto:benvenuto nei club dei Makitiani! sono del parere che una Makita, per chi ce l'ha già, non andrebbe mai venduta, è sempre una gran sicurezza averne una Very Happy
Grazie.
huntersub84 ha scritto:no no, la 3000 rp 1.2 (non è digital, manometro analogico) fire edition (edizione limitata) Wink
Idem per il manometro analogico, idem per la duse la mia e la classica!
Poi ho una sata minijet con duse 1.00, e poi tutte gli aerografi Iwata.
http://www.lgaerografie.com
ehi, non copiarmi la firma allora...makita + sata lol! (si scherza ovviamente)
pasquale
pasquale
huntersub84 ha scritto:ehi, non copiarmi la firma allora...makita + sata lol! (si scherza ovviamente)
Vorrei ringraziare pubblicamente per aver sciolto i miei dubbi.
GRAZIE Mauro.
di nulla Wink
pasquale
pasquale
Vediamo un po', ora il carrarmato ha bisogno dei suoi alleati per correre su serbatoi,parafanghi e caschi!
Questo e' il platorello
Makita 9227CB Questa e' la mia Piccolina - Pagina 2 Platorello%20Rota%20Soft%2075
Tampone per il taglio
Makita 9227CB Questa e' la mia Piccolina - Pagina 2 Blue_s
Makita 9227CB Questa e' la mia Piccolina - Pagina 2 Softouch%20wool
Medio
Makita 9227CB Questa e' la mia Piccolina - Pagina 2 Orange_s
Finitura
Makita 9227CB Questa e' la mia Piccolina - Pagina 2 Waffle_s
Ora passiamo ad un tampone leggermente piu grande"100mm"
Taglio
Makita 9227CB Questa e' la mia Piccolina - Pagina 2 W-7204
Finitura
Makita 9227CB Questa e' la mia Piccolina - Pagina 2 W-9204
Questi tamponi saranno usati con il Ciclo perfectit III della 3m, ovviamente sono disposto a provare anche altri prodotti!
Ora tocca a voi per perfezionare un po' questa lista!
Io ti consiglio di prendere anche il giallo della meguiars che è molto bello come tampone.
Per il ciclo da utilizzare vedi te, io il 3M l'ho utilizzato ed è molto valido ma devi comunque fare i 3 passaggi quindi è un pò "lunghino"..potresti optare per un ciclo con s3 + m205, oppure con s2orange(consigliabile il pad ondulato arancio scholl) + m205
http://www.detailingmilano.it
pasquale
pasquale
dado7L ha scritto:Io ti consiglio di prendere anche il giallo della meguiars che è molto bello come tampone.
Grazie per il consiglio!
Anche in fase di correzione della verniciatura?
Certo, i combo che ti ho indicato sono per la correzione.
ma guarda che spesso lui lavora su vernici fresche...riverniciate da lui, quindi, sentiti vari pareri dei vari prodotti, direi più s3 che s2...le vernici fresche sono molto sensibili.
io uso s100 menzerna su quelle fresche e tamponi da taglio ma soffici, di modo che non vadano ad abradere la superficie qualora vengano in contatto tampone asciutto e trasparente
per tampone asciutto intendo magari il bordo del tampone che privo di polish, inclinandolo per forme anguste può venire a contatto con il bordo sul trasparente e ti lascia un segno tipo smerigliatura.
ultimi sperimenti che ho fatto sono stati Fast cut plus e tampone giallo bugnato. dopo carteggio con 1500, lucidatura quasi perfetta sia dal punto di vista della rimozione dei segni di carteggio, sia dalla finitura in un solo passaggio.
quindi con due passaggi tranquilli di FCP e tampone giallo, più un passaggio di extrafine e tampone giallo e sei a dama Wink
io questo sistema l'adotto per superfici ostiche e molto bombate, vedi tipo parafanghi audi tt
naturalmente tutto questo discorso è fatto solo su verniciature fresche e quindi molto sensibili Wink
pasquale
pasquale
Mauro devo chiederti una cosa.
Ma la Makita ha bisogno di qualche rodaggio particolare? Forse ho letto male?
no, rodaggio no...diciamo che i primi utilizzi è meglio che non siano gravosi, inteso come 10 ore di fila. io ho fatto così quando l'acquistai, le prime 2 o 3 volte l'ho utilizzata per 1 ora al massimo, pressione sulla vernice non ne faccio mai quindi non la sollecito, è giusto il tanto che le spazzole si assestino e tutto entri in movimento. potrebbe fare odore le prime volte ma poi passa tutto
tranquillo, quel mezzo è un carrarmato! Wink
Dami83
Ciao Hunter,
Ho aperto questa discussione:
https://www.lacuradellauto.com/t7353-consiglio-lucidatrice-e-prodotti
come vedi questi prodotti/tamponi su vernici "fresche"??
Se vuoi, dammi un tuo parere dato che sei carrozziere.
E poi mi piacerebbe sapere se i sigillanti, una volta applicati, sono "traspiranti"(sempre su vernice fresca)
cioe' se permettono la totale evaporazione dei solventi.
Pasquale, Scusami per l'intrusione, ma penso che possa interessare anche a te.
Ciao
