Car Pro Eraser
+95
Sefiron
Cipo
spock88
zampa79
Tomm.brz
Harryxs
paxerry
jokerout
Antonio777
rufra
henry 72
cucca
Iceman
Nicola Gazzilli
Valex
giu81
maurispl
minifabri
valvoramo
Frenki
Nick85A3spb
Michael90
zurigo13
coscarpi
freddolone
L0r3nz0rm
drchillum
LoreL26
Morriss
pivello
gigipunto
reflex
pincio
fuento
cuoresportivo86
Black Mamba
crt
fordfocus
Tonysk8
lory85
nikolino
Blackzeta
nickola
Toretto
adridict
Ivo75
mariowolf
MIKIXT
Cquartz
Gialdo
robair_68
R128
mou
cliotto81
Dami83
Dannypower
dallas
metansk
Math87
mementote65
MinimaL_FoX
montruz88
99 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 16  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 16]
151Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Ven 22 Mar 2013 - 22:02
Tonysk8
Tonysk8
praticamente l'acqua potrebbe sempre pulire in parte la superficie ma non come lo farebbe l'eraser Wink
152Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Ven 22 Mar 2013 - 22:03
Giusto, anche con un lavaggio sgrassante non darebbe lo stesso effetto dell'eraser!
153Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Ven 22 Mar 2013 - 22:05
Tonysk8
Tonysk8
grazie mille cheers
154Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 30 Apr 2013 - 11:10
Prima di passare il perl sulle plastiche esterne dovrei quindi passare eraser?
155Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 30 Apr 2013 - 11:11
no non è necessario. invece se devi applicare un prodotto nanotecnologico allora si.
Car Pro Eraser - Pagina 7 Logo_l10
156Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 30 Apr 2013 - 11:19
Alessio ha scritto:no non è necessario. invece se devi applicare un prodotto nanotecnologico allora si.
Grazie. Pensavo che perl fosse nano...
157Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 30 Apr 2013 - 22:24
beh diciamo che sgrassando le plastiche con eraser o ipa massimizzi la durata del perl
158Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Mer 1 Mag 2013 - 18:25
Vero: soprattutto se l'obiettivo è la massima durata, sulla plastica è ancora più importante che sulle superfici verniciate perchè è facile che dello sporco si annidi nei pori.
159Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Lun 29 Lug 2013 - 16:38
fordfocus
fordfocus
....ragazzi sono in confusione totale....ho acquistato l'eraser adesso?
passo m205 tolgo con micro poi passo l'eraser, oppure passo m205 poi spruzzo eraser lascio agire 10 secondi poi micro? help me:confused:
160Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Lun 29 Lug 2013 - 16:46
Buona la prima...togli il 205 rimasto polvere compresi poi annaffi con eraser e micro
161Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Lun 29 Lug 2013 - 17:13
fordfocus
fordfocus
Finalmente chiaro
grazie:lol:
162Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Lun 29 Lug 2013 - 17:39
nikolino
...però dipende come prosegui dopo aver rimosso il 205
163Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Lun 29 Lug 2013 - 17:43
In che senso ?
164Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Lun 29 Lug 2013 - 18:54
l'm205 non richiede molto l'eraser se non segui con un sigillante...sarebbe più adatto con un compound come l'm105!
165Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Lun 29 Lug 2013 - 19:01
Ah si certo ok peró non ci sono controindicazioni a passarlo dopo 205 visto che è quello che chiedeva...
Chiedeva chiarimenti sulle modalità di utilizzo..
Dopo prodotti tipo S3 o 105 e simili serve per vedere l'effettiva correzione avuta eliminando gli olii presenti nei prodotti e dopo prodotti tipi S30/40 e 205 è lo stesso, non tanto per il discorso correzione ma per sgrassare bene prima di un sigillante o nano e perchè no anche prima della cera ( dando la cera non sarebbe obbligatorio come nel caso di sigillanti/nano)
166Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Lun 29 Lug 2013 - 19:05
già, abbiamo detto la stessa cosa! Wink
167Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 10 Set 2013 - 10:27
crt
crt
scusate ragazzi non ho ben capito una cosa, eraser si può utilizzare anche come decerante o desigillante?
ad esempio sarebbe in grado di eliminare prodotti come colinite 476, reload, hydr02 ecc.... ?
168Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 10 Set 2013 - 10:33
si elimina la protezione, poi tutto dipende dal tipo di protezione e dal suo stato, per le più tenaci serverebbero più applicazioni.
se proprio devi eliminare una protezione ti consiglio un prelavaggio invasivo fatto col supermafrasol, ti conviene! fine ot
169Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Mar 10 Set 2013 - 16:01
Anche perchè a mio avviso una sola passata di Eraser non elimina la protezione Wink
170Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Dom 15 Set 2013 - 2:26
crt
crt
perciò dopo aver fatto un bel prelavaggio con il supermafrasol, per via del suo forte potere sgrassante, sarebbe anche inutile passare l'eraser , giusto?
171Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Dom 15 Set 2013 - 2:32
Se lo scopo è decerare o sgrassare/pulire a fondo supermafrasol va bene..
Eraser va benissimo quando si corregge per eliminare gli olii e anche per pulire i vetri...
172Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Dom 15 Set 2013 - 11:37
Quoto, per la verifica della correzione va bene eraser o una soluzione di IPA. Ma per decerare o prima dell'applicazione di un nano ci vuole qualcosa di forte. A volte neanche supermafrasol basta, perchè i sigillanti diventano sempre più resistenti
173Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Gio 31 Ott 2013 - 20:27
Black Mamba
Black Mamba
E sulle plastiche interne si può passare eraser prima di perl?
174Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Ven 1 Nov 2013 - 21:16
No, utilizzo esterno Wink
175Car Pro Eraser - Pagina 7 Empty Re: Car Pro Eraser Lun 11 Nov 2013 - 0:49
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Scusate mi è stato consigliato l'eraser da spruzzare all'interno della parabola dei fari anteriori (ce li ho aperti si) dopo però aver utlizzato l'M10 che è un polish per fari, ma ho letto che qui avete avuto problemi di opacizzazione con eraser............non è che ora dopo il polish, eraser mi opacizza il faro ?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 16]
