MA-FRA Fast Cleaner
+45
MircoT
-SiMo-
simo989
Franz69
drew1893
nikolino
Marco87
Max450
galbyl
Rigelol
marchese jtd
Kore-29
fabioff90
ilmaury
Frenki
il dandy
capra
bonex
Dami83
adridict
mariowolf
cevo599
pincio
dna86
claudio50
Erny
Musclecars
Sprinte
fabio_leon
MIKIXT
Gaetano_megg3
Dannypower
mementote65
49 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 8]
126MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Lun 2 Lug 2012 - 14:45
galbyl
Io ho riscontrato un problema col fast cleaner commerciale...dato una passata a tutta la macchina dopo l'asciugatura sembrava ok (tranne un alone sul tettuccio)..ma alla prima pioggia la macchina si è riempita di segni come se avesse piovuto terra per capirci...anche risciaquandola con lancia etc quando andava ad asciugare acqua sopra restituiva sempre quell'effetto...
ora l'ho rilavata completamente senza passare il fast vediamo se il problema è risolto..
127MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Lun 2 Lug 2012 - 20:50
Max450
Max450
Io ormai uso il fast cleaner ed il last touch di MaFra da mesi, e non ho mai riscontrato quel difetto, anzi paradossalmente dovrebbe eliminarli certi difetti, nooo?
http://www.nuovarazzalfa.it
128MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Lun 2 Lug 2012 - 20:52
galbyl ha scritto:Io ho riscontrato un problema col fast cleaner commerciale...dato una passata a tutta la macchina dopo l'asciugatura sembrava ok (tranne un alone sul tettuccio)..ma alla prima pioggia la macchina si è riempita di segni come se avesse piovuto terra per capirci...anche risciaquandola con lancia etc quando andava ad asciugare acqua sopra restituiva sempre quell'effetto...
non è che ha piovuto acqua sabbiosa no?
129MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Lun 2 Lug 2012 - 21:22
mariowolf
mariowolf
IO ragazzi uso clener per pulire i vetri,favoloso!!!!
130MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Mar 3 Lug 2012 - 11:53
galbyl
All'inizio lo pensavo anche io...ma lo stesso effetto me lo da con l'acqua osmosizzata dei lavaggi a gettone Shocked
131MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Mar 3 Lug 2012 - 12:35
una pioggia sabbiosa non si lava con un semplice passaggio di acqua assomizzata,per questo ti rimangono quei segni
132MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Mar 3 Lug 2012 - 14:03
Marco87
cicciovecchio79 ha scritto:una pioggia sabbiosa non si lava con un semplice passaggio di acqua assomizzata,per questo ti rimangono quei segni
Piccolo OT: A Milano quando pioviggina di fisso mi lascia quell'effetto odioso Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Comunque sono anche io dell'idea che la colpa non sia del fast cleaner, secondo me alla prima pioggerellina te la ritrovi e un semplice passaggio con l'acqua non aiuterà per nulla (a suo tempo era successo anche a me, e non usavo il fast cleaner!!)
133MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Gio 26 Lug 2012 - 21:57
finalmente posso esprimermi anche io su questo prodotto, avendolo provato in varie applicazioni.
- claylube: sono molto insoddisfatto, il prodotto non fa "sentire" le contaminazioni mentre si passa la barretta, probabilmente per il fatto che crea molta frizione anche a superficie perfettamente decontaminata.
- quick detailer: davvero ottimo prodotto! secondo me anche meglio del famoso D155, ha più potere pulente e lascia un effetto seta ancora maggiore.
- ausilio in asciugatura: praticamente identico al D155, con il vantaggio che a superficie calda le possibilità che lasci aloni sono molto ridotte rispetto al D155.....ovviamente seguendo una procedura perfetta con doppio panno o uno double face
134MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Gio 26 Lug 2012 - 22:17
Cosa intendi per frizione? Attrito? perché per me scivola alla grande!
135MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Gio 26 Lug 2012 - 22:18
adridict
adridict
ecco perchè non riuscivo ancora a "capire " la clay bar... comunque anche per i vetri è ottimo soprattutto se non devi fare altri trattamenti dopo, però ci vuole il panno adatto se no aloni a gogo
136MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Gio 26 Lug 2012 - 22:19
si attrito, ma lo fa a tratti. tipo quando c'è poco lubrificante. però comincio ad avere qualche dubbio su una qualche incompatibilità con la clay scholl
137MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Gio 26 Lug 2012 - 22:28
Da verificare... perché una delle caratteristiche che più amo del Fast Cleaner è proprio al scorrevolezza... ma controlleremo con clay Scholl Wink
138MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Gio 26 Lug 2012 - 22:30
adridict
adridict
io per esempio anche con la clay car pro non riesco a sentire la differenza quando la superficie è decontaminata e quando no...ne con la gialla ne con la verde
139MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Gio 26 Lug 2012 - 22:48
stessa sensazione che ho anche io
140MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Ven 27 Lug 2012 - 7:29
nikolino
confermo le senzazioni dei " colleghi" Laughing se la superficie da trattare non è molto lubrificata si crea un po' troppo attrito con la barretta ( car pro verde) anche la senzazione di non percepire in modo ottimale se sta svolgendo o no la decontaminazione è corretta, pero' quando si guarda la clay, si vede che ha svolto il proprio lavoro, è soltanto un problema di..tatto
141MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Ven 27 Lug 2012 - 8:58
No no le mie parole sono state fraintese. Volevo dire che si hanno le stesse sensazioni di quando c'è poco lubrificante, ma me lo fa anche se inondo la zona con il lubrificante Wink
142MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Ven 27 Lug 2012 - 10:10
nikolino
ah..ok, no se io inondo va bene, ma se ne ne manca un ..pelo... Laughing da appunto quella sensazione, sensazione che non ho avuto con una barretta e lubrificante prestatomi da un mio collega di lavoro per la decontaminazione della lancia y
143MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Ven 27 Lug 2012 - 15:50
Bè quello con la clay è abbastanza normale Wink
144MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Sab 28 Lug 2012 - 17:17
Frenki
Ma come qualcuno mi ha detto lo si puo usare per togliere i moscherini,cioè vorrei chiedere prima bisogna lavare l'auto e poi usare fast clean per togliere i moscerini
145MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Sab 28 Lug 2012 - 17:46
ma no, Fast cleaner è un quick detailer e puoi utilizzarlo tranquillamente senza lavare l'auto.....a meno che non sia molto sporca Wink
146MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Sab 28 Lug 2012 - 18:16
Frenki
E un po' sporca ,pure pioggia ho preso nel tornare,
147MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Sab 8 Set 2012 - 9:34
capra
capra
finito ora di passare la clay verde di Car Pro(prima volta cyclops ), e ho usato circa 500 ml di prodotto 1:1, sembra venuta bene bounce
148MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Sab 8 Set 2012 - 10:49
mariowolf
mariowolf
vai tranquilo...fast clener e un portento.ottimo prodotto!
149MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Lun 10 Set 2012 - 17:13
Marco87
capra ha scritto:finito ora di passare la clay verde di Car Pro(prima volta cyclops ), e ho usato circa 500 ml di prodotto 1:1, sembra venuta bene bounce
Fatto 2 settimane fa, confermo il feedback positivo sul prodotto Very Happy sono molto soddisfatto.
Viceversa venerdì sera l'ho utilizzato come supporto in fase di asciugatura, e dopo ho utilizzato il last touch express..come gloss direi ottimo Very Happy
150MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 6 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Sab 29 Set 2012 - 23:16
Max450
Max450
Sulla mia 159 Sportwagon BIANCA pulisce...
L'ho provato (molto velocemente) sull'ALFA Spider NERA di un mio amico,
mai rullata,
e cavoli la pulizia esalta ancor di più il nero!
Inoltre su entrambe le auto abbiamo fatto un test "empirico" 1/2 cofano con fast cleaner e 1/2 col D155...
Non so perchè, ne per come, ma dopo 4 o 5 giorni il lato D155 è pieno di polvere come se fosse elettrostatico.
A PROPOSITO:
NON fate i pavimenti di casa col FAST CLEANER...
o vostra moglie/mamma ve li appiopperà a... VITA!
Very Happy
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 8]
