MA-FRA Fast Cleaner
+45
MircoT
-SiMo-
simo989
Franz69
drew1893
nikolino
Marco87
Max450
galbyl
Rigelol
marchese jtd
Kore-29
fabioff90
ilmaury
Frenki
il dandy
capra
bonex
Dami83
adridict
mariowolf
cevo599
pincio
dna86
claudio50
Erny
Musclecars
Sprinte
fabio_leon
MIKIXT
Gaetano_megg3
Dannypower
mementote65
49 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 3 di 8]
51MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Ven 30 Mar 2012 - 23:14
quoto Raviola, infatti qui si parla di un SINGOLO PRODOTTO, non di un faccia a faccia con due prodotti che fanno parte della stessa categoria, quindi è giusto aprire un altro thread per critiche, pro e contro dei due prodotti.
MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Logo_l10
52MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Ven 30 Mar 2012 - 23:25
Alessio ha scritto:quoto Raviola, infatti qui si parla di un SINGOLO PRODOTTO, non di un faccia a faccia con due prodotti che fanno parte della stessa categoria, quindi è giusto aprire un altro thread per critiche, pro e contro dei due prodotti.
ragazzi , se leggete bene non ci sarebbe bisogno di tante spiegazioni......non ho detto che bisogna sconfinare in un faccia a faccia . Se un semplice riferimento ( come del resto e' stato fatto ) aiuta a meglio comprendere le caratteristiche dell' oggetto del test ben venga . Ricordo che i test hanno tanto piu' valore quanto piu' sono utili
MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Wm_28010
53MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Ven 30 Mar 2012 - 23:29
giustissimo Ema, solo se necessario si apre un altro thread per il faccia a faccia dei due prodotti Smile
54MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Ven 30 Mar 2012 - 23:36
Esatto , da regolamento , i " vs " devono avere un 3d tutto loro ......e se lo meritano pure !
55MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Sab 31 Mar 2012 - 10:39
pincio
pincio
ciao, ma questo fast cleaner è valido se utilizzato per la finitura finale? mi sembra di aver capito che lo si usa sopratutto in fase di asciugatura e per togliere polvere....
56MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Sab 31 Mar 2012 - 11:47
dna86
ma per finitura finale cosa intendi?
se intendi come quick detailer,pulitore ok va bene
se intendi dopo un ciclo di lucidatura quindi al posto di cera o sigillante be direi di no dato che le sue qualità durerebbero solo fino al prossimo lavaggio
http://questionedidettagli.com
57MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Sab 31 Mar 2012 - 14:58
pincio
pincio
io parlavo di usarlo al posto del d155 per il tocco finale Wink
58MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Sab 31 Mar 2012 - 19:25
Si Pincio, può andare, l'uso è identico e quello del D155. E vi ricordo che questa NON è la versione commerciale, ma un pochino differente... Wink
59MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Gio 5 Apr 2012 - 0:29
il colore e' un pelino piu' chiaro nel colore,e personalmente e' molto piu' lavorabile e non lascia aloni nemmeno se si eccede esageratamente nelle quantita',cosa che invece succede con il prodotto della linea car care...come pulitore vetri e' altrettanto eccezionale,potere idrorepellente incredibile! Very Happy
60MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Gio 12 Apr 2012 - 19:32
cevo599
ordino questo prodotto nel prossimo ordine con le due clay in abbinamento... due info velocissime
come finitore per asciugatura lo uso puro o 1:1, e per clay lube puro?
Ultima modifica di cevo599 il Gio 12 Apr 2012 - 19:34 - modificato 1 volta.
61MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Gio 12 Apr 2012 - 19:34
Nooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo...
Fast Cleaner si diluisce SEMPRE 1:1! Wink
62MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Gio 12 Apr 2012 - 19:41
cevo599
ricevuto!!! qua con tutte ste diluizioni mi perdo... per fortuna che ci siete voi Razz
63MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Gio 12 Apr 2012 - 19:47
quando non ti ricordi bene,leggi nella scheda del prodotto sullo shop....li ce sempre scritto tutto Wink
64MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Mar 1 Mag 2012 - 20:52
mariowolf
mariowolf
quale?questo spray????
65MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Mar 1 Mag 2012 - 20:54
il last touch Wink
66MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Mar 1 Mag 2012 - 20:55
mariowolf
mariowolf
cicciovecchio79 ha scritto:io mi ci trovo benissimo perche' e' l unico prodotto che riesco ad asciugare tamponandolo,senza che mi lasci aloni...vi faccio un esempio...estate,macchina piena di polvere,improvviso escremento di uccello,spruzzo il fast cleaner e rimuovo il grosso dell escremento,ma x rifinire con tutta la polvere presente sulla carrozzeria si rischia micro swirls,quindi cosa faccio tampono...il prodotto evapora senza lasciarmi nessun alone...x questo ne ho preso 5 litrozzi mesi fa Very Happy
scusa non ho capito il sistema che tamponi quando c'e polvere....
67MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Mar 1 Mag 2012 - 21:03
improvviso escremento da pulire su auto completamente impolverata....spruzzi solo sull escremento,aspetti che il prodotto sciolga lo sporco,e poi tamponi...il fast asciuga da solo senza lasciare aloni....
68MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Mar 1 Mag 2012 - 21:07
mariowolf
mariowolf
scusami io ho comperato sempre quello del supermercato,ho spruzzato e ho passato in micro,mi sono accorto che sembra un po' d'uro quando strofino in micro per passarlo,mi dai per favore la tecnica giusta per usarlo quando c'e un po' di polvere?grazie.
Ultima modifica di mariowolf il Mar 1 Mag 2012 - 21:18 - modificato 1 volta. (Motivazione : correzzione....)
69MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Mar 1 Mag 2012 - 21:18
adridict
adridict
Ciccio oggi l'ho riutilizzato seguendo il tuo consiglio dell'altro giorno ( poco prodotto sul panno e passate orizzontali) e mi sono ricreduto è davvero un portento anche questo prodotto ma-fra... però bisogna agitarlo prima! ho notato che se non lo agiti la cera va tutta a galla come se fossero gocce di olio nel recipiente e non da l'effetto seta
70MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Mar 1 Mag 2012 - 21:21
tutti i prodotti e' sempre d obbligo agitarli prima Wink sono contento che tu ti sia trovato bene anche con il fast Very Happy
71MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Mar 1 Mag 2012 - 21:22
mariowolf
mariowolf
catania.....sono nato li.. piccolo fuori ot.
sono contento che ti trovi bene,io ho chiesto a ciccio come utilizzrlo,dato che appena finisco quello del super,mercato prendero quello in linea professionale,ma prima devo testarlo al meglio con i consigli di ciccio.
ok come il laast tuch...........
Ultima modifica di rndrrt il Ven 15 Giu 2012 - 9:13 - modificato 3 volte. (Motivazione : modifica..)
72MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Mar 1 Mag 2012 - 21:34
Mario guarda al minuto 2:30 di questo video https://www.youtube.com/watch?v=EQH7IKs6ATk&feature=g-user-a&list=PL4BF4018C16CD6F51
PS grande depaip lol!
73MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Mer 2 Mag 2012 - 10:07
Ragazzi, per favore, occhio agli OT!!! Evil or Very Mad
74MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Mer 2 Mag 2012 - 15:09
Dami83
Si puo' spruzzare sui tamponi per inumidirli? (tipo l'M34)
75MA-FRA Fast Cleaner - Pagina 3 Empty Re: MA-FRA Fast Cleaner Mer 2 Mag 2012 - 15:26
Mmmmm... Contiene cere quindi direi proprio di no...
Torna in alto  Messaggio [Pagina 3 di 8]
