primo lavoro su mia prima auto
+5
Lou77
diegomala
9 partecipanti
1primo lavoro su mia prima auto Empty primo lavoro su mia prima auto Gio 5 Apr 2012 - 18:36
diegomala
ciao ho comprato una punto nera micalizzata del 2007 usata,questa presenta 2 righe nella parte posteriore(domani metto le foto)che non sembrano profonde infatto non si sente lo scalino e se si bagna per un po' scompare. Poi ha un segno strano in un punto sembra che il nero sia opaco.
Ora come mi devo comportare nelle 5 fasi tralasciando lavaggio e clay che ho capito?
Lavoro fatto a mano per ora grazie
2primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Gio 5 Apr 2012 - 18:56
Applicatore, compound/polish e tanto olio di gomito!
3primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Gio 5 Apr 2012 - 20:27
diegomala
si ma secondo voi se la riga fosse lieve posso usare il dodo lime prime inveceche 105 o 205?
4primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Gio 5 Apr 2012 - 20:47
Con la foto possiamo aiutarti meglio...
5primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Gio 5 Apr 2012 - 20:48
Lou77
Lou77
Posta la foto e ti aiuteremo meglio
6primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Gio 5 Apr 2012 - 21:00
diegomala
ok domani mattina sarà qui
7primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Ven 6 Apr 2012 - 9:00
diegomala
primo lavoro su mia prima auto Wp_00011
primo lavoro su mia prima auto Wp_00012
primo lavoro su mia prima auto Wp_00013
8primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Ven 6 Apr 2012 - 10:19
Non è lavoro per Lime Prime quello Wink
9primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Ven 6 Apr 2012 - 10:25
Se vuoi farlo a mano vedo d'obbligo M105 e tanto olio di gomito! Wink
10primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Ven 6 Apr 2012 - 10:26
mou
mou
se usassi la lucidatrice, penso basterebbe m205 o cmq un polish da finitura, ma visto che vai a mano prendi m105 o cmq un abrasivo...per lavorarlo o il classico pad giallo della megs o io mi sono preso questi
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=applicatore%20manuale&sort=2a&products_id=420&products_name=Lake%20Country%20Applicatore%20Manuale%20CCS%20Arancione
che a mano rendono di +
https://www.emmedicar.com/
11primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Ven 6 Apr 2012 - 11:05
diegomala
vada di 105
penso di fare 105 poi 205 allora grazie
ah una cosa nella mia macchina ho tolto i paracolpi laterali della portiera (quelli in plastici nera che si trovano a mezza porta) ed erano attaccati sembra con del silicone,questo come lo tolgo?
12primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Ven 6 Apr 2012 - 11:09
mou
mou
diegomala ha scritto:vada di 105
il silicone? con tar x
13primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Ven 6 Apr 2012 - 11:24
diegomala
non so sembra silicone ho usato deca flash ma non viene via
14primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Ven 6 Apr 2012 - 11:28
mou
mou
diegomala ha scritto:non so sembra silicone ho usato deca flash ma non viene via
il tarx x rimuove cmq la colla
15primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Ven 6 Apr 2012 - 11:39
già oppure con il wd40 se nn sbaglio o anche il D130 body solvent ..
16primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Mar 10 Apr 2012 - 11:54
diegomala
sono sempre io ho visto il car pro fixer polish secondo voi con questo riesco a effettuare il lavoro poi chiuso con reload?
17primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Mar 10 Apr 2012 - 12:02
mou
mou
diegomala ha scritto:sono sempre io ho visto il car pro fixer polish secondo voi con questo riesco a effettuare il lavoro poi chiuso con reload?
ma parli sempre a mano?
il fixer non l'ho mai usato, ma ho provato a mano alcuni punti sia con 205 che con 105...ti assicuro che a mano è uno sbattone...quindi + + abrasivo, meglio è...perchè dopo un po' la tua prex sul pad comincerà a calare (e verò cmq che il segno è ridotto).
aspetta chi l'ha provato...io rimarrei cmq sul 105, per il suo forte potere abrasivo
18primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Mar 10 Apr 2012 - 12:29
Kore-29
Kore-29
Quoto mou il 105 e' quasi una certezza poi a mano e' molto più noioso e con risultati meno evidenti,secondo me conviene il 105 dovresti risolvere o alleviare Wink se poi acquisterai una roto sarà meglio,Per il fixer mai usato .
19primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Gio 12 Apr 2012 - 20:48
diegomala
ho preso una rotativa,ora dalle foto e volendo usare il fixer, che tampone usare prima duro e poi morbido per rifinire?
20primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Gio 12 Apr 2012 - 21:04
mou
mou
il mixer è one-step quindi ti serve un tampone tipo lo schol purple o hl verde (sr non sbaglio)
21primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Gio 12 Apr 2012 - 22:06
Su rotativa io userei i suoi... quello di lana, il rosso e l'orange sono assolutamente superlativi Wink
22primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Gio 12 Apr 2012 - 22:11
mou
mou
anto...cosa intendi per "i suoi"?
23primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Gio 12 Apr 2012 - 22:15
Quelli della Car Pro previsti per Fixer: con la rotativa sono molto comodi.
Meno efficienti su roto per via del buco ma su rotativa sono comodissimi Wink
24primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Gio 12 Apr 2012 - 22:50
mou
mou
ah ok...tipo quello arancio appena arrivato.
ok :-)
25primo lavoro su mia prima auto Empty Re: primo lavoro su mia prima auto Ven 13 Apr 2012 - 13:11
diegomala
io volevo proprio provare il ring pad orange
