PELO vs interni LANCIA Y della moglie
+18
The SoldanoS
Dannypower
pasquale
mou
22 partecipanti
Ottimo lavoro Giulio!
http://www.detailingmilano.it
PELO ha scritto:in genere quando si scollegano i connettori degli airbag, è sufficiente non accendere il quadro prima di averli riattaccati o staccare la batteria. Se dovesse succedere comunque la fuzionalità dell'airbag non è compromessa, basta andare in officina (o per chi ha il cavo OBD) e farsi resettare gli errori.
si si infatti d'accordo con te ... purtroppo però senza cavo anche solo per resettarlo c'è chi ti chiede come minimo 10 € per il disturbo Evil or Very Mad
complimenti ancora Very Happy
Ottimo davvero Giulio e quoto Emanuele: quando si ha la possibilità di smontare l'interno non c'è nulla fa fare... il lavoro è di qualità superiore!
Grande lavoro Giulio e conseguente ottimo risultato.
Una curiosità: dopo avero spruzzato sulle plastiche e/o sul cruscotto il D101 lo lavori con il pennello, con la spazzola o con i panni? A breve dovrò trattare le plastiche interne, abbastanza "porose", di una A3 e la miglior tecnica da utilizzare mi interessa parecchio.
Ciao.
dipende dallo sporco. Se l'auto è pulita regolarmente basta il panno e un pennello nelle zone più strette e non occorre neanche attendere dopo aver spruzzato. Per plastiche molto sporche io lascio agire d101 per una trentina di secondi sfrego con una spazzola a setole medie o morbide a seconda del tipo di plastica Wink
Gas964 ha scritto:Grande lavoro Giulio e conseguente ottimo risultato.
Ciao.
le a3 hanno quella plastica faastidiosissima da pulire.. accumula sporco peggio di una ciminiera..
spazzola o pennello vanno bene entrambe, però va passato il panno per rimuovere lo sporco molto più di una volta, perchè lo sporco continua a rimanere tra le microfessure .. Wink
PELO vs interni LANCIA Y della moglie - Pagina 2 Frontb10
complimenti, ottimo lavoro!!! Very Happy
Grazie ragazzi, gentilissimi come sempre.
killaz
cosa hai usato per "lavare" la moquette?
Ultima modifica di raviola il Lun 24 Set 2012 - 19:51 - modificato 1 volta. (Motivazione : ELIMINATE FOTO DAL QUOTE)
prima li ho aspirati, spazzolati con la spazzola Mothers per moquette e aspirati di nuovo. dopo ho utilizzato il D101 1:4 e spazzola e aspirati i residui con l'aspiraliquidi Wink
consiglio: non quotare le foto, è contro il regolamento
killaz
mi scuso per aver quotato le foto Embarassed ma hai usato il classico spruzzino o un nebulizzatore a pressione?
no no, classico spruzzino Wink
killaz
ok...ma spazzolavi un pezzettino e poi lo aspiravi o hai spazzolato prima tutta la moquette e dopo l'hai aspirata?
allora, spruzzavo tutta la parte guida e mentre lasciavo agire spruzzavo la parte passeggero, tornavo alla parte guida per spazzolare e aspirare e lo stesso con il passeggero. sul retro stesso procedimento
killaz
ah, ok Wink scusami per tutte queste domande ma in materia sono un neofita...
killaz
pelo non è che devi fare una bella vacanza in salento no?
Cristian
Cristian
Pelo per la macchia di olio ti consiglio di provare Ma-Fra Pulimax abbinato al panno Martina,
oltretutto di lavoroni impegnativi ne fai spesso e ti sarà di grande aiuto.
io l'ho usato nel Navara e di macchie di olio ne era pieno ed è tornato nuovo.
Prima di usare questo prodotto ho provato il D101 1:4 ma i risultati non erano così evidenti.
Sulle plastiche invece il D101 rimane il mio preferito.
http://www.teamreggiofuoristrada.it
proverò Wink
