con cosa rimuovere questi residui?
+4
mou
simoneser
8 partecipanti
1con cosa rimuovere questi residui? Empty con cosa rimuovere questi residui? Mar 1 Mag 2012 - 1:57
simoneser
Ciao a tutti,
è da tantissimo tempo che sulla mia macchina ci sono questi residui...
con cosa rimuovere questi residui? 20120429182601973.th con cosa rimuovere questi residui? 20120429182555859.th con cosa rimuovere questi residui? 20120429182549718.th con cosa rimuovere questi residui? 20120429182541776.th
non so bene di cosa si tratti. Sembra colla...o resina? voi che dite?
Fatto sta che ho provato con il D108 ma niente, non se ne vanno.
Avrei pensato al TarX, voi che cosa ne pensate? dite che potrebbe funzionare?
Concordo sul TarX o similari, se è colla o resina dovrebbe funzionare.
Hai provato a scaldarla con un phon per vedere se si ammorbidisce un po'?
mou
mou
quoto boss...tarx o crack9000 i più gettonati, sempre sia resina, colla o similari...
poi senon va via...vediamo Rolling Eyes
Ultima modifica di mou il Mar 1 Mag 2012 - 11:51 - modificato 1 volta.
https://www.emmedicar.com/
ma al tatto cosa ti sembra ?
simoneser
allora ragazzi...dall'odore sembrerebbe al 99% resina.
ho provato a rimuovere i residui con l'unghia...XD
cosa mi consigliate quindi? TarX?
mou
mou
se è resina tarx va benissimo
edit: se ce l'hai in casa prova col wd40
R128
....anche l'olio di oliva funziona bene con catrame e resina.......
io rimarrei sui prodotti specifici per auto.
con cosa rimuovere questi residui? Logo_l10
Cristian_M
Cristian_M
Io la resina sui vetri, la rimuovo facilmente spruzzandogli una qualsiasi schiuma per pulire e usando un raschietto. Non sarà magari il metodo più adatto, ma a lavoro ho questi attrezzi e mi devo adattare, purtroppo...
10con cosa rimuovere questi residui? Empty Re: con cosa rimuovere questi residui? Sab 5 Mag 2012 - 17:35
marco.a86
io proverei con MA-FRA Deca Flash Spray 250 ml mi ha sempre tolto tutto senza intaccare la vernice anzi la lascia bella lucida!catrame, resine e anche piccole tracce di ferodo dai cerchi tutto in una spruzzata ed una passata di panno.
Attento poi bisogna risciacquare.
