MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG
+22
Roby974
roky290
Houdini87
Kevin34
Orfeo85
P.porcelli 1
Peppo
tonyy88
lucalazio
Miky72
bonex
Dannypower
26 partecipanti
26MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Mer 2 Set 2015 - 22:48
Orfeo85
Per fare tutta la macchina con IronX ho usato circa 250ml... Credo che con questo sia lo stesso... Quanto mi posso spingere con il tempo di posa? Considerando che cmq dopo andrei di Clay e lucidatura.
Ciao
27MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Dom 27 Set 2015 - 19:09
Peppo
Mi associo alle domande di orfeo, chiedendovi anche se il decaflash è meglio spruzzarlo con un normale erogatore a vela, o un nebulizzatore da giardino? Stile prelavaggio..
Grazie mille. Buona domenica
28MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Lun 28 Set 2015 - 17:05
Bè solitamente si spruzza dove serve quindi il nebulizzatore a pompa mi sembra eccessivo.
29MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Lun 28 Set 2015 - 19:06
Kevin34
Kevin34
Io lo utilizzo su un erogatore a vela e poi con pennello e un panno adibito solo a quello,
è fantastico e scioglie il catrame a vista d'occhio, promosso.
30MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Mer 28 Ott 2015 - 12:13
Miky72
Miky72
Questo prodotto come scritto nella descrizione dello shop va risciacquato dopo l'utilizzo, basta un secchio pieno di acqua e un guanto da passare sulle parti trattate oppure necessita di un risciacquo a pressione con idropulitrice ?
31MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Mer 28 Ott 2015 - 12:20
Va sciacquato perché lascia la superficie unta, solitamente uso guanto con shampoo per togliere i residui. Non serve comunque l'idropulitrice Wink
32MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Mer 28 Ott 2015 - 12:21
Basta anche un quick detailer un panno Wink
33MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Mer 28 Ott 2015 - 13:38
Miky72
Miky72
E se dopo aver utilizzato decaflesh provvedo a fare un lavoro di decontaminazione meccanica con clay bar e clay lube loro provvedono a eliminare i residui di decaflesh oppure prima va sempre risciacquato?
34MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Mer 28 Ott 2015 - 14:57
Si è meglio
35MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Mer 28 Ott 2015 - 18:04
Il decaflash in qualche modo contiene olii e solventi che sinceramente a me ricordano molto il gasolio.. non sono però paragonabili a quanto pare.. se le lavorazioni di applicazione hanno richiesto un massiccio intervento di questo tar-remover e su zone ampie dell'auto, suggerire di effettuare un lavaggio con un prodotto anche abbastanza forte nell'azione come un SMS o un PWNT in modo tale poi da non contaminare la clay bar di queste componenti Wink
36MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Mar 10 Nov 2015 - 17:30
Houdini87
Quanto tempo ha bisogno per reagire il deca?
37MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Mar 10 Nov 2015 - 18:41
Anche meno di un minuto Wink
38MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Mar 10 Nov 2015 - 18:42
Houdini87
Admin ha scritto:Anche meno di un minuto Wink
fino al massimo di?
per risciacquare basta un panno umido?uno spruzzino e un panno pulito?
39MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Mar 10 Nov 2015 - 18:44
Non andrei troppo oltre Wink
40MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Mar 10 Nov 2015 - 19:20
Houdini87
nel caso,è possibile fare la prova con più passate?
quanto tempo dovrebbe passare tra una passata e l'altra?
41MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Mer 11 Nov 2015 - 8:54
Anche subito se rimuovi bene i residui del passaggio precedente.
42MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Lun 1 Feb 2016 - 19:33
roky290
Ragazzi posso farvi una domanda? Posso spruzzarlo su tutta la vettura per decontaminare da catrame? Mi può danneggiare o scolorire fregi, plastiche etc?ci sono contro indicazioni a parte sole, superficie calda o lasciarlo asciugare?
43MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Lun 1 Feb 2016 - 19:49
perchè lo vuoi far asciugare? non è mai buona regola.
Comunque puoi spruzzar tutta l'auto.
44MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Lun 1 Feb 2016 - 19:56
roky290
No no assolutamente mai far asciugare nessun prodotto, lo mettevo tra la cose da non fare Very Happy Very Happy
45MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Lun 1 Feb 2016 - 20:31
Io eviterei le plastiche (o per lo meno occhio ai tempi di cura) e gli adesivi (lavora proprio su quelli).
Se i fregi sono attaccati con della colla non farlo stare li troppo Wink
In generale consiglio di usarlo solo sulle zone che richiedono l'azione del prodotto.
46MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Lun 1 Feb 2016 - 23:09
Infatti sono d'accordo con Admin.. A meno che di casi molto particolari, come successe a mia madre diversi anni fa che durante la marcia un camion spargi bitume distrattamente azionò il getto inondando l'auto completamente, non credo sia necessario cospargere l'intera vettura.
Consiglierei le parti basse dell'auto ed i canali dei cerchi meglio però se smontati utilizzando soltanto la quantità di prodotto che serve.. non è necessario abbondare anche perchè poi si farà più fatica a togliere il prodotto dove effettivamente non ha lavorato e dove quindi non era necessario
Inoltre.. occhio anche a non "inquinare" le pastiglie dei freni con il deca perchè essendo molto porose potrebbero assorbire facilmente il prodotto e da lì poi è dura tirarlo via se lo si lascia agire con l'auto in sosta! Anche se lavata e risciacquata più e più volte..
47MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Mer 3 Feb 2016 - 19:31
roky290
Admin ha scritto:Io eviterei le plastiche (o per lo meno occhio ai tempi di cura) e gli adesivi (lavora proprio su quelli).
Io Antonio lo utilizzerei per togliere quei puntini di catrame che si creano sporadici un po su tutta la vettura ma che a volte messi insieme ammontano veramente ad una decina, mi pare di capire che mi conviene individuarli uno per uno e spruzzargli il prodotto solo sulla zona interessata? Evitando di dare il prodotto come un iron remover?
48MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Mer 3 Feb 2016 - 20:22
Dallo sulla carrozzeria ed evita altre parti
49MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Mer 3 Feb 2016 - 23:22
Vebbé se hai l auto piena di catrame puoi darlo, ma guardando sempre al tempo di posa..
50MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG - Pagina 2 Empty Re: MA-FRA Deca Flash Liquido 2 KG Gio 4 Feb 2016 - 16:21
Esatto, io eviterei sempre l'uso diffuso sull'auto di quel tipo di prodotti. Almeno io operò zona per zona.
