Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi
+105
Mr_ESB8K
tek78
om001
alle2381
giu81
valvoramo
gigific
Topgun
Tiziano
alex86
Roby974
henry 72
BlackAlfa
Evo
LoreL26
Fra881
Melo-Yo
hellequin
JCW
turrikan
Dragonlance
HJMarseille
solcio
Turi73
topaz91
Asx
Blackzeta
Nickolò
.DieD
cuoresportivo86
Daniele_ct
coscarpi
Gio'Pa'
mjtuning
gianluca.brossa
danfra79
AdrenalinusII
^Antonio^
Ste832
L0r3nz0rm
alfista81
lory85
u_strurusu
tonyyy
Morriss
pivello
Ippo 2001
THP
Black Mamba
skinner
crt
Nomad49
icotmax
Il Dela
passion4details
Frenki
pamolito
alessio86
gambo
MircoT
Mey85
reflex
MET
jan
mariowolf
Marco87
pincio
Dannypower
mou
filippo89
109 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 6, 7, 8 ... 22 ... 37  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 37]
Quoto, il Fast Cleaner per una pulizia veloce non crea problemi alle plastiche!
Berserk di che plastiche parli? se il "dislivello" è minimo non avrai problemi con microsuede!
Berserk ha scritto:Ma sulle plastiche con una texture non liscia ma lavorata con altezze diverse della trama si riesce col microsuede a farlo penetrare per bene nella trama ? O meglio micro normale ?
 Per esempio?
Tipo gli interni, Tipo plastiche paracolpi sulle fiancate ad effetto "bucciato", tipo certi specchietti retrovisori esterni ecc...
Comunque plastiche non perfettamente lisce, dove passando l'unghia si sente chiaramente....
anche se sono leggermente satinate, il classico microsuede è ok!
Non satinate Ale...proprio ruvide...se vuoi scorrere con l'unghia non ce la fai...
Il suede riesce a portare il prodotto in profondità o no ?
scusa ma non ho capito allora di quali parli...hai una foto?
Foto no...hai presente i pannelli porta della polo ? O il cruscotto ? Ecco raddoppia quasi l'altezza della trama e hai quello che intendo...
Frenki
Credo non ci dovrebbero essere problemi,perché io lo passato sul paraurti golf v dietro,che metà non è verniciato,e sembra al tatto ruvido e non ho avuto problemi,
allora non avrai problemi! Wink
Nessun problema Wink
anche con quello spessore non c'e problema!
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 7 Logo_l10
Ottimo grazie ragazzi !!!
Nomad49
Nomad49
Oggi ho applicato un layer ai cerchi e poi rimosso dopo i tempi prestabiliti. Dopo una 20 di minuti che i cerchi erano sotto il faro (ho fatto una specie di "cottura") ho applicato reload. Ho sbagliato?
Più che altro sarebbe servita una lampada a infrarossi. Sbagliato no, avrei atteso qualche ora!
Io avrei applicato un secondo strato di DLUX e saltato il ReLoad...
Mi stavo proprio chiedendo che significato avesse... Smile
Sui cerchi magari è meno visibile ma il dlux non lascia una grande setosità, un buon gloss e credo che il reload dia quel tocco in più, roba di poco!
Considerazione interessante. Fra qualche settimana smonto i cerchi e provo, poi vi dirò. Smile
Alla fine dei conti, basta una spruzzata per cerchio che il risultato mi soddisfa maggiormente!
Nomad49
Nomad49
ciccante88 ha scritto:Sui cerchi magari è meno visibile ma il dlux non lascia una grande setosità, un buon gloss e credo che il reload dia quel tocco in più, roba di poco!
E' proprio quello che ho pensato io Rolling Eyes
Mah... l'effetto seta sui cerchi durerebbe comunque poco perchè si tratta di zone che ne vedono davvero di tutti i colori. Per questo non vedo una grossa utilità nell'applicazione di ReLoad dopo DLUX.
Indubbiamente darebbe qualcosa in più ma non per molto.
Io lo applicai sui vecchi cerchi e devo dire che avevano acquistato ancor più gloss di quel che già avevano di loro.
Al di là di questo, però, il DLux è fantastico già solo perché facilita di un buon 60-70% la pulizia del cerchio.
Provato qualche giorno fa per la prima volta sulla plastica: strepitoso.
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 7 2eee7id Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 7 10epy0k Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 7 Dietro2 Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 7 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
crt
crt
qualcuno di voi ha avuto modo di confrontare il dlux con il gtechniq c5 sui cerchi?
skinner
Applicato ai 2 cerchi anteriori qualche settimana fa, sono ringiovaniti, hanno acquisito un gloss bellissimo. Paragonandoli ai 2 posteriori, sembrano altri cerchi. Adesso li lavo solo con acqua, basta quella.
Domani procedo a fare i 2 rimanenti.
Avendo usato per la prima volta un prodotto nano, mi chiedo che super risultato potrebbe venire usando un nano sulla carrozzeria visto che ho applicato solo sigillanti sintetici.
Dlux, consigliato. 10+
MircoT
MircoT
sto facendo un upgrade ai freni della GTI. ho trovato un kit freni nuovo della R a buon prezzo. devo riveniciare le pinze di rosso con vernice per alte temperature. prima del montaggio darò almeno 2 passate di DLUX per facilitare la pulizia dal ferodo.
secondo voi DLUX va bene anche sulle parti in metallo nudo? oppure è meglio usare altro prodotto?
questa è una delle pinze posteriori. il meccanismo del freno a mano non è verniciato:
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 7 2013-010
le pinze anteriori non sono verniciate nella parte posteriore:
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 7 Rline_10
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 37]
