Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi
+105
Mr_ESB8K
tek78
om001
alle2381
giu81
valvoramo
gigific
Topgun
Tiziano
alex86
Roby974
henry 72
BlackAlfa
Evo
LoreL26
Fra881
Melo-Yo
hellequin
JCW
turrikan
Dragonlance
HJMarseille
solcio
Turi73
topaz91
Asx
Blackzeta
Nickolò
.DieD
cuoresportivo86
Daniele_ct
coscarpi
Gio'Pa'
mjtuning
gianluca.brossa
danfra79
AdrenalinusII
^Antonio^
Ste832
L0r3nz0rm
alfista81
lory85
u_strurusu
tonyyy
Morriss
pivello
Ippo 2001
THP
Black Mamba
skinner
crt
Nomad49
icotmax
Il Dela
passion4details
Frenki
pamolito
alessio86
gambo
MircoT
Mey85
reflex
MET
jan
mariowolf
Marco87
pincio
Dannypower
mou
filippo89
109 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 5, 6, 7 ... 21 ... 37  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 37]
MircoT
MircoT
se si è in luogo ventilato non c'è problema.
certo la mascherina male non fa.
l'ìodore si sente, quindi un po' volatile lo è.
Frenki
Una curiosità ,ma lo avete mai provato sui fari,si può usare
Si, si può usare tranquillamente! Wink
Frenki
Oggi lo passato su due cerchi,ho fatto pulizia poi ironx Clay ed infine eraser per preparare al meglio la superficie,poi ho dato la prima mano sui cerchi,e anche se non si vedeva proprio dove lo passavo,o cercato di darlo in modo uniforme,dopo 15 minuti o iniziato a dare la seconda mano,e mi sono ricordato che nella prima mano non ho rifinito con panno allora ho detto facciamolo adesso,però quando andavo a rifinire,in alcuni punti mi faceva una patina bianca come se fosse cera tolta tardi,nulla di grave perché si riesce a togliere con un po' di pazienza,ma non so cosa ho potuto sbagliare perché non credo sia normale
Da come scrivi sembra che la prima mano non l'hai rimossa prima di dare la 2°....
Frenki
In effetti mi sono dimenticato,ma credevo che un po' si comportava come sulla plastica,anche perché la prima mano non vedevo niente,tranne i bei riflessi che da e quindi si capiva che lo avevo passato,nella seconda mi sono ricordato e ho rifinito,quindi è quello,
Ti è andata bene..... se ti accorgevi tra qualche giorno di quell'eccesso di prodotto, per toglierlo dovevi usare lo scalpello!!!! lol! lol! lol! lol!
Frenki
Grazie allora passo e rifinisco subito,non pensavo che si comportava così diversamente sui cerchi,anche se in effetti non assorbono come la plastica,grazie
So che non vi dico niente di nuovo ma questo week end ho applicato dlux sulle plastiche esterne un po' sbiadite dagli uv, è davvero incredibile, un risultato al di sopra delle aspettative, forse nemmeno da nuova le plastiche erano così nere.
Al prossimo lavaggio mi godrò il beading!!
Ottimo, fa sempre piacere ascoltare esperienze!Wink
Frenki
Salve,volevo chiedere se in caso avessi bisogno,se potrei usare il rim 7 per pulire i cerchi su cui o passato il dlux in precedenza,se ne avrò bisogno
può esserti di aiuto nel caso in cui non lavi spesso i cerchi e quindi c'è il ferodo che si accumula. sicuramente in questo caso il dlux farà comunque sia la sua parte aiutandoti molto nella pulizia!
Frenki
Volevo far vedere come si comporta il mio dlux sui cerchi,dopo 600 km e un po' di pioggia.
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 6 4uaj
È poi prendo il mio spruzzino
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 6 8j38
È di una passata così,e già un bel po' va via
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 6 Mdck
Alla fine con solo un po' di azione meccanica sono venuti perfetti
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 6 Lq80
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 6 Wx8f
Ultima cosa volevo chiedere se va bene pulire le plastiche passate con dlux con un panno umido con fast cleaner
un prodotto eccellente!Wink
Nomad49
Nomad49
Qualche domandina al volo:
1. Una volta aperto quanto per quanto tempo mantiene la sua efficacia e può essere utilizzato?
2. Vale la pena fare due strati? Se si, a che distanza l'uno dall'altro?
3. per la rimozione va bene anche un panno in micro normale tipo terry towel o allrounder plus o è necessario il microsuede?
a distanza di 9 mesi è ancora buona la mia confezione.
si a distanza di 4 giorni, in modo tale che il prodotto si assesti nella plastica.
no va bene un panno a pelo corto.
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 6 Logo_l10
Nomad49
Nomad49
Grazie mille! Magari invece di smontare e rimontare i cerchi a distanza di 4 giorni lo rifaccio 8-9 mesi dopo visto che dovrebbe essere ancora buono... Ma come fai a capire che è ancora buono?
Io il secondo layer l'ho dato anche a distanza di 24 ore, lasciando però i cerchi smontati e al sole cocente tutto il giorno! Tra qualche giorno li ritratto a distanza di un anno e la confezione è la stessa...ho provato  su una piccola parte l'altro giorno e il prodotto sembra rispondere allo stesso modo!
Nomad49
Nomad49
Fantastico! Pensavo che essendo un prodotto nano non resistesse un anno intero... Allora magari vado con un solo layer, dato che non ho la possibilità di far asciugare i cerchi smontati e lo ridarò l'anno prossimo!
Frenki
Io invece la seconda mano sia su plastica sia sui cerchi l ho data dopo 3/4 ore, ho fatto male
Frenki ha scritto:Volevo far vedere come si comporta il mio dlux sui cerchi,dopo 600 km e un po' di pioggia.
Frenki, fammi capire: nello spruzzino c'era solo acqua? Spruzzato acqua e passato col dito, fine del lavoro?
Ma sulle plastiche con una texture non liscia ma lavorata con altezze diverse della trama si riesce col microsuede a farlo penetrare per bene nella trama ? O meglio micro normale ?
Frenki
ciccante88 ha scritto:No male no...leggi qui https://www.lacuradellauto.com/t7824p105-car-pro-dlux?highlight=dlux
Si in quella parte ho fatto solo spruzzino e dito per vedere come si riesce a pulire facilmente,ma poi per velocizzare ho usato una spugna e via subito puliti
Pulire le plastiche con fast cleaner può causare problemi al dlux?
Grazie, Frenki. Smile
Personalmente non penso che FC possa dar problemi a qualsivolgia protezione. Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 37]
