Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi
+105
Mr_ESB8K
tek78
om001
alle2381
giu81
valvoramo
gigific
Topgun
Tiziano
alex86
Roby974
henry 72
BlackAlfa
Evo
LoreL26
Fra881
Melo-Yo
hellequin
JCW
turrikan
Dragonlance
HJMarseille
solcio
Turi73
topaz91
Asx
Blackzeta
Nickolò
.DieD
cuoresportivo86
Daniele_ct
coscarpi
Gio'Pa'
mjtuning
gianluca.brossa
danfra79
AdrenalinusII
^Antonio^
Ste832
L0r3nz0rm
alfista81
lory85
u_strurusu
tonyyy
Morriss
pivello
Ippo 2001
THP
Black Mamba
skinner
crt
Nomad49
icotmax
Il Dela
passion4details
Frenki
pamolito
alessio86
gambo
MircoT
Mey85
reflex
MET
jan
mariowolf
Marco87
pincio
Dannypower
mou
filippo89
109 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 31 ... 37  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 25 di 37]
Sicuro ma DLUX va oltre, come è ovvio che sia vista la natura chimica molto diversa.
Ottimo.
Dlux si conferma sempre un ottimo prodotto Wink
Turi73
Perfetto, grazie a tutti. Vedremo come si comporterà Dlux; sul finale l'ho già provato ed è perfetto, vedremo sul collettore di scarico, la cui temperatura è enormemente più elevata.
AdrenalinusII
AdrenalinusII
Per i cerchi con diamantatura devo avere particolare attenzioni oppure posso stendere tranquillamente dlux?
Vai senza problemi Wink
perfetto
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 25 Logo_l10
solcio
Ciao a tutti
a ottobre ho trattato con pearl i profili in plastica del tetto della mia 207 ma con scarsissimi risultati Sad se volessi provare il dlux una passata di ironx e reset potrebbero bastare per rimuovere quello che resta del pearl?
http://solcio@libero.it
Io farei una accurata pulizia con un APC tipo W5 o super clean lavorati con pennello...una bella passata di eraser e poi stesura accurata di Dlux. Wink
Io aspetterei qualche immagine delle plastiche Wink
Turi73
gianluca.brossa ha scritto:
Turi73 ha scritto:Ero intenzionato a testare il dlux su un collettore di scarico in acciaio inox  di buona finitura. Fino ad ora ho utilizzato il Meg's Engine Dressing (credo sia la versione commerciale del D170), bell'effetto ma scarsa durata sulle parti più calde. Credete che sia troppo per il Dlux ?
Feci la stessa domanda ad Antonio via PM qualche tempo fa e mi confermò che il DLUX può essere utilizzato sullo scarico senza problemi vista la sua capacità di resistere alle alte temperature. Io sui miei l'ho applicato e devo dire che mi ha dato una grossa mano a tenerli puliti Wink
Ho applicato Dlux sui collettori di scarico; l'effetto è notevolmente migliorativo.
Avevo scritto a CarPro ed oggi ho ricevuto una risposta:
"Hi
im not sure about that, exhaust manifold get over 800 deg c even.
in any case it cant do worse, can only help..
rgrds
Avi"
Vedremo...Vi aggiorno tra una decina di giorni.
Turi73 ha scritto:Ho applicato Dlux sui collettori di scarico;
Quindi l'hai applicato ad una moto?
Io l'ho applicato sul terminale dell'auto e il risultato mi è piaciuto.
Ho provato a metterci anche la mano sul terminale, noto che è caldo ma non così da ustionarsi.
Turi73
L'ho applicato su un collettore di scarico Supersprint di un motore aspirato di auto, 4 cilindri .
Mi piace molto il risultato, sono scettico sulla durata, viste le temperature (stimo "solo" 6-700°, non essendo turbocompresso).
Essendo un punto dell'auto molto soggetto a prendere acqua, oltre all'effetto estetico, sarebbe molto funzionale se l'acqua scivolasse immediatamente senza causare fastidiose nuvolette di vapore che escono da cofano e radiatore, lasciando macchie sull'acciaio! Very Happy
solcio
Ecco una foto delle plastiche in questione admin
trattate con pearl più volte sia diluito che concentrato non ho ottenuto grandi risultati,
visto che ho da trattare quattro cerchi nuovi ed ero orientato verso il c5 mi sa che prenderò questo così lo provo pure sulle plastiche
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 25 28022011
Sulle plastiche il Dlux si può definirlo eccezionale, provare per credere.
Va bene ma stendilo bene bene e mettine poco sul quella plastica altrimenti rischi che si veda qualche "colatura".
Ma veramente i terminali arrivano a 800°? Come fa a non sciogliersi la plastica che gli sta vicino....
O.T. A quelle temperature ci arrivano i collettori di scarico...non i terminali! Wink
Fine O.T.
HJMarseille
HJMarseille
sabato ho trattato le maniglie della mia vecchia Saab 9-3,ottimo risultato.
prima e dopo
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 25 A33155397583551
https://www.youtube.com/channel/UCkd3qfXoTOacQqr_jBNmQsQ
Direi un bel cambiamento!! Wink
Wow, si è creato addirittura il foro della serratura!!! A parte gli scherzi, ottimo prodotto!!
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 25 29olg9k         Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 25 8fgZ1A  Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 25 34rwzs1
HJMarseille
HJMarseille
agonyAKAwamin ha scritto:Wow, si è creato addirittura il foro della serratura!!! A parte gli scherzi, ottimo prodotto!!
ahahahaha,hai visto?.....quella trattata è la maniglia anteriore e quella opaca è quella posteriore dello stesso lato....ho spostato le foto per comodità Smile
Sempre fantastico DLUX!
Sapendo che fra circa 3 mesi dovrò cambiare gomme, voi mettereste DLux ora o aspettereste di avere le gomme nuove e i nuovi pesi già montati?
Togliendo i vecchi pesetti dovrei andare a proteggere anche quella zona che nella prima stesura non potrei coprire.
Aspetto?
Beh, se aspetti e' meglio anche perché se proteggi ora, successivamente per riproteggere la parte dovrai rimuovere quei residui di pesi con crack 9000 o similari che sulla protezione non gli darà tanto gusto  Wink
Esatto, la parte incerta era quella, probabilmente metterò per ora qualcosa di più blando giusto per non fare sporcare il canale...
Dragonlance
Ieri ho provato l'effetto WOW del DLUX:
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 25 FNEO3F
alien alien
Torna in alto  Messaggio [Pagina 25 di 37]
