Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi
+105
Mr_ESB8K
tek78
om001
alle2381
giu81
valvoramo
gigific
Topgun
Tiziano
alex86
Roby974
henry 72
BlackAlfa
Evo
LoreL26
Fra881
Melo-Yo
hellequin
JCW
turrikan
Dragonlance
HJMarseille
solcio
Turi73
topaz91
Asx
Blackzeta
Nickolò
.DieD
cuoresportivo86
Daniele_ct
coscarpi
Gio'Pa'
mjtuning
gianluca.brossa
danfra79
AdrenalinusII
^Antonio^
Ste832
L0r3nz0rm
alfista81
lory85
u_strurusu
tonyyy
Morriss
pivello
Ippo 2001
THP
Black Mamba
skinner
crt
Nomad49
icotmax
Il Dela
passion4details
Frenki
pamolito
alessio86
gambo
MircoT
Mey85
reflex
MET
jan
mariowolf
Marco87
pincio
Dannypower
mou
filippo89
109 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 33 ... 37  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 29 di 37]
Evo
Evo
Gli ho passato un panno in microfibra, dite che ho compromesso la protezione di Dlux?
Evo
Evo
Meno male!!!!!
è sparito qualche commento?
Si Guido!! colpa mia!! volevo cancellare quello vuoto di evo e invece era il tuo!! Pardon!! tongue tongue
Evo
Evo
Come mai certi messaggi mi si pubblicano vuoti? In anteprima li vedo poi quando li publico sono vuoti!!!!
Non saprei!! Suspect Suspect
turrikan
turrikan
Magari da qualche parte è stato detto ma cercando non ho trovato.
Il DLux può essere usato come protezione delle cromature esterne?
Si puoi. Wink
turrikan
turrikan
Avrei due domande:
- Mi sembra di ricordare che qualcuno lo usa come protettivo su tutta la superficie dell'auto. Ma quanto prodotto ci vuole per trattare una SW?
- Trattando le superfici in plastica esterne un po di prodotto mi è finito sul cofano (una piccola zona). Ho asciugato subito ma cmq si nota il contrasto tra questa zona ed il resto del cofano che invece è trattato con SNH. Nello specifico dove è sbavato Dlux la parte sembra essere più scura. E' normale come effetto?
1. assolutamente no, per quello esiste CQ
2. semplicemente non l'hai pulito subito e correttamente e si è asciugato. Occorre lucidare per rimuovere quell'effetto.
BlackAlfa
BlackAlfa
Ragazzi domanda scema...
ho letto che per proteggere il film dopo l'applicazione sarebbe necessario reload per evitar rogne con l'acqua... dopo quanto dall'applicazione di dlux andrebbe applicato?
stavo pensando a ciò per i cerchi invernali che ho sotto ora sperando in una bella giornata, mentre per le estive penso non sia necessario stazionando la almeno 3 mesi e più ancora...
una buona anima pia che mi elenca una corretta procedura di preparazione per l'applicazione su cerchi e terminali cromati dello scarico?
ho letto che se ben applicato non necessita di una rimozione del prodotto superfluo, ma siccome è la mia prima esperienza ovviamente il panno che verrebbe utilizzato in caso per la rimozione di residui va cestinato dopo l'uso vero? Embarassed
turrikan
turrikan
Black,
io sulle parti in plastica esterna l'ho applicato pochi min. dopo aver passato DLux.
Puoi darlo immediatamente dopo aver finito con il dlux. Per le istruzioni basta seguire quelle scritte sulla confezione.
BlackAlfa
BlackAlfa
frask ha scritto:Ragazzi, riporto quello che secondo me potrebbe essere un corretto procedimento del Dlux su cerchi, pensando di fare cosa gradita, ovviamente se c'è qualcosa che vedete meglio o qualcosa di sbagliato sono ben accetti i vostri interventi:
1- smontaggio ruote per una corretta pulizia e protezione
2- pulizia con SC 1:10 lasciando agire minimo 30 minuti, spazzolamento ed asciugatura
3- decontaminazione chimica (IronX) e se necessario TarX
4- decontaminazione manuale con clay (riferendosi a chi ha il kit CarPro userei la gialla)
5- risciaquo cerchi, asciugatura e passaggio di Eraser
6- siamo arrivati finalmente all'applicazione del prodotto con il suo applicatore e panno Microsuede applicando 1/2 gocce per volta
7- rimozione immediata del prodotto con passaggio di microfibra per togliere gli eccessi di prodotto (qui sceglierei il panno Allrounder Plus lato corto)
8- si può procedere senza tempi di attesa ad un secondo layer
FINE
come procedimento deduco sia corretto cosi giusto? ma l'allrounder a fine lavoro va cestinato?
per i terminali come potrei procedere?
Io normalmente al punto 2 uso qualcosa di più veloce e forte tipo supermafrasol o 2g o il notouch sempre mafra. Per i casi difficili il cromobril con le dovute precauzioni (che ti consiglierei sopratutto sugli scarichi).
Al punto 3 la decontaminazione ferrosa e bituminosa su un cerchio usato saranno sicuramente necessarie.
Il panno x la rimozione io non lo butto. Lo immergo immediatamente in acqua e lo uso poi x lavori meno nobili.
Ragazzi però stiamo andando OT qui... sono tutte cose descritte nelle pagine precedenti Wink
valvoramo
valvoramo
ciao, sono in procinto di acquistare Dlux per i seguenti scopi. Plastiche di 2 auto e set di 2 cerchi in lega da 17". Con una confezione riesco a fare tutto? grz
Io con un flacone ho fatto 3 set cerchi più plastiche esterne di 3 auto.
valvoramo
valvoramo
Domanda urgentissima (domani faccio il trattamento): posso passare dlux con temperature inferiori ai 10 gradi? Posso lavorare all asciutto sotto una tettoia chiusa ai lati anche se sta piovendo? Grazie
henry 72
henry 72
Secondo il mio modesto parere non essendo un esperto in nano,è meglio che aspetti una giornata meno umida,a maggior ragione se è la prima volta che esegui tale operazione!
Ciao.
L'umidità accelera i tempi di chiusura: non è proprio l'ideale ma puoi farcela.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Scusate ho bisogno di rifare tutti e 4 i cerchi ma è passato parecchio tempo dall'ultima volta.
Il layer ricordo fosse 1 solo e non 2; ricordo bene ?
Ne puoi applicare anche 3. Maggiore sarà la durezza, compattezza e uniformità del prodotto.
Car Pro - CQuartz DLux protettivo nano per gomma, plastiche e cerchi - Pagina 29 Logo_l10
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Alessio ha scritto:Ne puoi applicare anche 3. Maggiore sarà la durezza, compattezza e uniformità del prodotto.
Guarda all'epoca quando lessi il topic di botto, ricordo che ci fu una rettifica da parte di Antonio dove consigliava 1 layer solo, nel senso che gli altri erano sprecati perchè non aggiungevano nulla.
Ricordo male ?
come rendimento il primo layer è quello che rende di piu.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 29 di 37]
