Ho acquistato questi prodotti, che ne dite? vanno bene?
giacomo-46
giacomo-46
Salve a tutti, oggi mi sono iscritto al vostro meraviglioso forum e presentato nell'apposita area.
Come da titolo ieri passeggiando in un centro commerciale ho acquistato questi due prodotti e avrei voluto un consiglio da parte vostra per quando riguarda l'utilizzo e se vanno bene per la mia vernice.
Ho comprato cera AREXONS mirage metal per vernici metallizzate e 3 panni in microfibra (che solo adesso leggo che sono per la pulizia dei vetri) andrebbero bene lo stesso per la carrozzeria? la cera che ho acquistato dispone di un tampone per l'applicazione sotto il tappo, andrebbe bene quello o serve qualcos'altro per distribuire la cera.
In line di massima cos'altro mi servirebbe per applicare della cera sulla mia auto in maniera per il momento "manuale" ? cosa mi consigliate ?
Grazie a tutti in anticipo per la vostra disponibilità e gentilezza.
Ho acquistato questi prodotti, che ne dite? vanno bene? 23022012
Mi dispiace per te ma avresti fatto meglio ad sentire il nostro parere!!! Laughing
Prodotto scadente come anche i panni.
Ti consiglio di farti un giro tra i vari post per capire di cosa hai realmente bisogno.
http://www.amatodetailing.it
IvanTO
IvanTO
Quelli che hai preso sono prodotti commerciali che vanno bene per far "brillare" la tua auto una volta ogni tanto.
Se vuoi un risultato migliore e più duraturo devi spendere di più e acquistare qualcosa di professionale.
Con quei prodotti invece miracoli non dovrebbero venirne fuori.
Smile
giacomo-46
ciao, grazie per le vostre risposte infatti ho acquistato questi prodotti purtroppo prima di leggere le vostre recenzioni, vuol dire che li userò per lo scooter.
Ritrovandomi di nuovo senza alcun prodotto allora voi cosa mi consigliate per una lucidatura a mano?
saluti Giacomo.
Per mantenermi l'auto terrei sempre in garage:
Nr. 01 boccetta di M105 (pasta abrasiva).
Nr. 01 boccetta di M205 (polish eccezionale per dare profondità e brillantezza al tua carrozzeria).
Nr. 01 boccetta di M21 (sigillante per mantenere il lavoro che hai svolto pasta e polish o solo con polish e proteggere la tua auto).
Nr. 02 pad in microfibra Even Coat (almeno 2)
Nr. 04 "stracci" in microfibra (almeno 4 panni) ma di quelli con la M maiuscola.
Nr. 01 Kit per la decontaminazine della carrozzeria (claying) ecco quale prenderei: http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143075/Dodo-Juice-Supernatural-Clay-Bar-Kit.aspx
giacomo-46
wowww, da rimanere a bocca aperta... allora al più presto mi munirò di tutto ciò che mi hai consigliato, che potrò acquistare anche da questo sito???
Volevo farti solo due domande, io di solito lavo l'auto ad un lavaggio a gettoni (mai lavata con le spazzole) sempre a mano però dista da casa circa un dieci km, potrei utilizzare tutti questi prodotti sulla mia auto dopo averla lavata e percorso 10km? Mi sapresti consigliare un link di qualche discussione dove si parla della stesura e applicazione dei prodotti che mi hai consigliato, più o meno come utilizzarli.
grazie mille
Si puoi farlo tranquillamente. Dopo il lavaggio asciughi la macchina con un panno in microfibra e non con la pelle. Il panno è uno di quelli gialli il GOLD PUSH il più grande che trovi.
Dopo procedi con la decontaminazione: lubrifiche un pezzo di claybar con il 34 e procedi. Trovi i video o su youtube oppure se ti fai un giro sul forum lo trovi tranquillamente.
Io non lucido a mano e ti dico la verità l'ho fatto poche volte vado principalmente con rotativa. A mano dovresti andare circolarmente con il pad in microfibra che ti ho consigliato.
Se applichi in 105 ne metti una striscietta sulla parte da lucidare e lo lucidi fino a quando non finisci il prodotto rimuovendo quello che rimane con un panno in microfibra.
L'M205 lo lavori, ne lasci un "pannetto", cioè non lo porti a finitura e poi lo rimuovi con un panno in microfibra.
La cera M21 stendi poche gocce con il pad in microfibra sulla carrozzeria. La lasci stare qualche minuto e vai a fare la prova del dito, cioè passi il dito sulla cera e vedi: se vedi subito lucido vuol dire che è arrivato il momento di toglierla.
alfetta
Pensavo peggio... nominare quella marca da supermercato è a rischio vita lol! Comunque se devi fare a mano lascia perdere gli abrasivi è davvero troppo faticoso e viene non ottimale. Quindi o prendi una lucidatrice (meglio) o passi la claybar seguida da un polish all in one. Usa un tampone adatto (vedi sul sito, i lake country sono davvero buoni) e un buon panno in microfibra, non quella zozzeria del supermercato (senti poi la differenza quando lo passi premendo e ti renderai conto).
Bhè Dani se deve solamente mantenersi la macchina in buone condizioni può farlo anche a mano. Da quanto ha fatto capire vole solo mantenersi la macchina senza fare cose particolari...a mano e quei tre prodottini pensoche potranno bastare ed avanzare!!!
s.amato ha scritto:Per mantenermi l'auto terrei sempre in garage:
be penso che da quello che avevi comprato al supermarket a questa lista sia un ottimo salto
in alto ... e senza spendere capitali!
io aggiungerei d101 d110 e d 140 ... anche in formato da 500 giusto da provarli!
giacomo-46
ragazzi veramente non so come ringraziarvi, comunque le mie intenzioni erano quelle di fare un passo alla volta, per poi arrivare ad usare la lucidatrice anche per toglire quei piccoli graffietti fastidiosi, però prima volevo fare un pò di pratica a mano... quindi ricapitolando come mi hai detto tu s.amato io posso tranquillamente lavare l'auto a 10 km da casa, poi asciugarla con il panno giallo GOLD PUSH, e operare con tranquillità a casa... scusami tanto per l'ignoranza in materia ma sinceramente non l'ho mai fatto, e tra tutti quei prodotti che mi hai elencato ho fatto un po di confusione. Scusami per il ritardo nelle risposte ma purtroppo causa lavoro non posso prima, grazie ancora.
Ma di chè ti scusi...siamo qui per questo...abbiamo un pò tutti iniziato come te...vuoi sapere comeè finita!?!?!?!? Ci siamo ammalati di detailing!!!
giacomo-46
allora sarò destinato a questa fine anche io.... Laughing quindi in linea di massima osa mi consigli di acquistare per il momento? Io sono rimasto al panno grande in microfibra per asciugare, in poche parole mi rimane, il prodotto per decentaminare, il pad per stendere la cera, il prodotto da applicare per la lucidatura e qualcosa per rimuovere il tutto. che tradotto in prodotti sarebbe??? confused
Allara ti posto i link:
Kit per decontaminazione:
Kit per iniziare con un pad in microfibra e due panni in microfibra completo dei prodotti che ti ho citato sopra:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142935/Meguiars-Basic-Ultra-Kit.aspx
Di pad in microfibra farei una piccola scorta li intercambi durante la lucidatura a mano:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142872/Meguiars-Even-Coat-2-pz.aspx
Di questi ne prendi altri tre come già inseriti nel link:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-143027/Cobra-Indigo-Microfiber-Polishing-Cloth-3-pz.aspx
E infine per asciugare l'auto a dieci km da casa tua, userei questo bellissimo panno in microfibra:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142882/Cobra-Gold-Plush-Microfiber-XL-25x36.aspx
Ci sono anche i prodotti per i vetri, per i cerchi per le gomme...ma io per adesso partirei con questa scorta base non appena li userai, ti verrò voglia di prendere anche i prodotti di rifinitura per i dettagli dell'auto.
Buone Compere!!!
giacomo-46
grazie mille ancora, al più presto effettuerò tutti gli ordini in base ai link che mi hai fornito, ora come ultima "scocciatura" Embarassed mi sapresti indicare cualcosa dove posso trovare il metodo e la sequenza di utilizzo di questi prodotti?
ti circoscrivo la zona dove cercare...sinceramente non lo ricordo lo dovrei trovare anche i dove parlano di lucidatura a mano.
Cerca in questi due link:
http://lacuradellauto.forumattivo.com/l-arte-della-lucidatura-claying-correzione-e-polishing-f17/
http://lacuradellauto.forumattivo.com/l-arte-della-lucidatura-protezione-e-mantenimento-f18/
ciao giacomo, nella sezione guide puoi trovare una bozza del lavoro da eseguire.
Il mio consiglio è di partire da li e se dovessi aver bisogno di scendere nel dettaglio oppure chiarire qualche dubbio non ti resta che chiedere!
giacomo-46
mille grazie, ora provo un pò a fare un giro e a cominciare con le cose facili, vi farò sapere..... ciao.
