Scholl Concepts W09 - Premium Car Protection
+15
sesamo
wafer80
massimiliano
nikolino
SandroRacing
lukejunior
Marco87
Fra881
19 partecipanti
Grazie Antonio, allora avevo inteso male io.
nikolino
piccolo dubbio,il W09 può essere un glaze...coprente... ma va bene anche per chiudere un lavoro avendo proprieta' sigillanti, per cui lavorato ad esempio con roto, se uso il pad orange scholl, svolge in toto tutta la sua azione, ossia glaze,coprente, sigillante, pero' cosa prevale? E a mano invece?
beh sicuramente in primis è un protettivo! normalmente i protettivi vengono applicati a mano perchè non sono abrasivi! se applicato con l'Orange avrai un'azione leggermente correttiva e pulente! a mano questo verrebbe a mancare per via della frequenza e quindi andresti a coprire maggiormente!
..quindi essendo un protettivo e in più un precera,oltre ad aumentare kil gloss regala anche un po' di protezione??..questo prodotto lo punto da tempo ed è sempre li che mi fa l'occhiolino!!..passato dopo la correzione,prima di un glaze "vero" e della cera,può migliorare ulteriormente il risultato??
essendo un protettivo a tutti gli effetti è normale che regala protezione, è il suo lavoro! è un sigillante e come tutti necessitano di una superficie pulita, con un glaze sotto c'è il solito discorso di farlo peccare sulla durata!
quindi dici che dopo aver corretto e applicato il W09,maettere un glaze e una cera sarebbe inutile?
ti rispondi in privato per non sporcare la discussione, andremmo in OT! Wink
nikolino
mmmh, quindi dato a mano copre di piu, mentre la protezione sarà sempre efficace sia a mano che con roto,ho dimenticato di dire che ho corretto con S3 gold/pad viola, e la superfice è quasi perfetta, in questo caso può valere la pena passare l'orange per completare la pulizia e allo stesso tempo chiudere?
Io personalmente sceglierei di passerei il w09 con il tampone arancio dato che si è effettuato un unico step di correzione! occhio sempre alla quantità!
nikolino
sì certo, l'idea era anzi è di passare il w09 con l'orange scholl, quello che volevo capire meglio è appunto il passaggio tra roto e manuale,se le caratteristiche del w09 venivano sempre sfuttate appieno anche se giustamente in maniera diversa visto il diverso modo di utilizzo
W09 è un prodotto particolare perchè potrebbe essere inserito in più di una categoria.
E' un sigillante (il più duraturo della gamma Scholl): lo utilizzerei con tampone morbido come il nero.
E' un glaze (per la sua capacità di coprire), anche qui con tampone morbido.
E' un precera (perchè ha piccoli abrasivi con la funzione di pulire la superficie prima di una cera): in questo caso sarebbe preferibile un pad orange Wink
nikolino
ecco ..perfetto..usato quindi con pad orange svolge in particolar modo la funzione di precera e in misura minore le altre due?
Tampone morbido nero a mano e roto? Nel caso Ho LCDA manuale e il T 10
"usato quindi con pad orange svolge in particolar modo la funzione di precera e in misura minore le altre due?"
No, svolge solo meglio quella di precera. Wink
A meno valgono le stesse spugne.
nikolino
scusa volevo dire a mano LCDA e roto il T10
quindi è ovvio che se con l'orange svolge meglio la funzione di precera, con il nero svolgera' meglio la funzione glaze quindi coprente, e sigillante... Smile
... e quali le cere piu' adatte oltre "la sua"..?
esempio la solita SNH.?
massimiliano
massimiliano
come dice admin, arancio scholl e wo9 per comprire e rimuove microsegni, altrimenti bianco e w09 come precera.
Scholl Concepts W09 - Premium Car Protection - Pagina 2 Logo_l10
nikolino
uhmmm....bisogna riassumere un attimo .. bounce
Ragazzi è molto semplice e vi state fissando su un elemento non utile.
Come detto anche nel post linkato da massimiliano con l'orange è chiaro che gli abrasivi funzionano di più ma se questa azione non è richiesta l'uso come coprente è fattibile con un pad più morbido. Detto questo se rileggete tutta la discussione troverete tutti gli elementi utili.
nikolino
certamente, ma forse un minimo di incertezza è nata dall'uso di W09 come precera dove in caso di bisogno, è preferibile un pad orange, invece ove non fosse richiesta tale azione si và con pad piu' morbido
Questo prodotto è talmente multitasking che può generare confusione, almeno tra i principianti come me.
non c'è motivo che crei confusione:
se applicato a mano con tampone nero ha funzione di protezione e di coprente
se applicato con tampone orange (semi morbido) ha un leggero potere correttivo e pulente, oltre a essere anche protettivo ovviamente! questo gioverebbe ad una successiva cera, tra cui la più indicata la vintage e la rock!
Scusate,se dopo aver corretto con s3 ed s30 volessi applicarlo come sigillante,potrei usare un tampone ondulato 1A nero??..e per le parti difficili da raggiungere,potrei usare un tampone da 3" scholl nero??..dalla descrizione però non mi sembra adatto..a mano invece con cosa dovrei applicarlo?.solito tampone LCDA nero??..o potrei usare un scholl duo??..grazie
i tamponi ondulati sono consigliati per le rotative! puoi usare un tampone nero piatto(consigliato l'uso della rotorbitale) e lo stesso se passato a mano, ma lavorandolo leggermente di più del normale e usando pochissimo prodotto!
Dici che è meglio il piatto??..sempre LCDA??..per quello a mano mi interessa solo per par passare sotto le maniglie ecc..i punti dove la roto non arriva..comunque grazie del consiglio..sistemo subito il carrello e a giorni confermo..Very Happy (anzi,te lo sottopongo a supervisione va)
vai tranquillo, aspetto il PM! Laughing
