correzione su un anno di swirl - Opel Corsa D Sport
-marco-
Ciao a tutti
E' passato un anno dall ultimo (e unico purtroppo) lavoro di correzione sulla mia auto (Opel corsa D sport)e in questo lasso di tempo ho visto che c'è stato un sacco di movimento riguardo i prodotti.
Vengo al dunque. Sto per fare il secondo ordine https://www.lacuradellauto.com/t8272-secondo-ordine e mi interessa qualche consiglio/dritta rigurdo i tamponi COOLPAD.
Al momento non ho foto delle imperfezioni comunque si tratta piu che altro di swirl (belli 'tosti' e diffusi).
Per la correzione procederei in questo modo (utilizzando la DAS6 PRO)
CoolPad+Fixer (Velocità 4/5)
oppure
CoolPad+M105 (velocità 4/5) seguito da LC tabgerine+M205 (velocità 4)
Cosa ve ne pare?
Domanda ingenua, i CoolPad se usati non perfettamente piatti sulla carrozzeria sono a rischio esplosione come le spugne? (purtroppo lo scorso anno non so se per stanchezza o disattenzione ne ho esplosi due in spugna)
se si tratta solo di swirls partire con il coolpad mi sembra eccessivo....tamponi polivalenti come può essere lo scholl purple in questo caso risultano utilissimi...abbinato al fixer potrebbe risolvere il problema senza dover fare anche un passaggio di finitura....sta poi a te valutare in base al risultato ottenuto Wink
http://www.fanodetailing.com
Marco scusa l'intromissione ma sono interessato anch'io.
Quindi dopo l'uso dei Coolpad serve uno step ulteriore di finitura?
E in caso affermativo si procederà con lo stesso prodotto (Fixer in questo caso) e tampone in spugna o cambiando sia prodotto che tampone?
nell'abbinamento coolpad-fixer devi considerare che il primo è un tampone da taglio estremo che in alcune prove non mi ha lasciato una finitura ottimale mentre il fixer è un polish da taglio che può essere portato anche a finitura. tutto dipende da come questa accoppiata si comporta nel singolo caso e cosa ti aspetti come risultato, comunque dopo l'uso basta prendere un tampone in spugna adeguato e finire sempre con il fixer il lavoro ottenendo buoni risultati, un polish da finitura darà comunque risultati superiori Wink
-marco-
Grazie per le risposte. Faccio un paio di mie considerazioni.
Essendo i CoolPad tamponi per un taglio molto deciso, se i difetti sono lievi (swirls o rids superficiali) velocizzerebbero molto il lavoro in quanto si farebbero meno passate. Giusto?
Poi eventualmente, nel caso la finitura non sia quella desiderata, una passata con LC Tangerine+M205 (cito prodotti in mio possesso o in ordine)sarebbe la manna dal cielo.
Se sbaglio sarò lieto di essere cazziato alla grande!
se i difetti sono lievi una combo meno aggressiva potrebbe non necessitare di un ulteriore passaggio di finitura
il ragionamento è giusto guardando il rapporto tempo/risultato ma si scontra con quello che è uno dei principi del detailer...usare sempre la combinazione meno aggressiva per preservare il più possibile la superficie...stà a te valutare come agire Wink
Ragazzi grazie per i preziosi chiarimenti.
-marco-
Vero, utilissimi suggerimenti...grazie!!!
guardate qua nelle ultime 2 foto cosa si ottinene con S2 orange e tampone purple...passaggio unico di correzione e finitura Wink
https://www.lacuradellauto.com/t6181-scholl-concepts-s2-orange?highlight=orange
ilmaury
si puo' usare con la DAs o ci vuole una rotativa ?
nella penultima foto Antonio l'ha usato con BigFoot, è una combinazione che può essere usata con tutte le tipologie di lucidatrici senza controindicazioni...das compresa Very Happy
ilmaury
Perche' vorrei provare anche l'S3/S40 ma nella descrizione parla solo di applicazione con rotativa,in generale i compound si possono usare con la roto con gli stessi tamponi consigliati per la rotativa ?
i tamponi non sempre sono gli stessi ma per i due prodotti S3 e S40 non è assolutamente vero l'uso solo con rotativa...nella descrizione parla anche di uso manuale e la roto ci stà in mezzo, inoltre se guardi i Kit con cui sono vendute le roto vedrai che sono anche abbinata a S3+S30...altre indicazioni le trovavi sui vari lavori documentati nel forum e in questa sezione Wink
se cerchi bene trovi tutto Very Happy
ilmaury
ok,grazie tante
ciao
