Car Pro CeriGlass su fari
+4
MinimaL_FoX
m29
8 partecipanti
1Car Pro CeriGlass su fari Empty Car Pro CeriGlass su fari Ven 8 Giu 2012 - 19:15
m29
m29
Salve a tutti, premetto che ho usato la funzione cerca ma non ho trovato risposte soddisfacenti. Sono in cerca di un prodotto per ripristinare dei fari, ho letto che il ceriglass può essere usato anche su di essi. Qualcuno di voi l'ha testato ? La cosa è interessante in quanto dovrei prenderlo comunque per i vetri, ma almeno evito di dover prendere il kit 3m. I fari sono di una audi a3.
lucidatore pazzo
2Car Pro CeriGlass su fari Empty Re: Car Pro CeriGlass su fari Ven 8 Giu 2012 - 19:39
CeriGlass va molto bene anche sui fari in plastica trasparente Wink
3Car Pro CeriGlass su fari Empty Re: Car Pro CeriGlass su fari Ven 8 Giu 2012 - 20:06
approfitto di questo 3d per fare una domanda anche io.
Volendo carteggiare il faro, a che grana ci si può fermare prima di poter lucidare con il ceriglass? diciamo utilizzando la rotativa con il pad in feltro
4Car Pro CeriGlass su fari Empty Re: Car Pro CeriGlass su fari Ven 8 Giu 2012 - 21:41
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Io sono riuscito a togliere facilmente i segni del disco 3000 del kit 3M.
5Car Pro CeriGlass su fari Empty Re: Car Pro CeriGlass su fari Ven 8 Giu 2012 - 22:42
3000? grazie, graziella e grazie al razzo palazzo mazzo lol!
io contavo di fermarmi ben prima, allora tanto vale usare M105 se devo arrivare alla 3000 Laughing
6Car Pro CeriGlass su fari Empty Re: Car Pro CeriGlass su fari Sab 9 Giu 2012 - 1:38
Gio...la 3000? Shocked
sopra la 1500 non si sale più...è fuori moda Laughing
Giulio i tuoi test sono fantastici...fermati alla 800 e provaci Wink
http://www.fanodetailing.com
7Car Pro CeriGlass su fari Empty Re: Car Pro CeriGlass su fari Sab 9 Giu 2012 - 8:53
ahahahahahaahahahah va bene quel "ben prima" forse è esagerato lol! io pensavo di partire con 500/800 (a seconda dello stato del faro), poi 1000 e 2000 e lucidare. Non so, non ho mai carteggiato in maniera pesante un faro, ditemi voi Very Happy
8Car Pro CeriGlass su fari Empty Re: Car Pro CeriGlass su fari Sab 9 Giu 2012 - 11:42
CeriGlass lavora anche sulla 2000. Il punto però non è tanto il tipo di grana ma l'uniformità della carteggiatura.
Più il lavoro è uniforme più è semplice lavorare con il polish Wink
9Car Pro CeriGlass su fari Empty Re: Car Pro CeriGlass su fari Sab 9 Giu 2012 - 13:40
rndrrt ha scritto:Gio...la 3000? Shocked
Che centro io?? lol! lol!
10Car Pro CeriGlass su fari Empty Re: Car Pro CeriGlass su fari Sab 9 Giu 2012 - 14:01
Gio quando si parla di carteggiatura, tu centri sempre e comunque lol!
11Car Pro CeriGlass su fari Empty Re: Car Pro CeriGlass su fari Dom 10 Giu 2012 - 2:15
ilmaury
ciao a tutti,volevo togliere un lungo graffio sul parabrezza provocato probabilmente da un piccolissimo granellino rimasto sotto la spazzola tergi;che tipo di tampone devo usare con la DAs?
12Car Pro CeriGlass su fari Empty Re: Car Pro CeriGlass su fari Dom 10 Giu 2012 - 2:23
Il Car Pro Glass pad ma in ogni caso non sarà un lavoro molto semplice con roto.
In caso di graffi e segni è molto più indicata la rotativa Wink
13Car Pro CeriGlass su fari Empty Re: Car Pro CeriGlass su fari Mer 20 Giu 2012 - 20:18
Rigelol
Ciao a tutti, sono nuovo ma approfitto gia per infilarmi in qualche discussione.
Proprio qualche giorno fa un testa di ***** mi ha graffiato il faro posteriore intruppandomi con il suo specchietto, fortunatamente è stato l'unico danno, stavo per mangiarmelo li immezzo al traffico considerato che la macchina ha due settimane Shocked .
Andando al sodo: il graffio non è molto profondo e si e già in parte attenuato lavando la superficie. Il ceriglass applicato a mano con il suo applicatore è sufficientemente abrasivo per recuperare la situazione o devo pensare a qualcosa di più radicale?
Car Pro CeriGlass su fari Imgp2528e
Se non si notasse e accanto alla luce della retro Sad
