apro questo tread per parlare di questo spessimetro e per avere un vostro aiuto ( soprattutto per chi parla il crucco ) per tradurre le istruzioni..
Per la misurazione di tutte le superfici metalliche.
Ad ogni misurazione indipendentemente dalla superficie verrà visualizzato FE (ferro/alluminio) oppure NFE (non ferroso) automaticamente.
Utilizzo:
Accensione automatica con l’appoggio della sonda. Si spegne solo dopo 30secondi di unitilizzo.
Lo strumento deve essere poggiato diritto sulla superficie e lasciato immobile. A misurazione effettuata si illumina il valore e si sentirà un bip. A questo punto possiamo sollevare lo strumento.
Cambio scala:
Premere il tasto + per passare da “um” a “mils” e viceversa.
Salvataggio dati (memory):
l’apparecchio salva automaticamente le ultime 10misurazioni. Premete il tasto MEM per entrare nella lista.
Con i tasti + e – potete scorrere i vari valori ( la cifra più piccola delle misurazioni da il punto di misurazione. (questa parte non l’ho capita))
Ruotare l’LCD:
premete il stasto – per ruotare di 180° il display.
Fogli di calibrazione:
servono per una calibrazione veloce dell’apparechhio. Tenerli lontani da sostanze collose, calore e superfici irregolari.
Batteria.
Il simbolo sul dispaly ne indica la durata. Usare batterie AAA alkaline.
Dati tecnici:
• Unità di misura Micron
• Range di misurazione: 0-1000 micron (0-80mils)
• Tolleranza:+/- 2 micron +3%, +/- 0,1mils +3%
• Errore: 1micron/0,1mils
• Temperatura 0 +50°
Calibrare:
Premere il tasto + per 2 secondi, sullo schermo apparirà il numero 0000. A questo punto appoggiare il misuratore sulla piastra non rivestita( fornita in dotazione). A questo punto il misuratore calibrerà il valore nullo e la calibrazione sarà completa. Questo valore nullo rappresenta il massimo della precisione di misurazione dello strumento.
Calibrazione con il foglio per calibratura:
Appoggiare il foglio per la calibratura sulla piastra e appoggiarci su il misuratore ( la calibrazione sarà sia per materiali metallici e non). Togliere l'apparecchio dalla pellicola. A questo punto leggere il dato sullo strumento. Se è differente rispetto a quello riportato sul foglio di calibratura premere il tasto MEM fin quando non sentirete un suono. A quel punto spostarsi con i tasti +/- sin quando il valore indicato sul dispositivo sarà uguale a quelle del foglio di calibratura. Terminate il tutto premendo nuovamente il tasto MEM. E' possibile effettuare una seconda calibratura, basta sostituire il foglio di calibrazione con uno più spesso o più fino.
REsettare dati di fabbrica:
Premere il tasto - per 3 secondi per reimpostare i valori nulli. A quel punto sullo schermo verrà visualizzato 0,00,000 praticamente quando non sono disponibili gli appositi fogli per una calibrazione nulla
traduzione by minimalfox
Utilizzo:
Cambio scala:
Ruotare l’LCD:
Batteria.
Dati tecnici:
Calibrare:
Ultima modifica di cupitt il Mar 26 Giu 2012 - 21:55 - modificato 2 volte.
