Consiglio per correzione difetti da lavaggio
+3
masy
7 partecipanti
masy
masy
salve ragazzi,
scusate l'urlo, e scusate la mia ignoranza nel settore....
ho appena acquistato una smart (5 giorni di vita)
oggi l'ho lavata per la prima volta, con lo spazzolone a mano (smart nera lucida, NON metallizzata) in un autolavaggio...lo so che molti di voi staranno imprecandomi addosso....ma ho agito in buona fede pensando che a mano sarebbe stato piu delicato...
risultato???
smart completamente e dico e sottolineo completamente piena di micrograffi specialmente nella parte della cella dove i micrograffi sono talmente tanti che sembra satinata.....
ci sono rimedi???
grazie mille delle vostre risposte e mi scuso se non è la sezione giusta ...
Ultima modifica di masy il Mer 11 Lug 2012 - 0:15 - modificato 1 volta.
I rimedi ci sono eccome ma ti do 3 consigli:
1. leggi bene, molto bene, la guida alle 5 fasi
2. posta alcune foto
3. indicaci come intendi eseguire il lavoro (a mano o con rotorbitale) Wink
masy
masy
1 guida letta
2 domani le faccio
3 a mano
4 grazie Smile
sono veramente una frana nel settore vi chiedo un mega supporto.
i rimedi sono momentanei (i benefici svaniscono al prox lavaggio) o sono duraturi?
Quello che ti proporremo sarà duraturo: dovrai solo effettuare buoni lavaggi, in modo corretto, e mantenere il lavoro fatto ma la tua auto sarà sempre bellissima Wink
masy
masy
ok allora domani posto le foto.
Grazie 1000 Wink
masy
masy
Ho appena fatto le foto.... con la luce del sole si notano micro graffi specialmente nelle parti della cella e del pezzo in plastica sopra la cella, per fortuna nelle altre parti in plastica ce ne sono ma in minima quantità.
diciamo che le parti che hanno sofferto di piu sono la cella in metallo e il pezzetto di plastica che sta sopra (non so come si chiama)
che ve ne sembra?
https://i.servimg.com/u/f44/17/64/92/32/311.jpg
https://i.servimg.com/u/f44/17/64/92/32/211.jpg
https://i.servimg.com/u/f44/17/64/92/32/111.jpg
nel ringraziarvi anticipatamente attendo vostre notizie su eventuali rimedi e prodotti da acquistare
Rolling Eyes
Ultima modifica di masy il Mer 11 Lug 2012 - 13:49 - modificato 1 volta.
Ci sono dei bei segni, a mano sarà molto dura, ma almeno l'auto è piccola! Very Happy
Prendi questo kit
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1350_1413&sort=2a&products_id=1035&products_name=Kit Lucidatura Manuale Meguiar's + Dodo Juice
+ kit clay e necessario per lavarla come si deve! Wink
masy
masy
comunque la foto risalta molto i segni ....considera che penso che la plastica di per se evidenzi i segni visto che lascia dei segni "bianchi" ...questi prodotti posso utilizzarli anche su plastica???
m105 non è un po troppo? stiamo pur sempre parlando di difetti da "spazzola" di lavaggio?!
Se passati a mano i compound (M105) riducono molto la loro incisività, percui sono necessari, poi in alcuni punti non ci son solo degli swirl (micrograffi), vedo anche dei rids (graffi rettilinei più profondi)!
Per le foto..... tu pensa che tutti si lamentano di non riuscire a fotografare i difetti.... percui se si vedono così bene e perchè ce ne sono parecchi! Wink
Sulla plastica verniciata puoi passare i polish/compoud senza problemi! Very Happy
Antony.f
Antony.f
Shocked Accipicchia masy. Ma l'hai lavata o l'hai sabbiata? Scusa l'ironia, tanto il danno è risolvibile. Però devo dirti che una macchina così dopo il primo lavaggio non l'ho mai vista. Ti ci vorrà un bel pò di olio di gomiti. Fortuna che la macchina è piccola.
masy
masy
la qualità della vernice della smart è a dir poco penosa.....
cmq a questo punto penso che il lavaggio (oltre a creare nuovi graffi) abbia tirato fuori cio' che è stato nascosto temporaneamente dal concessionario (auto nuova)
cmq
che faccio acquisto cio' che mi ha detto Giobart, serve solo quello?
il polish va passato ogni volta che si lava?
lo passo da per tutto o solo dove c'e' bisogno?
scusate ma sono veramente un neofita
mi indichereste dei prodotti per il lavaggio
quale panel pot prendo? (da abbinare con li kit)
grazie Wink
drew1893
drew1893
Io comunque un saltino dal concessionario l'avrei fatto, mi sembra strano che dopo un lavaggio anche se fatto male hai provocato quei segni......
il 105 e 205 li passa una volta sola per togliere i graffi.......ma senti il consiglio degli esperti per la procedura esatta.
Ti posso solo dire di non farti prendere dalla fretta, cerca di capire bene tutto il procedimento e vedrai che viene un bel Lavoro
quoto i colleghi ut supra, e aggiungo .... perchè non valuti l'acquisto di una roto o l'intervento di un detailer? nel primo caso ti risparmi un sacco di fatica ed il risultato sarà senza ombra di dubbio migliore, nel secondo caso ti risparmi la fatica ed il risultato è garantito al 100% Wink
Anche io quoto assolutamente Giobart!
masy
masy
ok allora procedo con l'acquisto del kit indicatomi da Giobart, c'e' scritto che devo scegliere un panel pot, quale mi consigliate?
come devo procedere con la lucidatura?
Sulla tua auto vai di Purple haze e non ti sbaglierai Wink
Il kit è molto semplice:
- M105 + pad giallo
- M205 + pad arancio
- Dodo + pad nero Wink
masy
masy
...ragazzi ci sono novità
ho chiamato la smart .... dice che me la lucidano a spese loro....
un po' un ammissione di colpa visto che le righe sono presenti solo in determinati parti dell'auto , posso capire i graffi sottili da lavaggio ma come quelli delle foto che ho postato mi sembrava eccessivo....
visto che non mi arrendo alle situazioni , ho anche chiamato il mio avvocato.
l'autolavaggio ha il dovere di controllare lo stato delle sue spazzole e che non rechino danni alle vetture, parola del mio avvocato, sono sicuro che i danni gia' erano presenti all'acquisto della vettura ma mascherati da qualche tecnica da carrozziere (sicuramente ne sapete piu di me) alrimenti gli stessi graffi li avrei in modo random su tutta l'auto
il tuo avvocato, non sbaglia ma tra il dire e il fare e il poter dimostrare il nesso di casualità tra il lavaggio e degli swirl, a distanza di giorni, la vedo dura... Rolling Eyes
masy
masy
ho 8 giorni di tempo per fare una raccomandata al proprietario dell'autolavaggio, che ho contattato oggi.
Lunedi lo devo richiamare e testeremo le sue spazzole in diretta...
cmq ripeto che per me il problema gia cera....(con l'apostrofo)
e poi non sono swirl ( ti invito a cliccare nella prima pagina l'ultimo file che ho postato)
si ho visto le foto ma ho anche visto che il lavaggio lo hai eseguito tu utilizzando uno spazzolone manuale. corretto?
ora, posto che l'onere di provare che l'opera sia stata eseguita correttamente grava su chi la esegue, se il lavaggio lo hai effettuato tu non vedo modo di attribuire responsabilità al gestore dell'autolavaggio che ti ha solo fornito gli strumenti per eseguirlo. Mi spiego meglio, lui potrebbe sempre difendersi dicendo, e dimostrando, che le spazzole son ben mantenute e pulite ma che tu le hai utilizzate impropriamente; ad ogni modo l'autolavaggio dovrebbe avere un 'assicurazione quindi probabilmente riuscirete a risolvere. Altra cosa, ma se dici che i segni c'erano già e il concessionario te la lucida, perchè ti rivolgi all'autolavaggio? Rolling Eyes
masy
masy
...non credo che una spazzola antigraffio possa "graffiare" , e poi immagina come l'ho usata visto che era la prima volta che l'auto veniva lavata....altro che mani da fata.....
cmq io mi rivolgo sia al rivenditore sia all'autolavaggio perche, sapete come funziona no? uno da la colpa all'altro e io faccio l'ortolano...(a buon intenditore....)
quelle spazzole sono antigraffio fin quando stanno lontano dalla carrozzeria di un auto. Wink
non hai idea di cosa possano combinare specie su supporti morbidi che si graffiano anche solo a guardarli.
ad ogni modo fai bene a battere entrambe le strade fino a quando uno dei due non ammette la colpa e ti ripristina a sue spese il danno.
masy
masy
...io ancora nn riesco a capire come fanno dei prodotti ad eliminare definitivamente i graffi della mia auto....cioe' una volta passati i vari m105 , m205, cera e fatica....quei graffi saranno spariti per sempre??? non è che se lavo la macchina dopo un paio di mesi riescono fuori??
prova a leggere qui
https://www.lacuradellauto.com/t2857-la-valutazione-del-danno
https://www.lacuradellauto.com/t2460-le-5-fasi-del-detailing-20
i segni di quel tipo (swirl e rids ) sono segni che si formano sullo strato superficiale del trasparente. lavorando con un compound ( 105) o un polish (205) andrai a rimuovere un sottilissimo strato di trasparente ove è presente il segno, eliminadolo o attenuandolo, in caso di segni molto profondi.
se l'operazione sarà eseguita correttamente i segni spariranno; se si ripresenteranno dopo qualche lavaggio sarà dipeso unicamente da come avrai eseguito i successivi lavaggi ( spero non più con lo spazzolone) Wink
masy
masy
quindi questo mi fa pensare che posso utilizzare questa tecnica di lucidatura, solamente una/due volte per nn intaccare il "cuore" della vernice.....
questo mi turba molto visto che la mia auto ha solo una settimana di vita.....
