Gtechiniq G5
+36
giangi91
BMW Z4 Coupè
alessio86
lerch82
Byrra12
superblood
Gialdo
mariowolf
truncksz
firo
Fleterik
Ricca80
simoneser
fabiokitt
N!co..
Math87
fabioff90
adridict
dalla89
doncolex
alexrm92
Dario
40 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 8 di 9]
196Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Dom 14 Apr 2013 - 14:29
dopo 24 ore di sicuro bastano ma anche un layer è molto duraturo e ben efficiente!
197Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Dom 14 Apr 2013 - 14:34
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
ok cicca....però sai, meglio proteggere!!!
198Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Ven 19 Apr 2013 - 13:02
giangi91
giangi91
Riporto la mia esperienza col prodotto. Applicato ieri dopo preparazione con super clean, clay con fast cleaner e poi eraser. Non avevo i dischetti struccanti quindi ho usato del semplice cotone del supermercato. Prima ho provato con un panno in cotone ma non riuscivo a stendere in modo uniforme. Il cotone a parte qualche pelucchio lasciato all'inizio è comunque un buon mezzo intanto che mi attrezzo dei dischetti. Temperatura alle 10 del mattino in garage attorno ai 22 gradi, umidità bassa.
La stesura è molto semplice e basta davvero pochissimo prodotto per fare tutti i vetri della macchina. Tenendo il cotone sul boccetto e rovesciandolo, avrò tamponato con il prodotto una decina di volte in totale.
Finita l'applicazione ho aspettato qualche minuto e iniziato la rimozioine con tovaglioli. Mi è rimasto qualche alone, visibile alla luce diretta del sole o dei lampioni di sera. Oggi, passate 24 ore ho rifinito con microfibra e il risultato è ottimo dai primi test. Attendo la pioggia per vedere l'effetto. Sono impaziente Very Happy
Forse per evitare gli aloni dovevo usare ancora meno prodotto e mi pare che già ne avevo applicato pochissimo. Ottimo davvero!
199Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Ven 19 Apr 2013 - 13:16
fabioff90
fabioff90
Ottimo giangy!!
200Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Ven 19 Apr 2013 - 20:18
Ottimo giangi, rimaniamo sintonizzati Wink
201Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Ven 19 Apr 2013 - 21:00
Blackzeta
Blackzeta
posso confermare anche la buona azione antistatica del prodotto contro la polvere e sabbietta che si possono sollevare stando dietro ad un auto,purtroppo non è un buon prodotto se ti si schianta qualche insetto sulla visiera...
202Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Dom 21 Apr 2013 - 15:34
golfista94
golfista94
questo è il mio parabrezza dopo 1 layer. il giorno dopo ha piovuto erano passate 20 ore circa
https://www.youtube.com/watch?v=S711-ZLy2ng&feature=youtu.be
203Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Dom 21 Apr 2013 - 18:07
bell'effetto! Wink
204Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Dom 21 Apr 2013 - 18:14
Blackzeta
Blackzeta
ottimo effetto,vedremo al più breve di testarlo pure io sulla macchina...
205Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Dom 21 Apr 2013 - 19:39
mariowolf
mariowolf
E veramente un bel prodotto.
206Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Dom 28 Apr 2013 - 16:25
Blackzeta
Blackzeta
applicato oggi pomeriggio al lunotto posteriore e sui vetri degli specchietti,trattamente effettuato prima dell'applicazione,prelavaggio con 2G(ho lavato finalmente l'auto),lavaggio con 4G e stop...più avanti spero settimana prox,farò il confronto con trattamento dei vetri laterali+parabrezza con ciclo clay,ceriglass,eraser e infine applicazione G5...voglio vedere la differenza tra vetro trattato e no.
207Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Mar 30 Apr 2013 - 20:22
Blackzeta
Blackzeta
in questi giorni di pioggia ho potuto vedere come si comporta G5 sul lunotto posteriore,il vetro rimane sempre pulito anche con la scia di acqua che si crea sul retro della macchina,intanto vi posto unvideo di prova a 2 giorni dall'applicazione di G5,veramente un ottimo prodotto.
208Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Mar 30 Apr 2013 - 20:32
Gran sheeting!
Ottimo prodotto!
209Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Mar 30 Apr 2013 - 21:18
Wink
210Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Mer 1 Mag 2013 - 20:28
Blackzeta
Blackzeta
oggi secondo test...finestrini laterali, per questi invece ho cambiato, ho lavato tutti e 4 i finestrini con 4G,passato la clay, ed infine applicato G5, ora non mi rimane che fare l'ultimo test,quello più arduo,il parabrezza. Per il parabrezza eseguirò lo stesso trattamento dei vetri laterali ma in più passo ceriglass con ero. Poi valuteremo a lavoro ultimato,la durata di G5 su 3 superfici preparate in modo diverso.
211Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Lun 6 Mag 2013 - 18:00
Blackzeta
Blackzeta
ieri mattina ho finito la terza parte,lucidatura parabrezza con ceriglass,poi via di eraser ed infine G5...vedremo la prima volta che pioverà come si comporta e se riesco a filmare il tutto.
212Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Mar 7 Mag 2013 - 20:16
Blackzeta
Blackzeta
prima prova di G5 sul parabrezza....proprio un'oretta fa...macchina in cortile e stranamente si è messo a piovere...
213Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Mar 7 Mag 2013 - 20:43
Ottimo!!..sabato lo farò pure io..tu black se non erro l'hai dato senza passare il ceriglass..sbaglio??..in caso mi dici come ti trovi??..grazie!!
214Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Mar 7 Mag 2013 - 21:01
Blackzeta
Blackzeta
sul parabrezza ho passato,clay,ceriglass e infine G5,vetri laterali solo clay,lunotto posteriore solo G5...
215Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Mar 7 Mag 2013 - 21:05
Hai notato differenze??..dato che sabato vorrei fare il lavoro,non si se rischiare a passato su tutti i vetri senza usare il ceriglass..
216Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Mar 7 Mag 2013 - 21:19
Blackzeta
Blackzeta
tunerz ha scritto:Hai notato differenze??..dato che sabato vorrei fare il lavoro,non si se rischiare a passato su tutti i vetri senza usare il ceriglass..
guarda non posso darti consigli,in quanto è la prima volta che utilizzo la ero + glass pad + ceriglass,da quello che ho visto oggi quando si è messo a piovere il ceriglass "aiuta" maggiormente il compito di G5,mi è sembrato che rispetto al lunotto che non è stato trattato con ceriglass l'acqua scorreva via con più facilità.
ciccante88 ha scritto:Gran bella protezione! Wink
grazie per essere la prima volta che ho utilizzato un ciclo completo sono abbastanza soddisfatto,non tutti i difetti sono andati via con ceriglass ma avevo solamente 2ore di tempo per eseguire il lavoro,diciamo che un 50% dei segni è sparito dal parabrezza.
217Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Mar 7 Mag 2013 - 21:22
Ottimo..grazie delle info!!
218Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Mer 8 Mag 2013 - 0:32
Mi sembra che il risultato ci sia tutto!!! Bravo
219Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Ven 10 Mag 2013 - 21:46
Blackzeta
Blackzeta
stamattina mentre mi recavo a lavoro e oggi pomeriggio quando uscivo,ho potuto finalmente testare il G5 anche se per un breve tratto 25km,ma non ho mai azionato i tergicristalli,volevo vedere effettivamente come si comportava. Ma passiamo hai fatti al mattino ho incontrato pioggia leggera e finissima,son stato anche dietro per quasi tutto il tragitto ad un tir,quindi prendevo oltre la pioggia anche l'acqua in sospensione del tir,al ritorno invece pioggia normale che poi ha smesso. L'effetto sheeting parte intorno hai 45/50km/h già il vetro a questa velocità si autopuliva abbastanza bene,le goccie pian piano salivano,dai 65/70km/h invece G5 da il meglio di se,l'effetto sheteting è davvero notevole e l'acqua scorre via che è una meraviglia. La cosa invece che mi ha colpito di più è che ritirata l'auto in garage,il vetro era ancora pieno di goccioline d'acqua,dopo circa 2ore sono tornato a vedere,vetro completamente asciutto per circa l'85% della superficie,ma cosa ancora più incredibile,completamente pulito senza nessuna traccia di sporco.
220Gtechiniq G5 - Pagina 9 Empty Re: Gtechiniq G5 Sab 11 Mag 2013 - 2:16
ok mi hai convinto, va dritto nel carrello!! Very Happy
hai notato differenze tra la parte pre-trattata da eraser, ceriglass, ecc. e le altre pre-trattate diversamente?
Ultima modifica di franc_ct il Sab 11 Mag 2013 - 11:01 - modificato 1 volta.
Torna in alto  Messaggio [Pagina 8 di 9]
