Ecco il pacco come si presenta all'arrivo!
![Pistola Tornador Black Z-020 su compressore da 24lt 2HP B84C1064](https://lh3.googleusercontent.com/-56kNQUo6QjE/UBBa-e7dAxI/AAAAAAAADOE/xV71sxHefkw/s1024/B84C1064.jpg)
Apriamo
![Pistola Tornador Black Z-020 su compressore da 24lt 2HP B84C1067](https://lh4.googleusercontent.com/-Ppvy2AEpJcc/UBBbCdSeqII/AAAAAAAADOY/qXmFoZqn2IE/s1024/B84C1067.jpg)
Estraiamo la scatola della Tornador Black Z-020
![Pistola Tornador Black Z-020 su compressore da 24lt 2HP B84C1069](https://lh4.googleusercontent.com/-m1h0PKRdys4/UBBbBcDSC8I/AAAAAAAADOM/ZnD9Zn7f14c/s1024/B84C1069.jpg)
Montiamo il regolatore di pressione (fornito insieme)
![Pistola Tornador Black Z-020 su compressore da 24lt 2HP B84C1071](https://lh5.googleusercontent.com/-UUdbEqbRwLo/UBBbE-BNUCI/AAAAAAAADOk/sXmVw1VGpSo/s1024/B84C1071.jpg)
Ed eccola pronta a funzionare
![Pistola Tornador Black Z-020 su compressore da 24lt 2HP B84C1070](https://lh5.googleusercontent.com/-ZuXJ3wwX5Jo/UBBbCIzEdjI/AAAAAAAADOU/T96WXeTM1fM/s1024/B84C1070.jpg)
Qui la potete vedere leggermente smontata
![Pistola Tornador Black Z-020 su compressore da 24lt 2HP B84C1075](https://lh3.googleusercontent.com/-By5mQTbMi4Y/UBBbG8pHPVI/AAAAAAAADOs/J9R6w-pom_g/s1024/B84C1075.jpg)
Insieme a questa ho acquistato anche il tubo dell'aria di sezione adeguata, per non aver eccessivi cali di pressione e strozzature
![Pistola Tornador Black Z-020 su compressore da 24lt 2HP B84C1076](https://lh5.googleusercontent.com/-d8idELsIG3Q/UBBbI4sBKcI/AAAAAAAADO0/rSXQxalWQTQ/s1024/B84C1076.jpg)
E 5 lt di prodotto di pulizia universale (vedremo come sarà)
![Pistola Tornador Black Z-020 su compressore da 24lt 2HP B84C1079](https://lh6.googleusercontent.com/-K8i32DfGOt8/UBBbKtEf26I/AAAAAAAADO8/WOPPXE82WhQ/s1024/B84C1079.jpg)
Ho subito testato il funzionamento su un tappetino molto molto sporco e devo dire chi è comportata molto bene, qui una sorta di 50/50
![Pistola Tornador Black Z-020 su compressore da 24lt 2HP B84C1082](https://lh3.googleusercontent.com/-WsupeuqiB9E/UBBbPXWVcTI/AAAAAAAADPM/lYQLuJLoJ3Y/s1024/B84C1082.jpg)
Il vero problema è il grande quantitativo d'aria che consuma e per il quale serve un compressore decente, qui potete vedere le caratteristiche del compressore utilizzato per questo test
![Pistola Tornador Black Z-020 su compressore da 24lt 2HP B84C1083](https://lh6.googleusercontent.com/-Tg3sSNOoI_8/UBBbQJTdKXI/AAAAAAAADPQ/Qh9R21YAgBA/s1024/B84C1083.jpg)
![Pistola Tornador Black Z-020 su compressore da 24lt 2HP B84C1084](https://lh3.googleusercontent.com/-o2KDxhxc2hI/UBBbQR81GXI/AAAAAAAADPY/J1dXV1OSMP0/s1024/B84C1084.jpg)
Veniamo ai dati importanti:
Range di funzionamento da 4,5 bar a 6,5 bar (ma sotto a 5 bar io non andrei)
Aria consumata 245 lt/min a 5,5 bar (io ho rilevato un consumo di 308 lt/min a 6,5 atm e 255 lt/min a 6 bar)
Allora con un compressore da 24 lt 2HP 210 lt/min aspirati (resi da me calcolati 89 lt/min)
Abbiamo un funzionamento continuo con compressore spento regolandolo a:
6,5 bar = 14 sec da 8 bar a 5 bar
6 bar = 17 sec da 8 bar a 5 bar
Con compressore in fase di ricarica, utilizzando la tornador prima dello stacco a 8 bar, ci mette 26 sec a scendere a 5 bar
In conclusione, con questo tipo di compressore (ma lo sapevo già
), ci si può pulire un tappetino, ma serve un compressore professionale per utilizzarla in modo proficuo!
Spero che a qualcuno sia utile questa mini-recensione!
Apriamo
![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
