Oggi è una domenica in cui fuori c'è almeno un metro e mezzo di neve , quindi è giornata di esperimenti . Dalle recenti discussioni in merito alla Tornador mi era venuta la curiosità di verificare i valori che , chi più chi meno , molti utenti del forum avevano stimato sui tempi di uso della Tornador su compressore piccolo , diciamo ad uso privato . Il mio obiettivo è quello di fare una prova che possa risultare di indicazione anche ad altri in base alla proprie finalità ed aspettative . Mi premunisco di un compressore Einhell , a sviluppo verticale , a 2 cv e 50 l di capacità . Però questo compressore consente una pressione massima di 10 atmosfere , contro le 8 consuete , ed inoltre è OF , cioè non lubrificato . Mi faccio in via preliminare due conti , per avere un'aspettativa di ciò che andrò a fare , ossia ipotizzo di usare la tornador , che è la classic e non la black , a partire da 9 atmosfere fino a 6 , quindi di poter disporre in soldoni di 3x50 = 150 l di aria compressa prima di ricaricare . La scelta della classic si basa essenzialmente sulla possibilità di poter arrivare a 10 atm , anche se non mi spingo oltre 9 , come da scheda di funzionamento dell'utensile . La stessa scheda mi da poi un consumo di aria assorbita ( e quindi non di portata del compressore ) di 188 l/h , quindi 3.15 l/s ad 8 atmosfere . Il dato è reale , quindi non ipotetico di consumo del compressore , quindi mi aspetto di poter andare avanti poco meno di 50 secondi .
Bene , mi preparo mettendo nel serbatoio della tornador acqua demineralizzata con D101 diluito 20:1 .
[img][/img]
[img][/img]
Nel serbatoio della Tornador il prodotto ha appena un colorino sul verde , ma appena accennato . La diluizione si rivelerà in un rapporto completamente azzeccato perchè la quantità di schiuma è veramente minima .
[img][/img]
Veniamo allora al compressore , eccolo qui , le dimensioni sono minime , perchè mi occupa 34x34x86 cm , con ruote e manico per spostamento . Il peso è attorno a 25 kg . Il costo è di 168,00 euro + 22,00 euro di accessori ( soffiatore , gonfiatore , nebulizzatore e aerografo ) . Ovviamente ho messo Perl 3:1 sulla testata di plastica ed 1:1 sulle ruotine .
[img][/img]
[img][/img]
Siccome , come detto , già fuori c'è la neve che disturba abbastanza e lavorare in condizioni confortevoli è sempre preferibile , uso una cuffia 3M che avevo a protezione dal rumore di ricarica del compressore ( 97 db ) , così faccio tutto con calma .
[img][/img]
Siamo pronti , per caricare da 0 a 9 atm il compressore ci mette 4 minuti esatti , non un'eternità diciamo .
[img][/img]
Dopodichè prendo la Tornador e le butto sotto il tappetino della Mercedes , lato guida , che pulisco ogni volta che scendo dalla macchina e quindi è purtroppo praticamente nuovo .
[img][/img]
Dal test mi rendo conto che la cannula continua di fatto a girare anche fino a 4 atm , anche se la sua potenza si affievolisce notevolmente . Comunque sia effettuo la prova a compressore volutamente spento , quindi sfruttando solo l'aria incamerata a sua disposizione . La Tornador va avanti esattamente per 1 minuto e 3 secondi , tempo in cui riesco comunque a passare e ripassare il tappetino più volte soffermandomi sui particolari . Alla fine come detto non c'è praticamente residuo di schiuma e posso , volendo , far ricaricare il compressore e intanto spazzolare ed asciugare il tappetino , ad esempio . Come detto la ricarica del compressore si protrae per 4 minuti esatti , fino a 10 atm .
Il risultato del tappetino è questo :
[img][/img]
[img][/img]
Conclusioni . Si tratta di capire cosa ci si aspetta dall'uso della Tornador , ossia , per un professionista che fa dell'utilizzo continuo dell'utensile una caratteristica irrinunciabile di lavoro , sicuramente la scelta del compressore di 50 l non è idonea allo scopo . Di certo , come detto , serve un compressore molto più grosso ecc. ecc. Ma per un privato , che cura settimanalmente o più l'interno della PROPRIA macchina , quindi procede con calma , a step , fa un tappetino ed intanto che il compressore ricarica magari stende il protettore fenice sui sedili o altro non è poi così uno strazio . Ripeto , dipende sempre cosa uno vuole , per chi è abituato ad uscire con Belen Rodriguez anche una bella donna sarà sempre un ce**o . Io personalmente mi dichiaro più che soddisfatto dall'esito del test , ripeto , finalizzato all'uso personale .
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
