Gtechniq T1
+42
henry 72
matteo84c-max
sap0r3x
Tetsuya86
Chicco#32
cliobluenergy
lory85
DanieleTuning
ORSO
tonyyy
Ostello
fordfocus
meloni
crt
La Pantera Nera
Frenki
-SiMo-
gigipunto
nicotomtom
Luca166
Gialdo
46 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 7 di 9]
151Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Lun 3 Ago 2015 - 19:40
Yes Wink
152Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Mar 4 Ago 2015 - 13:38
Si la offre, non dirmi che sei fissato anche tu con l UV Very Happy
153Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Sab 12 Mar 2016 - 19:37
Tetsuya86
Tetsuya86
Riesumo questo post.
Vorrei un prodotto da dare sulle plastiche esterne nere(paraurti,specchietti ecc) e sulle guarnizioni dei finestrini e delle porte di tutte le auto.
Non mi sento ancora di passare a prodotti come dlux o c4
Cercando sul forum ho visto questo T1.
Può andar bene per proteggere e migliorare il look di queste plastiche e minigonne di una golf 2? (plastiche porose)
Gtechniq T1 - Pagina 7 Dscn0010
Come applicazione sia su plastiche e guarnizioni ho letto di usare un pad in spugna della meg e poi rimuovere con un panno in microfibra (vanno bene uno slogger o un terry towel giallo?)
Ultima modifica di Tetsuya86 il Sab 12 Mar 2016 - 19:43 - modificato 1 volta.
154Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Sab 12 Mar 2016 - 19:41
t1 va benissimo, slogger perfetto (anche un panno da battaglia qualsiasi)
155Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Sab 12 Mar 2016 - 19:45
Tetsuya86
Tetsuya86
Grazie della risposta rapida ghid.
Per darlo và bene la spugna gialla della meg oppure è meglio un'altra microfibra?
156Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Sab 12 Mar 2016 - 19:53
va benissimo applicatore megs.
157Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Sab 12 Mar 2016 - 22:03
Nhaa meglio bianca Razz
Il t1 va benissimo, io lo uso su una uno mk2 sui paraurti e fascioni, oltre alle gomme e guarnizioni interne esterne Wink
158Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Mar 15 Mar 2016 - 15:45
Provato domenica per pneumatici e plastiche esterne...sbaglio oppure l'applicatore Car Pro Perl Applicator assorbe un po' troppo prodotto?!
PS: Avevo anche gli applicatori in spugna Gtechniq rossi, ma ho voluto provare con questo, mi sa che ho sbagliato?
159Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Mar 15 Mar 2016 - 17:13
perl e t1 hanno consistenze completamente diverse, l'applicatore del perl è adatto a prodotti a base d'acqua, ben più liquidi.
160Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Mer 16 Mar 2016 - 14:53
Anche io applico t1 su paraurti grezzi con l applicatore car pro, e ti confermo che assorbe... Non in modo eccessivo però...
161Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Mer 16 Mar 2016 - 15:48
Io l'ho applicato sia per le gomme che per il fascione in basso dietro di plastica.
Prossima volta userò i pad in spugna Gtechniq quelli rossi, mi spiace aver sprecato più prodotto del dovuto ma il gel appena lo buttavo sul Car Pro applicator se lo assorbiva...
162Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Gio 17 Mar 2016 - 15:52
esatto, se ne usa parecchio con il car pro...
163Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Mar 5 Apr 2016 - 16:58
Ostello
Ostello
Io ho l'applicatore Car Pro ma non l'ho mai utilizzato con il T1, sempre Pad Giallo della Meg e mi sono trovato molto bene.
L'unico problema è che questo prodotto dura abbastanza poco sulle plastiche della mia Bravo
164Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Mar 5 Apr 2016 - 17:19
Prossima volta utilizzerò anche io il pad giallo Meguiar's, dato che lo metterei soprattutto sulle spalle delle gomme...mi sembra un po' sprecato usare il pad rosso in spugna Gtechniq, il risultato con entrambi i pad è uguale o no?
165Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Mar 5 Apr 2016 - 17:30
Ostello
Ostello
Non ho mai utilizzato il pad rosso, sempre solo quello giallo e mi sono trovato bene.(rifinendo con panno in microfibra)
166Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Mar 5 Apr 2016 - 17:39
Mmmm secondo me il panno in microfibra alla fine non serve a molto anzi secondo me si sporca parecchio. Io passerei T1 con pad e basta.
167Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Mar 5 Apr 2016 - 17:46
Ostello
Ostello
A breve dovrei ripassare tutte le plastiche esterne, proverò ad usare solo il pad giallo.
Speriamo che questa volta il prodotto duri di più visto la faticaccia che ho fatto l'ultima volta.
168Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Mar 5 Apr 2016 - 18:02
Secondo me hai fatto una faticaccia perchè hai ripassato col panno in microfibra. Bastava stenderlo in modo uniforme e basta Cool
169Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Mer 6 Apr 2016 - 13:38
cliobluenergy
cliobluenergy
Gli eccessi di prodotto vanno rimossi con MF, quindi rifinire la parte con MF credo sia strettamente necessario.
170Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Mer 6 Apr 2016 - 16:55
Mah in questo video non passano nessuna microfibra dopo https://www.youtube.com/watch?v=Yt8IlF0Zpms
Sto ovviamente parlando del T1 dato sugli pneumatici, per le plastiche magari si...
171Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Mer 6 Apr 2016 - 20:27
standi t1 lo lasci qualche minuto e poi passi la micro, poi secondo strato, e la sua finitura si avvicina al lucido ma non dura tanto Evil or Very Mad (admin costruiscimi questo prodottino lucido Twisted Evil
172Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Gio 7 Apr 2016 - 12:33
cliobluenergy
cliobluenergy
badspirit ha scritto:Mah in questo video non passano nessuna microfibra dopo https://www.youtube.com/watch?v=Yt8IlF0Zpms
Perché se guardi bene lo ha usato in maniera parsimoniosa stendendolo bene.
Non ha prodotto eccessi infatti. Io quando lo applico li produco sempre, non lo lavoro molto. Devo affinare la tecnica ahah.
173Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Gio 7 Apr 2016 - 13:52
Beh io ti posso dire che ci ho perso un po' di tempo stendendolo bene sugli pneumatici, per questo ho detto che il passaggio di microfibra secondo me era superfluo
174Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Dom 12 Giu 2016 - 11:11
Tetsuya86
Tetsuya86
Applicato per la prima volta ieri sulle plastiche di uno scooter aprilia.
La situazione è migliorata,ma non è venuto perfetto.
Queste sono due foto. Prima e dopo 2 applicazioni di t1.
Ho passato dopo ogni applicazione un panno in microfibra,ma non ho visto eccessi di prodotto. Ma non penso nemmeno di averne messo troppo poco.
Gtechniq T1 - Pagina 7 20160610
Gtechniq T1 - Pagina 7 20160611
175Gtechniq T1 - Pagina 7 Empty Re: Gtechniq T1 Mar 14 Giu 2016 - 11:15
Bè ma quello non è campo per T1, li serve un coating Wink
Torna in alto  Messaggio [Pagina 7 di 9]
