Gtechniq T1
+42
henry 72
matteo84c-max
sap0r3x
Tetsuya86
Chicco#32
cliobluenergy
lory85
DanieleTuning
ORSO
tonyyy
Ostello
fordfocus
meloni
crt
La Pantera Nera
Frenki
-SiMo-
gigipunto
nicotomtom
Luca166
Gialdo
46 partecipanti
Andare in basso  Messaggio [Pagina 6 di 9]
126Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Ven 2 Mag 2014 - 16:14
DanieleTuning
però su alcune gomme fa un effetto su altre un'altro...questo è il mio dilemma. in autosalone una gomma lucida visivamente fa la differenza purtroppo
https://www.facebook.com/www.DanieleTuning.it
127Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Ven 2 Mag 2014 - 16:30
Se desideri il lucido profondo e che ti colpisca cambia prodotto.
Gtechniq T1 - Pagina 6 Logo_l10
128Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Ven 2 Mag 2014 - 20:17
ORSO
ORSO
Certo. Per quello andrei su Endurance. Io lo uso regolarmente. Ottima durata, ottima idrorepellenza, lucido ma senza essere eccessivo Wink
129Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Sab 12 Lug 2014 - 18:41
ORSO ha scritto:Sulle guarnizioni il t1 probabilmente è il top
Non proprio c'è il Gtechniq C4.
130Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Sab 12 Lug 2014 - 19:08
Io non direi....il C4 è simile al dlux e renderebbe dure le guarnizioni....che invece devono rimanere morbide!! Meglio il T1!! Wink
131Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Sab 12 Lug 2014 - 19:21
Può sembrare strano ma il C4 è il top per le guarnizioni esterne e non lo dico io che non l'ho neanche mai provato/comprato ma lo sostiene Admin provato su di una Alfa 147 rossa presente nel post del P1
L'uso però ovviamente è consigliato ai più esperti:
https://www.lacuradellauto.com/t1867p30-trattamento-guarnizioni-esterne#360939
132Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Sab 12 Lug 2014 - 20:04
Il C4 è un prodotto nano con silicio pensato per le parti in plastica dura (fascioni, etc) e tende ad "indurire" quindi non va bene per i pneumatici! Per le guarnizioni potrebbe andare (purché non debba essere troppo flessibili) ma è complesso da stendere quindi per le guarnizioni consiglio il T1 mentre per i pneumatici C4 è decisamente NO.
133Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Sab 12 Lug 2014 - 20:30
Citazione del post di admin "C4 è sostanzialmente un C1 un po' "elasticizzato" per consentire l'applicazione anche su superfici più morbide di una carrozzeria. Rimane il fatto che deve essere "tirato" molto bene perché tende ad indurirsi comunque. E chiaramente ad indurire la superficie"
A me non interessa chi usi il prodotto e non per screditare admin (e ci mancherebbe) ma questa sua risposta x me basta e avanza....anche se applicato un velo sottile (cosa tra l'altro molto difficile) tende sempre ad irrigidirle.....quindi io sulle mie non lo uso....e neanche lo consiglio!! Wink
134Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Dom 13 Lug 2014 - 7:32
T1 per le guarnizioni interne ed esterne è il top alla portata di tutti per avere un ottima resa e durata...
135Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Dom 13 Lug 2014 - 9:48
Inoltre per i miei gusti il C4 ha un costo decisamente elevato x essere dato sulle guarnizioni.
136Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Dom 13 Lug 2014 - 12:49
si ma ha un costo elevato anche perchè è un prodotto moooolto duraturo e prestante.
137Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Dom 13 Lug 2014 - 12:58
xAngelox ha scritto:T1 per le guarnizioni interne ed esterne è il top alla portata di tutti per avere un ottima resa e durata...
Per le guarnizioni interne lo vedo quasi sprecato il T1, in questo caso io vado di Gummi.
Per le guarnizioni esterne e gomme credo il T1 sia tra i prodotti che non deve assolutamente mancare.
Basta poco prodotto e steso bene; per un buon effetto oltre che durata consiglio una buona pulizia prima dell'applicazione del T1
138Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Dom 13 Lug 2014 - 14:12
ORSO
ORSO
Beh, ma sulle interni applichi T1 su superficie ben pulita e te lo scordi Wink quindi sprecato direi i no.
Piuttosto, ma sulle guarniioni esterne T1 regge il PNT?
Perchè se perl su plastiche regge, sulle guarnizioni il PNT ho elimina...
139Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Dom 13 Lug 2014 - 14:27
Il T1 regge il PNT e ti dirò di più anche l'IronX ovviamente con dei limiti.
140Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Lun 14 Lug 2014 - 18:52
frask ha scritto:Il T1 regge il PNT e ti dirò di più anche l'IronX ovviamente con dei limiti.
Bè è normale: IronX è un prodotto a ph neutro che non va ad influire su nessun tipo di protettivo.
Ragazzi occhio agli OT però...
141Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Ven 1 Ago 2014 - 7:31
Applicato il T1 sulla parte dello sportello della Giulietta.
Tutte le volte che chiudo lo sportello, tocco la parte protetta con le mani, il risultato, a distanza di 2 settimane dalla protezione è quello che si nota sulla foto  Shocked
Non credevo, forse il T1 non si presta bene in questo caso nell'uso specifico?
Gtechniq T1 - Pagina 6 Img_2613
142Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Ven 1 Ago 2014 - 9:47
Come tutti i prodotti per dressing soffre l'azione di sfregamento, anche se il T1 è uno dei più resistenti, praticamente in quel punto aporti il prodotto che applichi.
Anche se vado OT, ti consiglio di cambiare il punto da cui spingi per chiudere la porta e/o applicare un nano tipo Dlux (che dura circa 1 anno su quella parte)! Wink
143Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Ven 1 Ago 2014 - 9:56
Grazie Giobart del consiglio.
Io potrei cambiare il punto di chiusura dello sportello ma ai passeggeri non posso dirgli tutte le volte di non toccare la parte in questione, mi sembra ovvio di dover cambiare prodotto.
144Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Ven 1 Ago 2014 - 10:05
Ai passeggeri devi proprio dire di non toccare!!! Ahahahahah
145Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Ven 1 Ago 2014 - 10:14
...i passeggeri la prossima volta non correranno più il rischio di sporcarsi.
Pensavo fosse un prodotto che si potesse ancorare con la parte in questione.
Comunque su parti in gomma è il mio numero uno  Wink
146Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Ven 8 Ago 2014 - 22:08
cliobluenergy
cliobluenergy
Ragazzi secondo voi T1 resiste a un prelavaggio fatto con W2?
147Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Sab 9 Ago 2014 - 7:02
Prelavaggio fatto con W2 mi sa che sei l'unico sul forum a farlo  Shocked
Posso solo dirti che dopo 4 prelavaggi di PNT (1:50) il T1 ha ceduto solo nei bordi della gomma, quindi, ho dovuto riapplicare solo nella parte esterna per uniformare, non so dirti comunque se il cedimento è stato dovuto al PNT oppure al tipo di strada (pieno di curve) che percorro.
Sulle guarnizioni esterne invece, ad occhio non si vede più nulla ma sfregando con le dita si avverte ancora la lubrificazione messa, quindi direi che ancora è li  Wink
148Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Sab 9 Ago 2014 - 12:14
cliobluenergy
cliobluenergy
Allora se sono l'unico vi dirò  Very Happy
149Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Sab 9 Ago 2014 - 21:29
no, non è l'unico....w2, come prelavaggio (e non solo) è un prodotto molto valido.  Wink
150Gtechniq T1 - Pagina 6 Empty Re: Gtechniq T1 Lun 3 Ago 2015 - 15:43
Chicco#32
domandina, ma il T1 offre anche filtro UV? sulla scheda prodotto non è specificato...
grazie
Smile
Torna in alto  Messaggio [Pagina 6 di 9]
