Aiuto piccolo guaio
+12
drew1893
Math87
DavidEsperix
TB21
antted
16 partecipanti
51Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Ven 27 Lug 2012 - 22:02
Vai tranquillo, anche fixer con un applicatore heavy cut può essere una buona soluzione: ok per tutto il resto Wink
52Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Ven 27 Lug 2012 - 23:51
antted
quindi non devo usare due tamponi? con m205 e m105 otterrei un risultato migliore?
53Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Sab 28 Lug 2012 - 15:00
A mano con Fixer può bastare anche un solo passaggio. Per capire le differenze con un'altro ciclo bisognerebbe provare e vedere come risponde la superficie.
54Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Sab 28 Lug 2012 - 22:57
antted
ok allora ordino il fixer e Car Pro PolyShave Block
grazie
55Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Sab 28 Lug 2012 - 22:58
antted
appena eseguo il lavoro vi posto le foto del risultato
56Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Sab 28 Lug 2012 - 23:31
antted
ho visto un paio di video su Gtechniq P1
voi che ne dite?
57Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Sab 28 Lug 2012 - 23:44
drew1893
drew1893
Sono tutti ottimi prodotti, sta a te scegliere.....io comunque seguirei il consiglio di Admin
58Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Dom 29 Lug 2012 - 0:10
Il P1 l'ho usato oggi per la prima volta e va bene, tra l'altro con poca o niente polvere. Ma non conosco il fixer, quindi non so dire se ci siano delle ragioni per preferire l'uno o l'altro. A parte il costo, decisamente a vantaggio del fixer. Non so se la resa sia diversa, io di P1 per fare 20x20 cm ne mettevo proprio una nocetta piccola piccola, diciamo come una lenticchia.
59Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Lun 30 Lug 2012 - 9:10
antted
la versione pad di Car Pro PolyShave la posso utilizzare anche manualmente nel senso ha una impugnatura oppure conviene prendere il block ?
60Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Lun 30 Lug 2012 - 9:29
Il disco può essere utilizzato manualemente, ma per essere impugnato a dovere serve questo pad http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1404&sort=2a&products_id=14&products_name=3M Tampone Manuale Hookit per Trizact 150 mm
61Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Mar 27 Nov 2012 - 14:47
antted
ragazzi dopo lungo tempo ho ordinato fixer i tamponi manuali e clay per la decontaminazione.
Risultato
la clay ha lasciato qualche segno (ho usato la verde con fast clenaer) che sono subito andati via con il tampone arancione e il fixer ma i segni sul cofano niente ho insistito con il tampone giallo per un bel po ma niente da fare. In compenso ho una macchina ben decontaminata e super liscia (ho passato il sigillante e ho ottenuto un bel gloss)
62Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Mar 27 Nov 2012 - 14:51
l'hai lavorato per bene fino alla fine? a mano proprio per evitare sforzi inutili e guadagnare più abrasione si consiglia di usare compound che sono più invasivi per avere maggiore correzione!
63Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Mar 27 Nov 2012 - 15:05
il fixer è un prodotto da capire... mi ha dato soddisfazioni su vernici medio/tenere... sopra no..
Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Logo_l10
64Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Mar 27 Nov 2012 - 15:06
...pensa a mano in cui ovviamente l'azione correttiva è molto meno potente! Rolling Eyes
65Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Mar 27 Nov 2012 - 15:32
antted
lo messo più volte fino ad "esaurimento" ma niente da fare i segni forse si sono attenuati adesso bisogna capre se li ho coperti o attenuati
66Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Mar 27 Nov 2012 - 15:41
beh un minimo di correzione l'hai sicuramente effettuata! di che auto stiamo parlando? verniciatura originale?
67Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Mar 27 Nov 2012 - 15:49
antted
Punto del 2002 riverniciata 6 mesi fa
68Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Mar 27 Nov 2012 - 15:55
di base le Fiat hanno un trasparente abbastanza morbido ma è da vedere il trasparente che ti è stato messo nella riverniciatura! la scelta della combinazione giusta tampone/abrasivo tutto dipende dalla superficie, infatti si sceglie sempre una combinazione che correggere abbastanza velocemente la maggior parte dei difetti! Il discorso è lavorare a mano, un faticaccia infinita che alla fine ti dovrebbe far pensare ad una lucidatrice! Wink
69Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Mar 27 Nov 2012 - 15:57
antted
in futuro dato lo scarso risultato e l'enorme fatica prendero una ero600
70Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Mar 27 Nov 2012 - 15:59
antted
orientativamente ho iniziato alle 10.30 e finito alle 15.30
In pratica ho lavato l'auto decontaminata con la clay e passato il fixer su l'auto concentrandomi sul cofano anteriore e il paraurti posteriore dove erano presenti i difetti piu evidenti (il resto dell'auto è stato un passaggio veloce)
71Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Mar 27 Nov 2012 - 16:01
cheers ottima scelta per la ero...a mano è difficile riuscire a correggere se si resta non il giusto sui difetti ed è per quello dell'importanza della scelta della combinazione perchè a mano la fatica arriva subito!
72Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Mar 27 Nov 2012 - 17:20
antted
ho messo su per tre volte il prodotto e lavorato fino ad esaurimento ma niente
73Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Mar 27 Nov 2012 - 17:23
quantità di prodotto? e tempo di lavorazione più o meno? evidentemente è una combinazione troppo soft per correggere, non per niente anch'io uso sempre compound per correggere zone a mano!
74Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Mar 27 Nov 2012 - 17:27
antted
come quantità ho abbondato tipo una monetina da 50 centesimi. Tempo non saprei di preciso qualche cosa come 4/5 minuti per volta
75Aiuto piccolo guaio - Pagina 3 Empty Re: Aiuto piccolo guaio Mar 27 Nov 2012 - 17:31
come quantità non si deve mai eccedere altrimenti il prodotto sarà troppo lungo e quando comincia a lavorare come si deve la stanchezza si è fatta sentire! cmq io sceglierei un compound a priori magari abbinato alla ero, con i tamponi che hai li usi per zone ristrette!
