Secondo lavoro sulla mia Golf
+14
Luca69
killaz
drew1893
Dannypower
Ferrets
Dario
18 partecipanti
1Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Secondo lavoro sulla mia Golf Ven 27 Lug 2012 - 13:24
Dario
Dopo il "Primo lavoro sulla mia Golf" (Ottobre 2010) che potete vedere QUI è giunta l'ora di fare la versione 2.0.
Son passati 2 anni in cui la macchina è stata sempre trattata bene: correzioni spot, sigillanti e cere non sono mancati. I lavaggi sono stati sempre eseguiti a mano con tecnica dei 2 secchi e l'auto non è MAI stata portata sotto i rulli o in un'autolavaggio.
Le condizioni iniziali erano tutto sommato buone: pochi Swirl, alcuni Rid, insomma 2 anni di vita.
Purtroppo alcune botte da parcheggio (grazie agli altri) ed alcuni segni di sasso su cofano sono di contorno.
Anche il parabrezza è bello segnato dal pietrischetto che qui da me in campgna non manca (d'inverno poi ce n'è in abbondanza).
Tutto il nuovo ciclo è stato fatto per testare i prodotti Gtechniq.
Le foto fanno pietà, perchè fatte con una macchina che è vecchia quanto il suo padrone...
Tralascio le foto del primo lavaggio, non avrebbe senso e passo subito a quelle della fase di decontaminazione:
IronX su tutta l'auto.
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp24381
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp24431s
Qui ho protetto i terminali cromati dello scarico
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp24421
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp24411
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp24391
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp24461
Insomma alla fine credo ci fosse + "roba" attaccata su, ma meglio così.
Dopo l'auto è stata sciacquata mooolto abbondantemente.
Riasciugata ho passato la clay della Dodo con l'M34.
Qui credevo ci fosse meno contaminante, invece mi son dovuto ricredere: sulle superfici orizzontali ce n'era eccome. Sulle fiancate stranamente era praticamente assente.
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp24471
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp24501
Visto che il mio masochismo ha raggiunto vette altissime, ho pensato bene di lucidare anche i vetri con il Ceriglass ed un tampone Car Pro Glass Polishing Pad da 3" su Das 6 Pro con platorello morbido Dodo. Credo che non lo rifarò mai + in vita mia: ci son volute 6 ore un cu|o assurdo ed alla fine il risultato è stato si buono sui laterali e sul lunotto posteriore, molto meno su parabrezza.
Quest'ultimo segnato dai sassolini ha inglobato il Ceriglass nelle scalfiture!!! La rimozione è stata un vero incubo e non è manco riuscita alla perfezione.
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp24601
Fatto tutto sto lavoraccio son passato a valutare i difetti.
Come premesso le foto son quel che sono e molte non son manco riuscite: fotografare degli swirl sull'argento con una Pentax Optio S40 è impossibile. Le uniche che son venute son quelle sui montanti nero lucido.
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp24701
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp24731
Qui la foto di un montante correto Vs no
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp24781
Ed il finale
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp24801
Per i montanti ho usato Il P1 della Gthecniq e un pad da 3" Blu della Scholl poi rifiniti con SF4000 e pad supermorbido T10.
Ho dovuto fare delle correzioni spot medio-pesanti su alcuni rids e visto che il trasparente VW non è dei + teneri ho usato il tampone Scholl Concepts Purple 3" + Menzerna FG500 (che taglia da paura. Anche la sua finitura è buona).
2-3 gli ho corretti con il Fixer con tampone arancio sempre da 3"
Per gli altri swirl ho usato il P1 abbinato ad un pad da 5.5" con un tampone Schol medio (arancio).
Con il P1 ho dovuto usare uno spruzzino con H2O per allungare i tempi di lavorazione (SF4000, FG500 e Fixer non ne hanno avuto bisogno, ma bisogna dire che hanno lavorato poco tempo).
Qui di seguito alcune foto dopo la lucidatura:
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp24991
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp24871y
Dopodichè ho optato per il rilavaggio con foam (MaFra 4G + LS3).
Il prodotto è uno spettacolo molto meglio di quello della CG Honeydew Snow Foam.
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25051
Una volta riasciugata ho cominciato con la stesura del G5 sui vetri.
Non avendo il tamponcino in cotone ho pensato bene di usare un pad in spugna: NON FATELO.
Il risultato dopo 2 "tamponate" dal contenitore è stato questo:
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25481
Ho ripassato i vetri con l'XPCleaner ed ho usato un microsuede per la stesura: anche questo non fatelo non va bene. Si fa fatica si stende male il prodotto, insomma non viene un bel lavoro.
Per la rimozione ho usato dello scottex seguito da un microsuede.
Fatti i vetri è giunta l'ora del resto della macchina: C1.5
Ho ripassato l'auto con l'Eraser e poi ho spruzzato il C1.5 su un pannello alla volta lavorandolo (o meglio stendendolo) con un pad in spugna e rimuovendo poi con un panno in micro.
E qui sorgono i miei dibbi: dopo la stesura sul pannello procedo con la rimozione: il panno sembra che lavori su una superficie contaminata. Non so se mi spiego: sembra che "raspi". Solo insisntendo (e non poco) il panno riprende la sua naturale scorrevolezza.
Alla fine devo dire che è stato faticoso rimuovere il C1.5 esattamente come il Reload.
Della serie: una cera della dodo vien via con meno fatica.
Avrò sbagliato sicuraemnte qualcosa io, se mi spiegate dove e come mi fate un favorone.
Comunque 2 foto anche del risultato le metto:
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25111
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25171
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25181
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25191
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25211
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25301
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25281q
Ed il lavoro si sarebbe chiuso qui se non fosse che la superficie non mi piaceva.
Avendo in casa una Dodo Juice Light Fantastic da 30 ml ho deciso di passarla (il giorno dopo).
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25351
Ed alla fine il risultato è stato questo:
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25371
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25451
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25501
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25511
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25531
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25561
Mi mancano ancora tutti gli interni (appena avrò tempo li farò).
Il lavoro mi ha portato 1 giornata piena e tanti pre/dopocena (4 per la precisione, con orario 17:30-19:30 e 20:30-24:00)
Qui sotto i protagonisti di questa avventura:
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25251
Secondo lavoro sulla mia Golf Imgp25321
Ultima modifica di Dario il Ven 27 Lug 2012 - 16:19 - modificato 1 volta.
2Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Ven 27 Lug 2012 - 13:44
Ferrets
Ferrets
non so aiutarti riguardo l'utilizzo dei prodotti GTechniq, comunque anche prima del trattamento l'auto aveva un bell'aspetto, si vede proprio che è ben tenuta.
I riflessi finali, per essere un argento, sono davvero belli
3Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Ven 27 Lug 2012 - 13:59
ottimo lavoro
4Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Ven 27 Lug 2012 - 14:26
ok cheers
5Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Ven 27 Lug 2012 - 15:39
ottimo lavoro!
6Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Ven 27 Lug 2012 - 15:57
Trattare un pannello intero per volta è troppo... il prodotto si asciuga e rende difficile la rimozione.
Fino a quando non si prende confidenza con il prodotto spray consiglio di spruzzarlo su un panno e stenderlo: subito, con un secondo panno pulito pulire la zona. Non trattate zone più grandi di 20x30 Wink
7Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Ven 27 Lug 2012 - 16:21
Dario
Buona a sapersi... quasi quasi rifaccio tutto e provo affraid
8Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Ven 27 Lug 2012 - 18:40
che dire..... ottimo lavoro!!!!!! Very Happy
9Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Ven 27 Lug 2012 - 20:44
complimenti per il lavoro svolto!! Laughing
10Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Ven 27 Lug 2012 - 20:52
Bravo Smile bel lavoro Smile
Fine OT. Xamgelox hai un PM Smile
Secondo lavoro sulla mia Golf Logo_l10
11Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Ven 27 Lug 2012 - 20:59
Dannypower
Dannypower
sticavoli che riflesso sul grigio!!!!!
12Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Ven 27 Lug 2012 - 21:39
drew1893
drew1893
Bel Lavoro......i vetri poi sono uno splendore sunny
13Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Sab 28 Lug 2012 - 11:05
Dario come mai hia prottetto i terminali di scarico?
14Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Sab 28 Lug 2012 - 13:04
killaz
bel lavoro...
15Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Sab 28 Lug 2012 - 20:12
beh ottimi risultati e complimenti per il lavoro... Wink
16Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Lun 30 Lug 2012 - 10:13
Dario
xAngelox ha scritto:Dario come mai hia prottetto i terminali di scarico?
Perchè come c'è scritto sula confezione, l'IronX non è amico delle parti cromate.
17Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Lun 30 Lug 2012 - 16:27
Sbagli, IronX va benissimo anche sulle cromature Wink
18Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Lun 30 Lug 2012 - 19:46
per un attimo mi hai fatto sorgere il dubbio di aver potuto rovinare tutte le cromature dell'A4 di mio zio e non essermene accorto(anche se mi sembrava strano)... pale ...e li le spremute di sangue si sprecavano, altro che IronX! Laughing
19Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Lun 30 Lug 2012 - 20:38
e e mi è venuto un colpo anche a me Smile
20Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Lun 30 Lug 2012 - 21:05
Luca69
Luca69
Mi è appena arrivato l'IronX: mi confermate che non rovina le cromature?
Non vorrei fare un danno !
Per il resto complimenti per il lavoro.
Io devo sistemare un vetro ma leggendo il tuo commento ora ho qualche dubbio sul da farsi.
Appena ho un po' di tempo faccio qualche foto e poi valutiamo assieme "il danno" affraid
21Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Lun 30 Lug 2012 - 21:09
come detto più volte iron x è un prodotto assolutamente sicuro su tutte le superfici cromature e vetri compresi Wink
22Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Mar 31 Lug 2012 - 11:11
Dario
Embarassed
Oh porca vacca!!! E allora che ho mascherato a fare?
Chiedo scusa a tutti!!!
Ma ero convinto di averlo letto...
Che Balengo Sad
23Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Mar 31 Lug 2012 - 11:17
Probabile che tu avessi letto la descrizione della vecchia versione (Iron Cut), con la quale bisognava stare attenti alle cromature! Wink
24Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Mar 31 Lug 2012 - 11:27
Bel lavoro Dario Wink
Secondo lavoro sulla mia Golf Frontb10
25Secondo lavoro sulla mia Golf Empty Re: Secondo lavoro sulla mia Golf Mar 31 Lug 2012 - 14:11
Dario
Grazie Giobart, così riesci a tirare sù il morale ad un vecchietto...
E invece devo prendere atto che ormai la mia è sclerosi galoppante!!!
cupitt, se la sclerosi non mi gioca altri scherzi posso dire grazie Dario?
